3173 connectés
  CPU
  Sous quelle température dois je maintenir mon I5-9600k ?
n°2593499
Quine2
Posté le 11-12-2023 à 22:24:00  profilanswer
Bonjour
Il est donc overlocké à 5Ghz , et il passe souvent au dessus des 1,4 volts, fleurtant avec les 80 degré
GPU:Rtx 3060, CPU:I5-13600KF, 32GO de ram 3200 Hz, alim:Corsair CV650 80 PLUS Bronze 650 Watts
n°2593513
surfeur069​74
Posté le 12-12-2023 à 14:14:26  profilanswer
Quelle est le refroidisseur ?
T'as overclocké au ratio dans le bios ?
T'as spécifié un voltage dans le bios ? Parce que 1.4volt c'est énorme pour un OC de 5.0ghz sur un 9600K.
Les 80°C c'est en jeu ou sur un bench ?
Une photo du bios ne serait pas de mal.
n°2593524
Quine2
Posté le 12-12-2023 à 16:58:43  profilanswer
le problème c'est que lorsque je met une valeur inférieur a 1,4, alors le jeu crash
en jeu je dois être sous les 70. c'est avec cinebench que je flirt avec les 80
et oui c'est dans le bios que j'ai overclocké
je ne trouve pas la touche qu'il faut utilisée pour réaliser une capture d'écran dans le bios
n°2593525
surfeur069​74
Posté le 12-12-2023 à 17:04:35  profilanswer
1.40volt c'est pas du tout conseillé en utilisation H24, tu vas abimer la carte mère (+ phénomène d'électro-migration du processeur).
Prends des photos avec ton téléphone, pas besoin de captures d'écran du bios ;)
Après les températures ne sont pas délirantes non plus ça reste acceptable.
n°2593528
Quine2
Posté le 12-12-2023 à 18:47:12  profilanswer
J'étais à 1,4 et 5Ghz, et je jouais normalement, puis ça a fini par cracher
Je suis donc redescendu en tension et fréquence
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/230118
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/230119
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/230120
Pourquoi la fréquence est affichée à 1740hz au lieu des 2400 ??
n°2593534
surfeur069​74
Posté le 12-12-2023 à 21:57:06  profilanswer
et ça tiens à 1.325 volt et 4.9ghz ? Si oui laisse comme ça c'est bien.
Monte un peu le Load Line Calibration (LLC) t'es level 1 là, si t'as 8 niveaux mets le 4 ou le 5, ça évite trop de vdroop.
Pour la Ram c'est quelle fréquence ton kit  ? Si c'est 2400mhz laisse comme ça, si c'est 2666 tu peux choisir, 3000mhz pareil.
n°2593616
Quine2
Posté le 14-12-2023 à 21:55:01  profilanswer
En fait, je n'avais pas fait attention. La valeur de 1740 c'était pour la vram et non la ram.
Pour l'instant ca a l'air de tenir, mais le jeux n'est pas très smooth.
Sur le benchmark de extreme tuning utility ca donne ça
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/230564
  CPU
Overclocking I5 13600 et carte graphiquetemperature 12600k normale?
Refroidissement pc portable problème températureTempérature tuyaux AIO
Températures anormale - I5 - 13600KFDownclock Inte Core i5 7500T
Overlock i5-6600 vieillissant ? :oComment diminuer la temperature d'un 13900k ?
Température CPU sur un OC de baseOc i5 2500k et Oc GTX 970
Plus de sujets relatifs à : Sous quelle température dois je maintenir mon I5-9600k ?
