2919 connectés
  CPU
  Grosse chauffe nécessité de delid un i5 4960K ?
n°2487434
CANARD120
Posté le 03-02-2018 à 22:44:10  profilanswer
Ce soir j'ai essayé d'overclocker mon i5 4690K, j'ai donc atteins les 4,4 GHz avec 1.26 V de Vcore
Seulement j'ai remarqué que quand je lancais le test de chaleur extreme de prime 95 mon cpu passe presque instantanément (genre 2 secondes) de 90 a 45 degrés (et inversement quand je le stoppes ce qui veut dire que le ventirad est "froid" )
  - J'ai un Thermalright macho rev b qui a une grosse inertie thermique (environ 500 grammes le bouzin)
  - 23-25 degrés dans la piece
  - J'ai mis ma r9 290x a miner de l'ETH (pour etre vraiment en condition de chaleur maximum)
  - En touchant les caloducs du ventirad en sortie du CPU je sens a peine que c'est chaud (genre 40-45 degrés en test prime95)
 (a noter que j'ai un Thermalright macho rev b qui a une grosse inertie thermique), j'ai donc pensé que c'est la bouze thermique que intel mets sous son IHS qui transmets mal la chaleur
Pour comparaison j'ai eu un Pentium E5400 que j'ai OC de 2.7 a 4 GHz (donc pas rien non plus) et même avec un ventirad de base (un petit machin piqué dans un acer, mieux qu'un intel de base mais moyen quand même) et celui ci (quand je lancais prime 95) prenais un certain temps a chauffer et refroidir et avais des températures stables vers 85-90 degrés après 30 minutes et la le ventirad chauffais bien plus que sur mon i5 qui je pense a de la laine de verre entre le die et l'IHS ^^ (pour des cpu temps équivalents)
Sinon mes temps avec mon i5 (autre que sur Prime95) restent acceptables:
  - environ 30 en IDLE
  - 62-65 sous AIDA64 Stress CPU, FPU, cache, RAM
  - 55-60 (Maxi 63 sur core 1) sur Rainbow SIX (High, Synchro-V 75Hz) en filmant l'ecran avec Radeon relive) (test de 1 h 30 sans interruption)
Je vais contrôler la patte thermique du CPU ce week end mais ce ne dois pas être le problème, et essayer au thermomètre laser de confirmer la température du ventirad je vous retiendrais au courant
J'hesites donc a délid mon CPU (de maniere plutot safe, genre avec un Rockit 88) pour gagner en température et/ou fréquence,
Avez vous ru ce genre de cas de figure, avez vous delid et gagné en temps ?
merci de votre aide ;)
n°2487577
CANARD120
Posté le 05-02-2018 à 21:00:13  profilanswer
Petit UP des familles ;)
n°2487642
ElysiumFR
Posté le 06-02-2018 à 18:46:05  profilanswer
Le machin doit être mal monté et si c’est bien le rev b c’est plutôt 1kg.
n°2487650
CANARD120
Posté le 06-02-2018 à 21:38:37  profilanswer
Je vais changer la pate dimanche ou lundi mais je me rappelle que j'avais bien monté, carte mère retirée en prenant mon temps, pate thermique bien mise (c'est pas le premier pc que je montes non plus),  d'ailleurs j'ai deja delid un vieux pentium et j'ai vu la patte c'etais devenu du plâtre donc je me poses des questions sur mon i5 quoi qu'il en soit je vous redis cela bientot ;)
PS :  Oui c'est plutot vers 1 KG le ventirad
Message édité par CANARD120 le 06-02-2018 à 21:39:05
n°2487718
alex750120​1
Posté le 08-02-2018 à 07:40:14  profilanswer
j'ai le même problème avec un true spirit 140 et un 4690k. je vais récupérer lundi pro un noctua pour test.
Feed-Back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8872_1.htm
n°2487785
CANARD120
Posté le 09-02-2018 à 16:06:04  profilanswer
Ah bah je suis pas tout seul, je rentre ce week end récupérer ma pate thermique pour la changer même si je pense que c'est pas le problème
n°2487919
CANARD120
Posté le 13-02-2018 à 07:41:17  profilanswer
J'ai changé la pate, j'ai un gain de 5 degrés (en partie du a la meilleure qualité de la pate) mais les mêmes problemes
  CPU
Surchauffe I5-7600KAide @ I5 8600K Asus Prime A
interpretation OCCT i5 6600kNouvelle config - OC du 8700k Délid
Overclock I5 4690k avec la fonction autoPetit soucis I5
Overclock i5 3570k msi z77a gd65OC i5 6600k marche pas.
Ventirad pour i5 7600k
Plus de sujets relatifs à : Grosse chauffe nécessité de delid un i5 4960K ?
