3553 connectés
  CPU
  interpretation OCCT i5 6600k
n°2487012
Fykonds57
Posté le 30-01-2018 à 20:46:57  profilanswer
bonjour
je viens de commencer un OC pour debuter a 4ghz et 1.15 de tension
j'ai fait une test sur occt pendant 30 min.
Vous pourriez me dire ce que vous pensez des résultats avant que je continue ?
j'ai egalement desactiver le turbo boost
https://imageshack.com/i/pnotFGXkp
https://imageshack.com/i/pnO1snfkp
https://imageshack.com/i/pmdalvmEp
https://imageshack.com/i/pmU5aIU6p
https://imageshack.com/i/pmUHwy5op
https://imageshack.com/i/poSLNbNdp
https://imageshack.com/i/pnAIuusYp
n°2487027
amatthy34
Posté le 31-01-2018 à 07:13:22  profilanswer
Tu as des baisses dans l'usage de ton CPU, donc manque de tension pour moi.Sinon températures correctes. AUgmente le Vcore.
Pourquoi tu as désactiver le turbo boost ?
Message édité par amatthy34 le 31-01-2018 à 08:24:23
n°2487040
Fykonds57
Posté le 31-01-2018 à 11:25:59  profilanswer
ok , je commence donc à le monter de 0.05 ? et une fois stable je monterais la frequence a 4.2 ghz et je recommence ?
sachant que le mode boost sur le modele fait passer de 3.5 a 3.9, sachant qu'il est déja a 4ghz ca ne sert a rien , si?
n°2487050
amatthy34
Posté le 31-01-2018 à 12:34:29  profilanswer
Rien de grave normalement il est en auto de base si tu passes une fréquence en manuel supérieure aux fréquences coreboost mise dans le bios, il va jamais fonctionner.
Message édité par amatthy34 le 31-01-2018 à 12:36:40
n°2487086
cypo07
Posté le 31-01-2018 à 17:57:17  profilanswer
Pour info mon 6600k est stable à 4.5Ghz pour 1.3 de vcore
Température en stress ±70° avec un dark rock3
si ça peut aider...
n°2487089
Fykonds57
Posté le 31-01-2018 à 19:01:27  profilanswer
D'accord au pire je le réactiverai  s'il ne se déclenche pas cest bon c'était au cas .
Ok ça m'aide bien j'aurais un repère. J'avais trouve un tableau sur internet mais deux infos sont mieux qu'une .
Moi j'ai un AiO THERMLAKTE VIEW RING 360 je verrais ce que ça donne quand je serais à 4.5
Question con, on a une panne sur le proc, si on fait marcher la garantie alors qu'il était OC, ils peuvent le voir ça ?
( Panne non liée avec lOc par exemple )
n°2487092
amatthy34
Posté le 31-01-2018 à 19:39:37  profilanswer
Tu peux le laisser désactiver, ça dérange en rien.
n°2487096
Fykonds57
Posté le 31-01-2018 à 20:07:25  profilanswer
je viens de le passer sur du 4.4 à 1.27 vous en pensez quoi pour l'instnat ? je le fais que sur 15 min pour avoir un rendu globale mais des que je serais au 4.5 je ferais sur 1h
https://imageshack.com/a/img924/7134/2kKWAr.png
https://imageshack.com/a/img924/3893/JuuBkj.png
https://imageshack.com/a/img923/6375/CvJ7mr.png
https://imageshack.com/a/img922/6742/R0X5wd.png
https://imageshack.com/a/img922/4237/qL6gtA.png
https://imageshack.com/a/img923/7792/wwi4dk.png
https://imageshack.com/a/img923/2113/ljtNHz.png
https://imageshack.com/a/img924/7135/vaEmQA.png
https://imageshack.com/a/img922/6384/RHkTLe.png
n°2487103
Fykonds57
Posté le 31-01-2018 à 21:39:08  profilanswer
en fait je n'avais meme pas vu que le test précedent s'était mis en erreur et qu'il na été stable que pendant 11min 37s au lieu des 15 min initiales.
DEs idées ? manque de tension ? trop de chaleur ?
Message édité par Fykonds57 le 01-02-2018 à 15:08:51
  CPU
Avis i7 3770K temperature 85 en stress test occtOverclock I5 4690k avec la fonction auto
Petit soucis I5Overclock i5 3570k msi z77a gd65
OC i5 6600k marche pas.Ventirad pour i5 7600k
Overclocking I5 8600K Alim 450WFlasher Bios pour OC I5 6400
Plus de sujets relatifs à : interpretation OCCT i5 6600k
