2796 connectés
  CPU
  I5 10600K Z490 overclocking
n°2564433
Juthur
Posté le 22-08-2021 à 12:53:02  profilanswer
Bonjour tout le monde,
je viens d'acquérir :
- I5 10600K
- Z490 Asus Tuf Gaming Plus
- DDR4 2 x 8Go 3600/16.18.18.38
- Macho Rev.A
Et je pense avoir tiré le gros lot avec mon I5 10600K ...
https://zupimages.net/up/21/33/yj9v.png
Je souhaiterais en avoir la confirmation ici et ou qu'on m'indique si j'ai pas fait les bonnes manipulations pour mon overclocking.
Voilà ce que j'ai touché dans le bios (il est à jour avec la dernière version) :
- Xmp activé (test fait avec le I et II)
- Sync all core (50)
- LLC 7
- Ratio ring 43/43
- Vcore 1.44 (manuel)
Si je n'indique pas d'autre information c'est que c'est en auto et bien sûr la Ram passe à 3600 / 16.18.18.38 et à 1.35V automatiquement avec l'activation du XMP I/II.
Merci de me décerner la palme de la pire puce I5 10600k ... ou j'espère de me révéler là ou j'ai fait n'importe quoi qui explique un tel échec dans mon overclocking.
(j'ai jamais fini un OCCT en entier, plantage avant la fin et je suis pas certains qu'il passerait à 4.9Ghz ...)
Message édité par Juthur le 22-08-2021 à 13:28:14
n°2564436
lolo-1234
Posté le 22-08-2021 à 13:15:28  profilanswer
ta llc est mal reglé essai d autre réglage 1.47 en idle pour 1.34 à pleine charge tu as trop de différence c est probablement ce qui fait planter tes test
une fois la bonne llc trouvé baisse moi ce vcore monstrueux
n°2564439
Juthur
Posté le 22-08-2021 à 13:35:35  profilanswer
Bonjour et merci pour ton intervention.
Je ne comprends pas quand tu dis 1.47 idle pour 1.34 à pleine charge.
Il est toujours à 1.47V non ? même en pleine charge (pour l'idle c'est dû sûrement au fait de ma gestion d'alimentation de windows qui en mode optimal ou un truc du genre).
Je veux bien retester de baisser le LLC mais ça va diminuer le Vcore et donc planter dès le lancement d'OCCT normalement :'(
n°2564441
lolo-1234
Posté le 22-08-2021 à 13:39:18  profilanswer
le vcore vid est ce que te réclame ton cpu tu dois pouvoir baisser beaucoup
n°2564447
Juthur
Posté le 22-08-2021 à 14:12:12  profilanswer
Ok, bon  du coup je suis descendu à 4.9Ghz et je suis passé en LLC4.
Mais bon je me suis payé malgré tout une erreur sur Cinebench 20.
https://zupimages.net/up/21/33/z9pw.png
Le Cinebench 20
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/33/lmgl.png
Message édité par Juthur le 22-08-2021 à 14:35:26
n°2564457
lolo-1234
Posté le 22-08-2021 à 15:06:57  profilanswer
tu dois pouvoir faire bien mieux regarde un OC à la louche
llc en auto vcore adaptatif + offset +30mv allcore 4.9ghz
https://zupimages.net/up/21/33/uw5a.jpg
n°2564463
Juthur
Posté le 22-08-2021 à 16:05:23  profilanswer
J'ai fait comme tu l'as indiqué.
https://zupimages.net/up/21/33/g86j.png
Il encaisse pas un Cinebench 20  => redémarrage
Message édité par Juthur le 22-08-2021 à 16:06:23
n°2564466
lolo-1234
Posté le 22-08-2021 à 17:02:40  profilanswer
tu dois etre bridé par le power max c est cpu capability chez asus il me semble tu ne depasse jamais 143W
c est 140W pour mon 9600K
https://rog.asus.com/wp-content/uploads/2013/07/overclocking-10.png
Message édité par lolo-1234 le 22-08-2021 à 17:08:37
n°2564467
Juthur
Posté le 22-08-2021 à 17:29:55  profilanswer
https://rog.asus.com/wp-content/upl [...] ing-10.png
C'est fait je l'ai monté à 140% là.
https://zupimages.net/up/21/33/g60k.png
Ptin je monte à 180W (+90°) sous Cinebench 20 ... j'ai foiré mon passage de pâte thermique ou alors le Rev.A (donné à 240W de TDP) est claqué au sol...
Message édité par Juthur le 22-08-2021 à 17:34:26
n°2564469
lolo-1234
Posté le 22-08-2021 à 17:51:01  profilanswer
[:power600]  [:rofl]
non c est normal je suis sous flotte mais j atteins des température similaire c est la soudure à l indium qui est pas top et l épaisseur du die
sur les gen 8 c étais bien plus bas 65 -70 pour cette puissance une fois delid
il on soudé les ihs au die depuis la gen 9 et épaissi les puce
en fin de compte un i7 8700k fais quasi mieux que ton cpu mais il monte un poil moins haut en fréquence (et encore) et consomme plus mais on peut delid facilement et la puce est plus fine donc dissipation accrus
et encore te plein pas nous on as que 6 coeur imagine le i9 10850k qui en as 10 sans oc sa grimpe de ouf !
Message édité par lolo-1234 le 22-08-2021 à 18:04:51
n°2564474
Juthur
Posté le 22-08-2021 à 19:00:11  profilanswer
lolo-1234 a écrit :
[:power600]  [:rofl]
Tout ça sans atteindre 5Ghz ...
Mais hors température il y a une merde quelque part dans mes réglages ?
Car je suis loin .. des 1.35V là
n°2564475
lolo-1234
Posté le 22-08-2021 à 19:09:05  profilanswer
il faut que tu refasse tout tes test il étais limité par la puissance max du cpu
tu peut tenter 4.8ghz @1.24v en fixe sa devrais tenir méme pour l avx de bourrin de cinebench
avec une llc bien réglé avidement
Message édité par lolo-1234 le 22-08-2021 à 19:13:36
n°2564485
Juthur
Posté le 22-08-2021 à 21:26:12  profilanswer
J'ai retesté à 5ghz en voyant du 1.46Vcore juste avant le plantage/redémarrage sur OCCT ...
Ptin ce ticket de loterie perdant ...
n°2564507
Juthur
Posté le 23-08-2021 à 10:07:19  profilanswer
C'est encore trop haut la pour la tension ?
Il faut que je prenne en compte laquelle le Vcore ou le VID ?
https://zupimages.net/up/21/34/ny08.png
n°2564547
lolo-1234
Posté le 23-08-2021 à 20:07:30  profilanswer
laisse tomber les 5 ghz en auto il faut bien trop de vcore pour etre stable !
au dessus de 1.4 de vcore c est bien trop haut
le vcore c est le vcore  (la valeur réel)
le vcore vid est ce que te reclame ton cpu pout etre stable souvent tu mettre un peut moins !
si tu veux tourner à 5ghz avec un vcore "aceptable" il vas falloir désactiver plusieurs truc
n°2564554
Juthur
Posté le 24-08-2021 à 10:06:44  profilanswer
Aurais-tu, s'il te plait, un lien ou une adresse à me conseiller pour effectuer un OC le moins automatique possible, un guide ?
Ptin heureusement que j'ai pas autant galéré pour mon I7 4790k ...
n°2564590
lolo-1234
Posté le 24-08-2021 à 20:13:52  profilanswer
n°2564618
Juthur
Posté le 25-08-2021 à 10:56:26  profilanswer
Merci bien, hélas je l'avais déjà vu et sous 1.42/3 pour 5Ghz OCCT ne tient pas et sous Warzone ça plante directement.
n°2564644
lolo-1234
Posté le 25-08-2021 à 19:16:35  profilanswer
regarde sur ce thread j ai posté pour lui mais pour toi c est pareil
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8971_1.htm
n°2564678
Juthur
Posté le 26-08-2021 à 11:41:28  profilanswer
Merci, je vais aller voir ça.
n°2565203
Juthur
Posté le 06-09-2021 à 17:09:28  profilanswer
J'ai choppé un autre I5 10600K pour comparer et il était plus docile pour l'OC.
Je crois que vraiment c'est une merde le mien genre 4.8Ghz max. avec un bon gros Vcore ...
Je reviendrais te montrer mes réglages Bios pour que tu me dises si c'est mauvais ou si j'ai zappé un réglage en espérant pouvoir le passer ainsi à au moins 4.9Ghz ...
Merci encore pour ton aide.
n°2565613
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 16-09-2021 à 12:07:09  profilanswer
J'ai acquis un 10600K dernièrement, ne connaissant pas du tout cette architecture, je suis sur une z590m-Plus.
PS : je suis en water custom
C'est stable avec ces fréquénces là chez moi :
https://i.ibb.co/F8ZhvRr/Screenshot-1.png
Message édité par w00t w00t le 16-09-2021 à 12:07:53
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2130Mhz
  CPU
Overclocking i5-10600k 5.0Ghz Overclocking upgrader Pegatron Dubai All in One PC
Besoin aide Overclocking HD 7970 LIGHTNING et Q9550Analyse comportement bizarre overclocking
I5-4670K @4.2 VS I7-4790KCrash en test OCCT avec un i5 9600KF @4.8GHz
Overclock Intel i5 8600k / Corsair DDR4 2400 [AIDE] i5 6600k overclock occt 4.5 ghz
Plus de sujets relatifs à : I5 10600K Z490 overclocking
