3631 connectés
  CPU
  [Résolu] OC i5 2500k MSI P67A-GD65 (Rev B.3)
n°2421971
remito50
Posté le 12-01-2016 à 07:00:16  profilanswer
Je possède une configuration datant de 2012 et je souhaite la faire évoluer un peu sans pour autant chercher à la gonfler au maximum de ses capacités.
  • Carte mère : MSI  P67A-GD65 (Rev B.3)
  • CPU : Intel i5 2500k @3.3 Ghz
  • Ventirad : CoolerMaster Hyper 212 Evo (le fan est en cours de changement car celui livré en 2012 commence à faire un peu de bruit, il sera remplacé par le Blade Master 120 mm de Cooler Master et pâte Noctua NT-H1 en remplacement également)
  • GPU : GTX 660 TI
  • RAM : 2x4 Go DDR3 G.Skill Ripjaws X, PC3-12800 Cas 9 (Dual Channel)
  • 4 disques dur : 2 HDD et 2 SSD
  • Alim : Corsair HX 520 W
  • OS : Win 7 64
J'ai tenté de faire un OC "sécurisé" à l'aide de l'outil "control center" de MSI.
Les données "au repos" avant l'OC sont les suivantes :
http://img15.hostingpics.net/pics/863957test1.jpg
Pour la deuxième partie de l'ascenseur :
http://img15.hostingpics.net/pics/592820test2.jpg
Les données "à chaud" après l'OC via control center :
http://img15.hostingpics.net/pics/581497test3.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/755957test4.jpg
Ce qui ne m'a pas trop plu avec l'OC de control center, pour avoir lu plusieurs forums dédiés à l'OC, ce sont :
- la valeur du CPU voltage : j'ai cru comprendre qu'un tel voltage ne servait à rien (sinon, c'est que je n'ai rien compris du tout) ;
- la valeur de DRAM voltage : on peut voir qu'il est en rouge...
L'alimentation de 520W est elle suffisante pour un OC pouvant monter à un peu plus de 4Ghz comme l'a démontré control center ?
J'ai désactivé l'OC via control center car il ne s'agissait que d'un test pour le moment en attendant vos précieux conseils sur la façon dont je peux, de manière sûre, OC ma config afin qu'elle soit stable.
Merci pour vos conseils ! :hello:
Message édité par remito50 le 27-01-2016 à 13:09:24
n°2422090
remito50
Posté le 13-01-2016 à 10:42:31  profilanswer
Personne n'a eu une petite idée sur la question ?...
Pourtant pas mal de visites et bon nombre doivent sûrement mieux s'y connaître que moi...  ;)
n°2422102
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 13-01-2016 à 14:09:37  profilanswer
Salut!
Commençons par le commencement :
Ton alim délivre efficacement 480w sur 3 rails de 12v et non 520w, et vu ta config c'est largement suffisant pour OC ton processeur.
Ensuite, pourquoi as tu augmenté le voltage de ta ram?? Tu l'a OC elle aussi? Si ce n'est pas le cas remets lui 1.5v comme c'était le cas initialement.
Pour la tension du CPU c'est assez simple, plus tu augmente ta fréquence, plus tu es susceptible d'avoir besoin davantage de tension fournie à ton CPU pour que celui-ci tienne la fréquence au détriment d'une plus grande émission de chaleur. Par conséquent tu commence par OC sans toucher au voltage, et dès que ton CPU n'est plus stable tu lui remet genre 0.05v et tu relance un stress test pour voir si cela à permis de le stabiliser. Il est assez courant de voir ce genre de CPU entre 4.5Ghz et 5Ghz tournant avec un vcore d'environ 1.45v
Message édité par SiZZiGETTE le 13-01-2016 à 14:12:18
BANNI de HFR
n°2422110
remito50
Posté le 13-01-2016 à 15:28:35  profilanswer
SiZZiGETTE a écrit :
Salut!
Salut et je te remercie pour ta réponse.
Pour ce qui est du voltage de la ram, c'est "control center" via OC GENIE 2 qui a augmenter celui-ci.
C'est la raison pour laquelle j'ai stoppé l'OC via cet utilitaire car, voyant les données du voltage en rouge et en me reportant aux données max du constructeur (1.5V), j'ai compris que j'allais faire des bêtises.
A priori, d'après cet utilitaire, je peux modifier la tension directement depuis le panneau de control center (comme le screen plus haut).
Sinon, les données présentées lors de l'OC par control center sont ils cohérentes ?
Je n'ai pas encore fait de stress test pour voir si c'était stable
(la raison : j'attends la livraison d'un nouveau fan pour le rad du CPU car l'actuel fait un peu de bruit. De plus, j'en profiterai pour changer la pâte thermique)
n°2422112
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 13-01-2016 à 15:58:37  profilanswer
Rien ne m'a sauté au yeux, juste fixe manuellement ta tension de la ram et tu peux passer au stress test ;)
BANNI de HFR
n°2422114
remito50
Posté le 13-01-2016 à 16:03:55  profilanswer
Merci pour ta réponse !
Donc pas besoin (à priori) d'aller mettre mon nez dans le bios et je modifie les paramètres depuis "control center".
Je vais fouiller un peu, il me semble que je dois me procurer OCCT et d'autres logiciels pour le stress test.
n°2422115
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 13-01-2016 à 16:11:21  profilanswer
Bah personnellement je ne me sers jamais des contrôles center, j'ai toujours peur que ces valeurs ne soient pas réglés en "dur" dans l'uefi/bios et qu'a la moindre mise à jour ou si ton programme plante ça fasse des conneries, dans le bios/uefi c'est ultra fiable :jap: N'aies pas peur d'aller dans ces menus, c'est encore en passant par là que tu va configurer le mieux ton PC :) (La qualité de ces outils "control center" pour OC depuis windows ne m'a jamais vraiment convaincu...)
BANNI de HFR
n°2422116
remito50
Posté le 13-01-2016 à 16:17:19  profilanswer
Selon toi, je peux reporter les valeurs présentées par "control center" et les placer directement dans le bios ?
Avant toute chose, il faudrait que je le relance un OC via control center, screen puis comparaison des valeurs dans click bios.
n°2422117
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 13-01-2016 à 16:22:58  profilanswer
Oui tu peux reporter ces valeurs, assure toi juste de les reporter au bon endroit.
Après je ne sais pas si ton contrôle center modifie les valeur du bios, il faut déjà comprendre comment celui-ci fonctionne. S'il modifier directement ces valeurs c'est OK je pense, par contre si c'est une surcouche logicielle, je n'aurais pas confiance.
BANNI de HFR
n°2422120
remito50
Posté le 13-01-2016 à 16:30:44  profilanswer
Super, merci encore pour ton aide.
Je vais faire cela : OC via control center et contrôle des données dans le bios.
Je te dirai ce que ça donne.
n°2422215
remito50
Posté le 14-01-2016 à 14:57:21  profilanswer
Je suis toujours en attente du fan de remplacement, ça commence à être long....
J'en profite pour une nouvelle question :
Après un "stress test", il est conseillé de changer la pâte thermique car de toute façon, le CPU ne chauffera plus autant que lors de ce test.
Qu'en penses tu (et d'autres par ailleurs) ?
n°2422226
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 14-01-2016 à 16:53:12  profilanswer
Pour rester dans des conditions optimales, remplacer sa pâte thermique tous les 12 à 24 mois maxi :jap: Mais la remplacer après un stress test car celle ci à chauffé, c'est de la connerie :)
Message édité par SiZZiGETTE le 14-01-2016 à 16:56:58
BANNI de HFR
n°2422234
remito50
Posté le 14-01-2016 à 17:16:23  profilanswer
Ok ! C'est noté !
Merci !
n°2422913
remito50
Posté le 19-01-2016 à 16:59:01  profilanswer
Bonne nouvelle, j'ai reçu mon fan, donc je vais pouvoir démonter, nettoyer et remonter le nouveau.
Petite question : est il "indispensable" de mettre à jour le bios avant un OC ?
J'dis ça car sur ma précédente config, j'avais brické ma précédente CM en tentant de la mettre à jour (j'avais du acheter une nouvelle puce et la placer sur la CM pour que ça fonctionne de nouveau).
D'après ce que j'ai lu : si à ce jour ça fonctionne, pourquoi tenter de la mettre à jour ?
Merci !
n°2422921
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 19-01-2016 à 18:27:11  profilanswer
Tu ne mets à jour le bios que si c'est indispensable, si cela fonctionne bien, tu n'y touches pas.
BANNI de HFR
n°2422923
remito50
Posté le 19-01-2016 à 18:29:51  profilanswer
Merci pour ta réponse, c'est bien ce que j'ai lu.
A l'image de Pithivier dans la 7ème compagnie : "Ca... c'est touche pas à ça p'tit con !" ;-)
n°2423169
remito50
Posté le 21-01-2016 à 20:33:49  profilanswer
Des news :
Nouveau fan monté (non sans avoir cassé les fichus clips s'adaptant au rad : un clip cassé d'un coté et un pas de vis sur le deuxième) donc je vérifie pour l'instant si tout fonctionne en idle :
- vitesse du fan à 2000 trs/mn (et oui, en aéronautique : "la vitesse c'est le vie !" )
- température du cpu
Ensuite, je me mets à toucher aux réglages directement dans le bios.
Pour cela, j'ai imprimé les screens de control center en idle et en OC puis je vais copier ces valeurs dans le bios tout en veillant à baisser le voltage de la ram.
Je te tiens au jus !
n°2423347
remito50
Posté le 23-01-2016 à 10:32:26  profilanswer
Fan monté, donc je viens de modifier les valeurs du bios pour un OC stable.
Les données modifiées :
CPU ratio : 33 -> 42
CPU voltage : auto (il était à 1.1920) -> 1.36
CPU IO : 1.05 -> 1.25
DRAM voltage : 1.4980 -> 1.507 (je pouvais laissé également à environ 1.48 ou 1.49 il me semble)
Voici un screen d'OCCT et CPU-Z au repos après un quart d'heure d'utilisation :
http://img15.hostingpics.net/pics/288620OCstable.jpg
A ton avis, je peux passer au stress test d'OCCT au regard de ces valeurs ?
n°2423353
remito50
Posté le 23-01-2016 à 11:46:02  profilanswer
Un petit screen, toujours avant le stress test, après une heure et demie d'utilisation du PC, surf sur le net...
Le CPU usage a baissé, de même que la MEM.
http://img15.hostingpics.net/pics/952722OCstable2.jpg
n°2423385
remito50
Posté le 23-01-2016 à 18:23:06  profilanswer
Voilà ce que ça donne actuellement après 2h d'OCCT.
Vu les températures (j'ai donné le seuil maxi de 68°C de mémoire même si la limite donnée par Intel est 72°C), pourrais je monter l'OC à 4.5 et/ou réduire le voltage du CPU ?...
Là, je commence à être gourmant... Je sais...
http://img15.hostingpics.net/pics/829121OCOCCT.jpg
Message édité par remito50 le 23-01-2016 à 18:24:54
n°2423389
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 23-01-2016 à 19:28:20  profilanswer
A mon sens oui tu rêve un peu :) Tu peux continuer d'augmenter ton OC mais sans diminuer ton voltage, puis au passage si tu peux fixer ton bus à 100.0 Mhz pour le style et que tu reste stable fais le ;)
BANNI de HFR
n°2423392
remito50
Posté le 23-01-2016 à 20:03:11  profilanswer
Merci pour ta réponse, je vais tenter de monter à 4.3 déjà, pour commencer et fixer le bus à 100.
Puis je relance un test dès maintenant.
Edit : j'ai monté le coef à 43 mais pour ce qui est de la fréquence, elle est déjà à 100...
Message édité par remito50 le 23-01-2016 à 20:06:37
n°2423394
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 23-01-2016 à 20:17:53  profilanswer
monte la à 100.2 Mhz si tu peux dans ce cas, sinon laisse tomber je chipote ^_^
BANNI de HFR
n°2423397
remito50
Posté le 23-01-2016 à 22:09:58  profilanswer
Dernier test avec OCCT @ 4.3, aucun plantage, je vais rester sur cette valeur.
Je pense que c'est déjà pas mal de gagner 1 Ghz sans faire grand chose, je vais rester raisonnable.
Merci beaucoup pour ton aide et tes conseils puisqu'il s'agissait de mon premier overclocking.
Petit screen du bios :
http://img15.hostingpics.net/pics/556268IMG20160123220004.jpg
Je ne peux pas faire mieux pour le FSB !
n°2423398
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 23-01-2016 à 22:24:35  profilanswer
Maintenant ce que tu peux faire, si tu décides de rester à 4.3Ghz, c'est de descendre ta tension de genre 0.05v et voir si cela tient, puis recommencer histoire de trouver la limite idéale pour que ton CPU ait la tension idéale, ni trop, ni pas assez :)
BANNI de HFR
n°2423399
remito50
Posté le 23-01-2016 à 22:25:36  profilanswer
Merci pour le conseil, je vais tester ça en descendant le CPU voltage et OCCT de nouveau !
n°2423445
remito50
Posté le 24-01-2016 à 20:55:28  profilanswer
Ce matin, nouveau stress test en baissant le CPU voltage, donc à 1.30V (auparavant, il était à 1.35V) et je n'ai eu aucun plantage, je pense que c'est tout bon.
http://img15.hostingpics.net/pics/688985OCstable4.jpg
n°2423454
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 25-01-2016 à 00:19:16  profilanswer
Tu va prendre goût à OC qui sait :p
BANNI de HFR
n°2423465
remito50
Posté le 25-01-2016 à 05:54:52  profilanswer
Oui, et je me dis que t'être bien que je pourrai le monter à 4.5,... qui sait !
Je plaisante, maintenant, je vais stresser plus doucement le PC lors des jeux et je vais voir le retour sur investissement !
Merci encore pour ton aide, elle fut précieuse !
n°2423525
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 25-01-2016 à 19:28:17  profilanswer
:sol:
BANNI de HFR
n°2423531
remito50
Posté le 25-01-2016 à 20:09:35  profilanswer
J'en ajoute peut être une couche mais c'est la première fois que j'OC mon PC et tu as été là dès que je postais une question ou autre.
Un Grand merci encore !  :jap:
Mon OC était destiné principalement à FsX qui demande plus de CPU que de GPU (à l'instar de Prepar3D) et je vois le résultat !
J'espère qu'un OOM ne gâchera pas la fête, je fais actuellement mon premier vol sur Ivao.
Message édité par remito50 le 25-01-2016 à 20:12:32
  CPU
Conseils modding ? Bitfenix Phenom MAide choix boitier WC + besoin de conseils
Besoin d'aide pour un Wc dans un SILENT BASE 800Besoin d'aide d'expert en watercooling
Besoin de petits conseilsvos conseils/astuce pour travailler la tôle mesh
Petite question overclocking GTX 970[CONSEILS] WATERCOOLING 980 TI Strix+ i7 5820K
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] OC i5 2500k MSI P67A-GD65 (Rev B.3)
