3240 connectés
  CPU
  Aide overclock i5-3570K ga-z77x-d3h
n°2544431
25874
Posté le 17-09-2020 à 14:48:04  profilanswer
Bonjour, voici ma config :
cpu : i5-3570K
cm : ga-z77x-d3h(rev1.1)
ram : Kingston Kit HyperX Blu DDR3 2 x 4 Go PC12800 CAS 9
cg : Sapphire Radeon HD 7950 Vapor-X - OC With Boost - 3 Go
alim : Antec HCG - 520W
Refroidissement (type rad ou watercooling) : Cooler Master Hyper TX3 EVO
Boitier : Cooler Master HAF 912 Plus
OS Windows 10 64 bits
Pour overclocker le cpu je monte petit à petit la fréquence pour voir le maximum possible et je fais un stress test ou il y a d'autres paramètres à changer dans le bios ?
Merci d'avance.
n°2544641
Antionn
Posté le 22-09-2020 à 23:46:21  profilanswer
Tu peux commencer dans un premier temps par faire un coup de stress test d'une minute ou deux, pour voir à combien tourne ton proco en pleine charge.
De là, tu note le VCore, et tu pourra en effet monter la fréquence par palier après avoir fixé le VCore dans le BIOS.
Ensuite, tu dois pouvoir mettre directement 3.8 ou 4.0 je pense, et tu test avec 20 ou 30 minutes d'OCCT ou un autre.
Si ça passe, tu peux essayer de monter un poil plus haut en fréquence.
Si ça "casse", tu monte un peu le VCore puis tu réessayes.
Si jamais tu notes une trop grosse baisse de VCore, alors il sera peut-être utile de toucher à la LoadLine Calibration (que l'on abrège en LLC) pour compenser un peu.
Et tu recommences plusieurs fois jusqu'à atteindre 1.3V, qu'il est conseillé de ne pas dépasser avec les IvyBridge; ou jusqu'à ce que les températures deviennent trop hautes :jap:
Mon topic achat // [TU] Radeon Software // [TU] AMD RDNA2 - RX6x00
n°2544791
25874
Posté le 25-09-2020 à 11:00:41  profilanswer
Merci pour ta réponse,
pour faire un stress test j'utilise occt ? Je fais Linpack ou celui juste avant ?
Et quelles sont les températures à ne pas dépasser ?
n°2544812
Antionn
Posté le 25-09-2020 à 17:16:00  profilanswer
Oui OCCT. Il n'y pas que lui, mais perso c'est celui que j'utilise, donc je le connais "bien" :jap:
Tu peux utiliser le mode "Large Data Set" avec AVX pour tester dans un premier temps. Pour la validation finale, tu pourras utiliser Linpack en plus, mais le but dans un premier temps le but est de se faire une bonne idée des capacités de la machine.
Pour les températures, évite d'aller au-delà des 80°. Pas que ce soit dangereux en soit, mais ces proco n'aiment pas trop les montées en températures, ils sont plus facile à stabiliser à des températures plus faible :jap:
n°2545085
25874
Posté le 30-09-2020 à 17:34:20  profilanswer
Comment je fais pour enregistrer les graphiques ? Sinon c'est grave si ça dépasse les 90°C avec le test power ?
n°2545086
Antionn
Posté le 30-09-2020 à 18:00:07  profilanswer
Tu veux dire pour mettre les graphiques sur le forum ?
Faut utiliser un hébergeur externe, Reho.st par exemple : https://reho.st/ ou un autre comme imgur etc ...
Bah grave, non, mais c'est quand même mieux d'essayer d'avoir plus bas :D
Le test power est surtout fait pour tester la capacité de ton alim à supporter une charge compléte sur le GPU et le CPU en même temps, pas tellement pour vérifier la stabilité d'un OC CPU ou GPU (disons que Large Data est bien plus adapté dans ton cas) :jap:
n°2545087
25874
Posté le 30-09-2020 à 18:07:19  profilanswer
Non, je demandais pour avoir les graphiques après le test, une fois le test fini, je n'ai aucun rapport ou graphique.
n°2545088
Antionn
Posté le 30-09-2020 à 18:12:58  profilanswer
Ah oui pardon :D
Normalement il est stocké dans un répertoire dans "Documents". Mais si tu as fait plus de 5 test avec la version gratuite, il n'en fournit plus.
Dans ce cas faut regarder avec HWiNFO64 (ou HardawareMonitor, mais il est un peu moins fiable) ce qu'il se passe :jap:
n°2545111
25874
Posté le 30-09-2020 à 23:39:51  profilanswer
je n'ai pas l'icone disquette pour enregistrer. Je fais un test d'une heure sur occt puis linpack, et s'il n'y a pas d'erreurs ou de bsod, et que ça ne dépasse pas 80°C c'est bon ?
n°2545112
Antionn
Posté le 01-10-2020 à 00:10:54  profilanswer
Si tu as fait plus de 5 tests, quel qu’il soit et quel que soit leur durée, il n'est plus possible d'en sauvegarder :jap:
Ouaip, ce sera tout bon dans ce cas. La probabilité d'une erreur après 1h est réellement très très faible. On dit une heure, parce qu'au-delà on peut considérer ça comme parfaitement négligeable.
Par contre, tu pourras si tu le souhaite, essayer l'étape supérieur une fois celui-ci validé : qui consiste à utiliser un VCore dynamique ("l'offset" ) qui varie en fonction de la charge/fréquence.
Mais on le fait une fois avec le Vcore fixe validé en général.
n°2545279
25874
Posté le 03-10-2020 à 23:34:33  profilanswer
J'ai fait un test occt de 2h, linpack 2h et power 1h avec 4.5 et le vcore à 1.15V.
Voici mes paramètres du bios et les résultats des tests :
https://nsm09.casimages.com/img/2020/10/03//mini_20100311034313310817064146.png
https://nsm09.casimages.com/img/2020/10/03//mini_20100311034413310817064147.png
https://nsm09.casimages.com/img/2020/10/03//mini_20100311034713310817064148.png
https://nsm09.casimages.com/img/2020/10/03//mini_20100311034913310817064149.png
https://nsm09.casimages.com/img/2020/10/03//mini_20100311035013310817064150.png
https://nsm09.casimages.com/img/2020/10/03//mini_20100311035213310817064152.png
https://nsm09.casimages.com/img/2020/10/03//mini_20100311035413310817064153.png
https://nsm09.casimages.com/img/2020/10/03//mini_20100311035513310817064154.png
https://nsm09.casimages.com/img/2020/10/03//mini_20100311035613310817064155.png
https://nsm09.casimages.com/img/2020/10/03//mini_20100311561513310817064185.png
https://nsm09.casimages.com/img/2020/10/03//mini_20100311561513310817064184.png
https://nsm09.casimages.com/img/2020/10/03//mini_20100311561413310817064183.png
https://nsm09.casimages.com/img/2020/10/03//mini_20100311561313310817064182.png
https://nsm09.casimages.com/img/2020/10/03//mini_20100311561213310817064180.png
https://nsm09.casimages.com/img/2020/10/03//mini_20100311561313310817064181.png
Il y a des paramètres que je pourrais changer ? Les températures sont acceptables ?
Message édité par 25874 le 05-10-2020 à 11:15:14
n°2545325
Antionn
Posté le 05-10-2020 à 00:48:39  profilanswer
Y a un truc qui me fait tiquer : la LLC.
A mon avis, elle est un peu haute. Extrême, qui doit être le dernier palier comme sur ma mobale, c'est clairement pas nécessaire. Sans compter qu'il a tendance à pas mal faire fluctuer le VCore en charge (que ce soit la "moyenne instantané" reporté par les softs de monitoring (qui est donc le VCore instantané observé dans OCCT ou autre) ou les "pics absolu" qui échappe à leurs mesures, et dont ces derniers sont généralement plus violent).
Normalement, on a en général besoin de High ou Ultra High (sur IvyBridge, Ultra High donne de bons résultats comme High).
--> d'ailleurs ton Vcore a eu des pics ou s'est maintenu à 1.19V pour une "instruction" dans le BIOS à 1.15V ? Si le Vcore a beaucoup fluctué pendant les test ou pas ?
En principe on vise instruction = Vcore obtenu en charge. Le but étant de compenser la chute de Vcore lors de la montée en charge, sans pour autant dépasser celui visée. Bref, de trouver "l'équilibre".
T'es pas super haut en Vcore (mon 3770k a besoin d'un chouia plus plus de 1.3V pour 4.5Ghz en comparaison :o), donc dans l'absolu ça va, mais y a moyen d'améliorer ça je pense :D
Parce que je pourrais te suggérer d'essayer de passer la LLC en High ou Very High et de demander 1.19V pour voir. Ce sera plus "propre" je pense :jap:
Et si ta mobale est bien foutu, en Vcore fixe tu n'es en principe même pas obligé d'en mettre, elle fera en sorte de le maintenir elle-même ;)
Pour les températures, ça va, mais je n'irai pas plus haut perso !
Normalement, en baissant la LLC tu devrais pouvoir y gagner un peu.
Édit : d'ailleurs la LLC pour le CPU VTT, je suis pas sûr que tu en ai besoin, tu dois pouvoir la désactiver.
Message édité par Antionn le 05-10-2020 à 01:00:33
n°2545337
zcrusher
It's time to unleash the Fury
Posté le 05-10-2020 à 11:50:23  profilanswer
J'ai la ga-z77x-ud5h actuellement et un i5 3570K. Je ne connais pas trop la différence de carte mère entre les d3H et la ud5h. Mais le bios semble être semblable.
Je suis actuellement stable en 48*100. Ce soir je vous ferai des screenshot. J'arrive à être en jeu et jouer en 49*100, soit 4.9 Ghz.
https://valid.x86.fr/sfcvj9
https://valid.x86.fr/9q4vyz
https://reho.st/medium/self/9a5ea9c1212e5fd05311d76d54712a11ddaa6d92.jpg
https://reho.st/medium/self/fbf059e79c37af34e055de3eb319906da31691c0.jpg
Pour un vieux CPU, il a encore un peu de jus à donner !!  :jap:
Message édité par zcrusher le 06-10-2020 à 09:29:12
Si on te demande, tu diras que nous étions ensemble en train d'écraser des boîtes aux lettres !!
n°2545341
zcrusher
Posté le 05-10-2020 à 14:42:55  profilanswer
Les perfs stock VS OC :
https://reho.st/medium/self/4e97b75676c0e88b5b6b9c9899b6608487bea35a.jpg
ici à 4.9 Ghz.
Message édité par zcrusher le 05-10-2020 à 14:44:13
n°2545344
zcrusher
Posté le 05-10-2020 à 15:21:33  profilanswer
Tout en AUTO ça donne quoi en 45 de coef ?
n°2545473
25874
Posté le 07-10-2020 à 21:21:07  profilanswer
J'ai fais un test occt et linpack d'une heure chacun avec le Vcore à 1.19V, le LLC sur High. Le LLC du vtt je l'ai mis sur auto, on ne peut pas désactiver.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/10/07/mini_201007091548352124.png
https://nsa40.casimages.com/img/2020/10/07/mini_20100709154983100.png
https://nsa40.casimages.com/img/2020/10/07/mini_201007091552754417.png
https://nsa40.casimages.com/img/2020/10/07/mini_201007091553283754.png
https://nsa40.casimages.com/img/2020/10/07/mini_20100709155629522.png
https://nsa40.casimages.com/img/2020/10/07/mini_201007091556250890.png
n°2545474
25874
Posté le 07-10-2020 à 21:22:33  profilanswer
Quels paramètres ?
n°2545480
Antionn
Posté le 08-10-2020 à 00:53:45  profilanswer
[plein de graphiques]
C'est mieux, ce que tu visais comme VCore dans le BIOS, tu en est resté proche en charge :jap:
Donc dans ce cas c'est comme si j'avais dit "mets le sur Auto" :o
A priori à moins de vouloir taper du record d'OC (et encore pas sûr que même là), c'est pas le genre de truc que l'on va toucher.
25874 a écrit :
Quels paramètres ?
Vcore, LLC etc ...
Pour voir combien balance ta CM juste en touchant le Coeff et rien d'autre.
Mais c'est pas franchement conseillé pour une utilisation réelle : soit la CM ne va pas balancer assez et ça va crasher .... soit beaucoup trop ... et le proco n’appréciera pas :/
@zcrusher
Joli :o
Mais par contre 1.449V, ça doit chauffer là !
Et il doit pas apprécier non plus des masses le pauvre Ivy là :D
Message édité par Antionn le 08-10-2020 à 01:00:23
n°2545512
zcrusher
Posté le 09-10-2020 à 10:30:24  profilanswer
Antionn a écrit :
@zcrusher
Joli :o
Merci ! Je ne suis pas souvent en FULL avec mon PC, sauf parfois avec Adobe Premier. Je monte à 86°C au bout d'une heure de rendu.
J'ai un très bon refroidissement Noctua nh-U12P. J'ai déjà passé la barre des 5 Ghz. Mais pas stable du tout. Windows Boot, je peux lancer des logiciels mais reboot aléatoirement (50*100  :D ).
Mon PC est stable avec une nuit sous OCCT à 48*100.
Pour la Partie AUTO, j'ai dans la "page" CPU CORE Voltage Control, tout en AUTO. Je laisse la gestion à ma carte mère. J'ai fait tellement de test pour limiter la chauffe de mon CPU. Mais sans succès, je n'étais jamais stable à 100%.
Un jour, je me suis dit Fuck it, je laisse en auto et tant mieux si ça marche.. et ça fonctionne depuis 6 ans ^^'
Je poste ce soir des screens de mon bios, désolé, j'ai zappé.
n°2545513
zcrusher
Posté le 09-10-2020 à 10:33:29  profilanswer
Je me suis dit, il y a 3 ans.. si il crame, je pourrais enfin changer de PC.. sauf qu'il est encore debout et tout marche bien !!
n°2545612
zcrusher
Posté le 12-10-2020 à 10:55:52  profilanswer
Bonjour à vous !!
Désolé pour le retard :
Là, je suis en automatique et mon bios indique 1.428  :
https://reho.st/medium/self/8ce5c1deb12982c0a023c9680c8f6ae5e5cae8e9.jpg
Récap des réglages
https://reho.st/medium/self/44cffa42d62eda2105cbca0e4a71131ca2667321.jpg
https://reho.st/medium/self/3e70e8e1a256f1c5981f8d86a22a4ee9a7f28a3d.jpg
https://reho.st/medium/self/1f4ee303c30132d79b45dc9f00d668c88322ae38.jpg
https://reho.st/medium/self/f64d39517cb2ea3b1afbd3a9ab42fbbd6b16f8d0.jpg
Message édité par zcrusher le 12-10-2020 à 10:59:12
n°2545614
zcrusher
Posté le 12-10-2020 à 11:09:54  profilanswer
Et pour passer à 4.9 Ghz, je change juste le CPU Clock Ratio à 49. Je ne suis pourtant pas vraiment stable sous OCCT. Il m'indique des erreurs au bout de seulement 15 à 20 minutes. J'ai même parfois des reboots.
n°2545619
zcrusher
Posté le 12-10-2020 à 14:20:45  profilanswer
J'overclock depuis tellement longtemps .... :D
https://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche8767.html
:D :jap:
n°2545621
zcrusher
Posté le 12-10-2020 à 14:47:09  profilanswer
Sinon, pourquoi pas essayer de passer la barre des 5 Ghz ! Je viens de passer à 4.9 Ghz pour le moment, et ça fonctionne encore !
@25874 As tu essayé avec qu'une seul RAM (en CAS 9) et avec juste un disque dur. Sans carte vidéo, juste pour voir ?
Message édité par zcrusher le 12-10-2020 à 14:49:20
  CPU
Besoin d'aide pour achat/installation d'un watercooling en tube rigideUtile d'overclock un i7 9700k?
Aide choix boitier[OC] Settings Z490 + 10700K
Overclock Ryzen 3700x ( Avis )Aide esthétique sur projet O11-D XL avec Eisball
[AIDE] Overclocking rambesoin d'aide pour montage ventirad nzxt x73 [RESOLU]
Demande d'aide pour configurer 2700xOC i5 9600k safe
Plus de sujets relatifs à : Aide overclock i5-3570K ga-z77x-d3h
