2521 connectés
  CPU
  Downclock Inte Core i5 7500T
n°2586835
ritalou
Posté le 28-03-2023 à 12:03:41  profilanswer
J'ai un pc en mini itx que je voudrais laisser allumé en continu.
La carte mère est une AsRock H270Mitx/ac et le processeur un Intel Core i5 7500T
Je sais qu'il est possible d'abaisser la férquence du CPU pour qu'il consomme moins
mais je ne sais pas comment le faire :
Pouvez-vous m'aider?
Merci :)
n°2586837
Posté le 28-03-2023 à 12:18:11  answer
Le plus simple est le bridage des fréquences des turbos.
De base tu as: > https://en.wikichip.org/wiki/intel/core_i5/i5-7500t
3,300 MHz (1 core),
3,200 MHz (2 cores),
3,200 MHz (3 cores),
3,100 MHz (4 cores)
Tu hôte -400mHz et tu obtiens à peu près les même fréquences qu'un I5-7442EQ donné pour un TDP de 25W. > https://en.wikichip.org/wiki/intel/core_i5/i5-7442eq
Soit:
2.900 MHz (1 core),
2.800 MHz (2 cores),
2.800 MHz (3 cores),
2.700 MHz (4 cores)
Message édité par Profil supprimé le 28-03-2023 à 12:20:32
n°2586844
ritalou
Posté le 28-03-2023 à 14:45:57  profilanswer
Merci pour ton aide.
Dans le BIOS, il y a un menu d'overclockage
Je pense qu'il est possible de limiter la puissance du CPU en Watt
Le TPD du i5 7500t peut être descendu à 25 Watts : est-ce que j'entre 25 dans le Long Duration Power Limit et le Short Duration Power Limit?
https://www.imgup.cam/ib/qnPqNxM6r8.jpg
https://www.imgup.cam/ib/gXJEBFAMiv.jpg
https://www.imgup.cam/ib/c1FQo0tKZ6.jpg
Message édité par ritalou le 28-03-2023 à 16:46:21
n°2586846
disabled 9​3
Posté le 28-03-2023 à 17:11:28  profilanswer
Oui dans les 2
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2586864
Posté le 29-03-2023 à 14:04:30  answer
Mmh, il n'y a pas l'option pour régler individuellement les ratios des turbos.
n°2586869
ritalou
Posté le 29-03-2023 à 18:22:53  profilanswer
D'accord.
J'ai mis les 2 valeurs à 25. En idle cela ne change rien, je vais voir ce que cela donne en utilisation...
Est-ce que, comme pour les processeurs, il existe des cartes mères mini itx basse consommation ?
n°2586882
Posté le 30-03-2023 à 10:23:37  answer
En idle ça ne change rien, ça c'est normal ce n'est pas là que la conso va diminuer, quel résultat attendais-tu?
n°2586887
ritalou
Posté le 30-03-2023 à 17:59:27  profilanswer
Je souhaite utiliser ce mini pc comme un NAS
J'espérais avoir une consommation de 10 Watts en idle sans les disques durs.
Là je suis à 19-20 Watts
Du coup, je regarde les cartes mères chinoises qui ont un TPD de 10 Watts avec des processeurs Intel Célérons de dernières générations
Message édité par ritalou le 30-03-2023 à 19:04:18
  CPU
Overclocking AMD RYZEN Threadripper 2920X - 12 CoreOverlock i5-6600 vieillissant ? :o
Oc i5 2500k et Oc GTX 970Overclocking i5 13600k sur MSI B660 Mortar
Core i910980xe/x299/Turbo Boost/fréquences ?aide pour tube rigide sur boitier thermaltake core p8
[Aide] Oc 10900KVentirad Celeron sur I5
Processeur trop chaud i5 10600kbsod à répétition avec I5 11600K et MSI-Z590-A-PRO
Plus de sujets relatifs à : Downclock Inte Core i5 7500T
