3285 connectés
  CPU
  Petit soucis I5
Petit soucis I5
n°2484995
lsma
Posté le 01-01-2018 à 02:44:46  profilanswer
suite à l'OC de mon processeur non K, un i5 6400, à 4,5 ghz, en suivant pas à pas le guide que voici, https://overclocking.guide/updated- [...] -new-bios/
l'OC s'est passé comme je le voulais, j'obtiens bien la fréquence souhaité une fois sur mon bureau.
Malheureusement il m'arrive parfois lorsque je démarre la machine à froid, celle-ci prenne du temps à boot sur windows, et je finis par avoir un message d'erreur que je pense certains ont déjà eu, Press F1 run setup, Press F2 etc. "Overclock failed" etc.
J'ai exactement suivi la procédure du guide.
Configuration :
i5 6400
Z170A GAMING PRO CARBON
DDR4 HyperX Fury, Noir, 16 Go, 2133 MHz, CAS 14
Le seul soucis étant peut-être le fait je dois mettre la rame à 2672 Mhz peut-être ?
Bien à vous
n°2484996
lsma
Posté le 01-01-2018 à 06:40:55  profilanswer
Petit up, il semblerait que j'ai résolu le problème en montant le voltage à 1.34 et en mettant la rame à une valeur de 2200 qqch.
J'ai effectué plusieurs démarrages depuis le changement et je boot directement sur windows au bout de 10 sec (plus dû à mon ssd je pense). Plus aucun message d'erreur pour l'instant et je croise les doigts, j'ai également effectué un stress test avec Prime95 avec un maximum de 55° et une moyenne de 45°. Pensez-vous qu'il y a moyen de mieux régler l'OC à 4,5 Ghz ?
Ou bien au vu des résultats il est possible d'un peu plus monter en faisant attention à la température ?
bien à vous
  CPU
  Petit soucis I5
Overclock i5 3570k msi z77a gd65OC i5 6600k marche pas.
Ventirad pour i5 7600kOverclocking I5 8600K Alim 450W
Flasher Bios pour OC I5 6400[bsod whea - Overclock ?] comment résoudre ce soucis
Overclocker un i5 3570KOC mon i5 2500k
Plus de sujets relatifs à : Petit soucis I5
