3350 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  MSI CoreLiquid 240R - pompe tourne mais pas de refroidissement
n°2599010
siryl11
Posté le 12-02-2025 à 12:02:22  profilanswer
Bonjour. je fais appel à vos lumières concernant un soucis sur lequel je sèche, si quelques ames genereuses sont pretes a m'aider...
J'ai récemment acquis un watercooling de la marque MSI core liquide 240 r
j'ai un souci. la circulation d'eau ne semble pas se faire. j'ai démonté le bloc moteur, qui sur ce modèle est sur le radiateur. le liquide semble à niveau. il y a quelques impuretés mais bon je ne pense pas que ça soit forcément anormal... lorsque je branche le connecteur 4 pin de la pompe sur nimporte quel header de ma carte mère, le moteur se met bien en route. les ailettes sont très propres. Mais je n'ai aucune circulation d'eau dans le système... la température en idle est autour des 65 degrés et ça monte direct à 100 des que je charge le systeme.
j'ai pensé à des bulles d'air.... J'en ai fait sortir pas mal mais jai toujours le meme soucis. j'ai mis un niveau avec de l'eau déminéralisée, me disant qu'il y avait peut-être un déficit d'eau mais bon quand je remets la plaque de fermeture, le liquide déborde vraiment au niveau du joint donc je ne pense pas que ça soit ça le souci....
c'est comme s'il y avait un bouchon quelque part..... n'étant pas forcément expert des systèmes de watercooling et n'ayant trouvé aucune info d'un problème similaire avec la pompe qui tourne et pas de circulation de liquide je fais appel à vos lumières...
je précise que le refroidisseur est censée fonctionner. le précédent propriétaire n'avait aucun soucis avec... elle a juste été peut-être secoué un peu pendant le transport......
Merci par avance
Photos a suivre....
n°2599011
siryl11
Posté le 12-02-2025 à 13:11:37  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2025/07/3/1739362264-1000030915.png
https://image.noelshack.com/minis/2025/07/3/1739362264-1000030916.png
https://image.noelshack.com/minis/2025/07/3/1739362264-1000030917.png
https://image.noelshack.com/minis/2025/07/3/1739362264-1000030919.png
n°2599037
snake-bis
Life's short, Behave
Posté le 17-02-2025 à 10:04:05  profilanswer
il doit y avoir des bulles au niveau du waterblock :(
avec ce genre de système, ça doit bien être galère de purger le liquide!
Démarre la pompe avec le radiateur positionné au dessus du waterblock pendant 2-3 minutes pour faire monter les bulles (n'hésite à tapoter un peu sur le waterblock). Puis démonte à nouveau le cache et refait le niveau d'eau... il va falloir le faire plusieurs fois :/
Des fois il vaut mieux ne rien dire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet. FeedBack
n°2599045
siryl11
Posté le 17-02-2025 à 18:01:19  profilanswer
salut snake merci pour ta réponse.
j'ai dû faire la manip au moins 10 fois pas moyen d'avoir une circulation. la zone en contact avec le professeur peut être brûlante les tuyaux restent froid.... je commence à vraiment désespérer.
selon comment je positionne le radiateur et la tête de la pompe (je les ai vraiment tourné dans 360 degrés tous les deux et tester toutes les positions l'un par rapport à l'autre), j'ai des fois des micro crépitement donc bien des bulles qui passent.... mais c'est dingue c'est comme si c'etait bouché c'est pas possible selon toi?
Sinon j'ai cette vis qui est d'ailleurs sur tout les radiuoteurs d'AIO, ca ne sert pas a purger le circuit justement?
https://image.noelshack.com/minis/2025/08/1/1739811550-20250217-175328.png
https://image.noelshack.com/minis/2025/08/1/1739811550-20250217-175338.png
n°2599049
snake-bis
Posté le 18-02-2025 à 13:30:40  profilanswer
oui ça ressemble à une vis de purge effectivement. Essaye de faire tourner le système avec cette vis retirée et le ce point de purge le plus haut possible par rapport à l'AIO.
C'est le problème avec les AIO, les relancer ça peut être la plaie :/
n°2599155
siryl11
Posté le 01-03-2025 à 12:06:35  profilanswer
Pour la fin de l'histoire :
J'ai pu démonter la tête de pompe et voila l'état dans lequel j'ai trouvé le bloc à eau  :lol:  :lol:  :lol:
https://image.noelshack.com/minis/2025/09/6/1740826862-20250218-181158.png
J'ai galérer car au début malgré mes nettoyages, le bloc se ré-obstruait a chaque fois... Mais après plusieurs vidanges, j'ai réussi a refaire fonctionner mon AIO parfaitement....
Suivant les conseils trouvés sur internet, j'ai fais le dernier remplissage avec un mélange eau distillé / liquide de refroidissement 5%
Ça fonctionne parfaitement
Mais en effet une vraie plaie ces blocs AIO a purger, j'ai du y passer une dizaine d'heure en tout mais j'ai pu sauvé mon watercooling donc je suis satisfait !
Merci snake pour ton aide, je crois que j'aurais laissé tomber avant sinon !
n°2599160
snake-bis
Posté le 03-03-2025 à 10:18:04  profilanswer
ouah!! c'était bien crad effectivement !! Comment toutes ces m***** sont arrivées là ?!
Bravo pour ta persévérance :) Tu es mûr pour passer à une boucle custom là je pense ;)
Message édité par snake-bis le 03-03-2025 à 10:18:44
n°2599169
siryl11
Posté le 03-03-2025 à 16:48:14  profilanswer
Aucne idée de comment ces merdes sont arrivés là.... ni de leur composition exacte
après c'est pas évident vu que j'ai pas l'historique complet de l'aio, mais ca me semble pas très naturel effectivement ce genre de dépôt... L'altltération normale du liquide ça ferait plutôt des micro algues non?
n°2599172
snake-bis
Posté le 04-03-2025 à 09:22:56  profilanswer
Pas forcement. On dirait un mélange de graisse bouilli (comme dans les voitures) et de sable... En tout cas super d'avoir réussi à le récupéré !
Je te conseille de refaire une purge dans quelques jours au cas ou... il est pas impossible qu'il reste quelques dépôts ailleurs. Au moins, tu sais comment le nettoyer !
[9800X3D] MSI Creator GenieAide sur refroidissement CPU AIO Kraken Elite
Refroidissement silencieux plateforme ITX : AC ou WC AIO ?Remplir une boucle WC avec un combo pompe/réservoir en 3pin
Vitesse pompe h100i élitenombre de rad max pour une pompe d5
Undervolting RTX 3090 via MSI AfterBurner: IncompréhensionPourquoi MSI n'enregistre pas le profil OC(vidéo) ?
Filtre pour pompe laing DDC avec réservoirAstuce pour alimenter la pompe lors du remplissage ?
Plus de sujets relatifs à : MSI CoreLiquid 240R - pompe tourne mais pas de refroidissement
