2634 connectés
Vcore i5 2500k
n°2511116
taukqs
Posté le 27-02-2019 à 11:33:57  profilanswer
Bonjour tout le monde
J'ai une question concernant le vcore.
J'ai un 2500k monté sur une p8p67le rev b3 et refroidi par un pure rock.
J'ai oc mon 2500k à 4,2ghz pour le moment et mon vcore est à 1.352v (réglé en auto) pour une température de 30 degrés en idle et 57 degré au max en jeux.
1.352v me paraissant assez élevé pour 4,2ghz j'ai mis 0.05 en offset mais apparemment pas assez de jus envoyé car bluescreen.
J'aimerais bien l'oc un peu plus mais j'ai peur d'arriver à un vcore trop élevé sachant que ma cm n'est pas top pour l'oc car ce n'est pas une pro...
Que me conseillez vous ?
Merci d'avance
n°2511119
disabled 9​3
Posté le 27-02-2019 à 12:17:57  profilanswer
On voit souvent du 1.40v/1.42v pour 4.6Ghz donc tes valeurs ne me semblent pas mauvaise.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2511180
taukqs
Posté le 27-02-2019 à 22:46:39  profilanswer
Re,
Je viens de faire l'acquisition d'une 1060 3go en remplacement de ma 670 mais je rencontre un nouveau problème...
Sur ww2 je suis très souvent cpu limited alors que je ne l'étais pas forcément avec ma 670....
Par contre ma 1060 est tranquille voir trop même puisqu'elle tourne à 40-60 %max avec une température de 43 degrés max.
Le clock est monté à1100mhz max alors que de base il est à 1557 et 1772 en boost d'après gpuz donc autant dire qu'elle n'est pas sollicitée ...
Mon 2500k est pourtant oc à 4,2ghz sur les 4 coeurs mais pas en h24 car c'est le turbo boost qui passe de 3,7 à 4,2ghz..et redescend à 1600mhz au repos d'après cpuid.
Voici les valeurs d'après hwmonitor.
Clocks:core
Value:1600mhz
Min:1575mhz
Max:4232mhz
Sur cpuz c'est indiqué core speed 1599 et le multipler (16-42)
De plus je suis sur une résolution de 1366x768 donc pas gourmand du tout....
Merci d'avance :)
n°2511187
Antionn
Posté le 27-02-2019 à 23:25:40  profilanswer
Salut taukqs,
J'ai presque la même config que toi : un 2500k sur P8Z77-V, couplé avec une RX480 8Go, donc un chouia de pouia plus puissante que ta GTX1060 3GO.
J'ai pas encore validée mon oc mais selon les tests que j'avais fait avec 20 mins d'OCCT :
- en offset auto à 4.3GHz j'avais 1.352V moi aussi. (pas fait exprès, j'avais touché au jumper TPU en installant ma CM  :pt1cable: )
- en VCore fixe à 1.3-1.32V (et Loadline Calibration Ultra High) affiché sous Windows il tenait 4.2GHz, mais pas 4.4
- en VCore fixe à 1.352-362V (et Loadline Calibration Ultra High) affiché sous Windows il tenait 4.4GHz, mais pas 4.5GHz
- en Vcore fixe à 1.36-1.368 (et Loadline Calibration Ultra High) affiché sous WIndows, il tient 4.5GHz.
Faut mettre plus de VCore pour tenir 4.6GHz, et n'étant pas stable à la limite recommandé, j'ai pas chercher à voir combien il aurait fallu.
Mes T° semblent en pratique proche des tiennes.
J'ai pas non plus vraiment tester l'OC en Offset pour l'instant
A ne prendre qu'a titre indicatif, ça peut-être plus élevé, ou plus faible pour toi si ton proc est meilleur par exemple  :o
C'est normal qu'il ne reste pas @full tout le temps, apparemment faut désactiver des options dans le bios ... ça aiderait à la stabilité selon des réponses sur d'autres topics.
Perso je suis comme toi, ma fréquence est variable
Normal que tu sois bottleneck-CPU, ta résolution est clairement pas haute pour une GTX1060, de mon côté en 1080p, c'est clairement équilibré comme config, donc 2500k et GTX1060 en 1080p ça le serait aussi ^^
Avec mon vieux C2Q ma CG se tournait sérieusement les pouces aussi  :sleep:
Message édité par Antionn le 27-02-2019 à 23:26:42
n°2511190
taukqs
Posté le 27-02-2019 à 23:42:53  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Je suis donc obligé de prendre un écran en 1080p ?
Dans les paramètres de 3d de Nvidia apparemment en mettant  x1,5 au dsr ça fait travailler plus le gpu car il calcul une résolution plus haute.
Ça pourrait soulager mon cpu ?
n°2511192
Antionn
Posté le 27-02-2019 à 23:58:18  profilanswer
Non t'es pas obligé de prendre un écran 1080p, mais quitte à avoir une GTX1060, ça pourrait être le moment d'upgrade et de passer en dual-screen (en branchant ton écran actuel à côté), tu gagnerais encore plus en confort ^^
Je connais pas trop les (vrais) drivers nVidia, mais ouais dés que j'ai pu faire du DSR (en 1440p) avec ma RX quand j'avais le Core 2 Quad, je l'ai fais. Bah c'était beaucoup mieux pour lui (à défaut de vraiment gagner des FPS), les jeux paraissaient beaucoup plus fluide (en particulier Dying Light) puisque le proc ne saturaient plus salement ... donc si tu peux, ça vaut vraiment le coup d'essayer !
Message édité par Antionn le 28-02-2019 à 16:47:17
n°2511193
taukqs
Posté le 28-02-2019 à 00:06:30  profilanswer
OK merci.
Je jetterai un oeil également sur les paramètres de gestion de l'alimentation car il y a 3 profils :
Optimale
Adaptif
Privilégier les performances maximales.
P8P67 rev1.0 + i5 2500K + 2X4Gb Gskill F3-12800CL9-4GBXL = nawak :'(OC i5 2500k sur P8Z77-V [à partir du milieu page 3]
oc i5 6600k 4.2gHzI5 4670K 3.4Ghz à 70° avec Prime95 sans O/C ?
vcore bloqué à 1.36 (i5 2500k+Gigabyte-GA-Z68X-UD3P-B3)Dangereux? I5 2500K à 5.1Ghz et Vcore à 1.525V
Quel vcore pour un petit OC i5 2500k ???Overclocking I5 2500K sans toucher au Vcore
[Question] Vcore repos / Vcore Turbo (i5 2500k+z68)OC I5 2500k problème de Vcore
Plus de sujets relatifs à : Vcore i5 2500k
