4069 connectés
  Modding
  Full Watercooling custom thème B&W / Mod LianLi O11D-XL EK Distroplate
n°2578613
D3smo
Posté le 23-08-2022 à 16:32:04  profilanswer
Un topic pour vous présenter ma config WC custom sur la base d’un Lian-Li O11D XL avec une distroplate EK. J’ouvre un topic spécifique car j’ai créé plusieurs adaptations pour améliorer et customiser la configuration.
https://i.imgur.com/dXSgbuM.jpeg https://i.imgur.com/usuD0D5.jpeg
1 - Support Distroplate
Première modification au niveau de la distroplate, j’ai conçu et imprimer en 3D plusieurs pièces pour me permettre de surélever la distroplate côté cavité principale, et un support pour fixer et surélever trois ventilateurs de 120mm derrière la distroplate afin qu’ils soient juste affleurants de la porte arrière. Grâce à cette astuce, il y a 40 mm d’écart entre la distroplate et les ventilateurs en Intake, ce qui permet un minimum d’espace pour ne pas complètement bloquer l’apport d’air dans le boîtier. Vous avez ci-dessous une vue éclatée qui permet de comprendre l’agencement des différentes pièces. Au niveau assemblage les écrous sont collés dans le support ventilateurs, on fixe ensuite le support ventilateurs avec les 12 vis M3x8, puis la distroplate avec les 6 vis vis M4x22 et enfin les ventilateurs avec les 8 vis M4x30. J’ai partagé sur Thingiverse les pièces si vous voulez les récupérer.
https://i.imgur.com/brUVUNh.png
https://i.imgur.com/bhpLyKn.jpeg https://i.imgur.com/XtdUJkd.jpeg https://i.imgur.com/FtS4fBG.jpeg
2 - Support Aquacomputer Quadro
Encore une petite pièce en impression 3D pour utiliser le support existant dans le boîtier qui est dévoué à l’accueil du circuit de contrôle du RGB, et y ajouter la fonction de fixation du contrôleur Quadro de Aquacomputer. Là aussi les fichiers sont disponibles chez Thingiverse.
https://i.imgur.com/aBP5Uf8.png https://i.imgur.com/PYDaUye.png
3 - Rack de fixation pour lecteur optique
Dernière pièce en impression 3D un rack qui permet d’utiliser un des deux emplacements prévu pour des alimentation du boîtier pour y placer un lecteur optique, même si ce n'est pas des plus pratique au quotidien c'est vraiment pour être utiliser une fois de temps en temps mais au moins en avoir la possibilité. Là aussi il faut ajouter des écrous de M3 pour fixer le rack au boîtier.
Et le lien Thingiverse qui va bien
https://i.imgur.com/B5yI6qV.png https://i.imgur.com/Qgd9wfZ.png
https://i.imgur.com/LbFZMOD.png https://i.imgur.com/CEjwRXA.png
4 - Petits détails
J’ai également fais des petits ajustements pour avoir un look vraiment unique comme peindre les bague de décors des fittings qui n’existent pas en blanc alors que mon thème est N&B.
J’ai aussi dans la même logique de cohérence du thème changé la led power qui est bleu d’origine pour une blanche.
Et enfin déplacé la plaque qui est à l’arrière pour la placer sous la distroplate.
https://i.imgur.com/S7KpyIh.png https://i.imgur.com/s3RC1OZ.png https://i.imgur.com/9qmDW6Q.png
Pour info voilà le détail de la config, et enfin la galerie de photos
Lian-Li O11D XL
O11D Distro Plate G1 - pompe changé pour une DDC 3.2 + Heatsink Housing black
2 X EK-CoolStream PE 360
6 X Noctua NF-F12 PWM Black pour les radiateurs
3 x Noctua NF-S12A PWM Black pour l'intake
Tubes PETG 10/12 - Raccords EK-Quantum Black + Bague repeinte en blanc
EK-Quantum Flow Indicator D-RGB – Black
Aquacomputer Quadro
Sonde de Température liquide Phobya
Liquide EK Cloud White
ROG Dark Hero VIII
Mono block EK-Quantum Momentum ROG Crosshair VIII Hero D-RGB - Plexi
Ryzen 3900X @ 4.45GHz Multi / 4.95GHz Mono
Asus 3080 TUF - EK-Quantum Vector TUF - Rizer Linkup 20cm
Kit d'extension de cable CableMod Pro ModMesh
SSD M2 Samsung 970 Evo 1To
SanDisk Ultra II 480 Go
4x8Go Dominator 3200-C16
Be Quiet Straight power 11 Platinium 850W
https://i.imgur.com/dXSgbuM.jpeg https://i.imgur.com/SVK9dmL.jpeg https://i.imgur.com/KirHBPv.jpeg https://i.imgur.com/U0w8dGw.jpeg https://i.imgur.com/VNcyFsn.jpeg https://i.imgur.com/usuD0D5.jpeg https://i.imgur.com/gvs9D2g.jpeg https://i.imgur.com/UPou7fS.jpeg https://i.imgur.com/i4VOA0H.jpeg https://i.imgur.com/4cWIEPL.jpeg https://i.imgur.com/LUsOPt8.jpeg https://i.imgur.com/FYK3rZO.jpeg https://i.imgur.com/O2lco1R.jpeg
Message édité par D3smo le 26-08-2022 à 09:34:29
PhotoBlog | WC custom
n°2578639
aster
Chaotic Neutral
Posté le 24-08-2022 à 00:07:47  profilanswer
Gros boulot de conception et belle réalisation, bravo ! ;)
n°2578646
arank'thna​r
aka Le Duc, Manouche de l'IT
Posté le 24-08-2022 à 09:49:30  profilanswer
Beau travail !
Topic Bougnat - Mon Topic de A/V - Nos créations 3D - Geek'n Craft 63
n°2578706
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 25-08-2022 à 16:49:02  profilanswer
Le lecteur cd à la place des hdd ! Bien joué.
Sinon je le redis. : c’est du grand art.
Du coup du coup …
n°2578710
D3smo
Posté le 25-08-2022 à 19:48:39  profilanswer
Merci, j'avoue que ça a était beaucoup de boulot à la fois en conception et en réalisation mais je suis très fier du resultat
n°2578725
arank'thna​r
Posté le 26-08-2022 à 13:01:04  profilanswer
Simple curiosité. Pourquoi utilises-tu un lecteur CD ?
Ça devient rarissime !
n°2578729
D3smo
Posté le 26-08-2022 à 14:29:10  profilanswer
Oui je suis d'accord c'est vraiment exceptionnel, je l'utilise 2 à 3 fois par ans je pense. Première utilisation ripper des CD Audio, pour ce que je ne trouve pas dans mon abonnement Amazon Music. Deuxièmement installer des vieux jeux que j'ai encore sur CD, et oui le retro gaming ce n'est pas que sur console ! Et enfin pour aider les potes qui n'ont plus de lecteurs optiques, récupérer des sauvegardes etc...
n°2578746
arank'thna​r
Posté le 26-08-2022 à 21:48:26  profilanswer
Je suis un gros fan de retrogaming pc. Tu parles à un connaisseur :p
Et le rip de CD, je pratique aussi :D
n°2578783
johnblade3​8
Posté le 28-08-2022 à 14:01:32  profilanswer
Vraiment pas mal.
Tu gagnes vraiment un apport d'air avec seulement les 4cm ?
J'ai une distrib coté de barrow je me demande si ça pourrait s'adapter ?
Un truc que je comprends pas trop c'est le support vertical avec les supports cylindriques custom tu aurais une petite explication la dessus ?
n°2578872
D3smo
Posté le 29-08-2022 à 14:57:58  profilanswer
johnblade38 a écrit :
Vraiment pas mal.
Je vais essayer de te montrer en faisant une section, les flèches montrent les supports cylindriques et le support vertical. Ils ont pour but de surélevé la distroplate par rapport à la surface sur laquelle elle a était conçu pour être installée. Et pareil de l'autre coté, le support ventilateur décale au maximum les ventillos sur le bord du boitier. L'apport d'air n'est pas du tout bloqué, alors certes il souffle sur la distroplate, mais ce qui m'intéresse avec ces ventilateurs c'est de forcer la ventilation et de stabiliser le pression interne du boitier. C'est d'ailleurs des ventilateurs prévu pour le flux d'air et pas la pression, contrairement aux ventilateurs qui sont sur les radiateurs.
https://i.imgur.com/KJYmUdu.png https://i.imgur.com/m6ArNo2.png
  Modding
Premier watercooling customConseil placement ventilo boucle custom
Full Aio fractal design Torrentcable watercooling aio fondu
Watercooling pour GPU sous AioBesoin de conseil Watercooling
Projet watercooling custom full Corsair
Plus de sujets relatifs à : Full Watercooling custom thème B&W / Mod LianLi O11D-XL EK Distroplate
