2342 connectés
  CPU
  Overclocking I5 8600K Alim 450W
n°2483375
soldierame​rica
Posté le 07-12-2017 à 20:33:34  profilanswer
Bonjour, j'ai une question.
Est il possible d'overclocker un I5 8600K sur une msi Z370 PC-PRO avec une alin corsair vs450 ??
n°2483388
Posté le 07-12-2017 à 22:36:00  answer
Oui, ton cpu oc ne va pas de passer max les 80-100watts environ pour 4.9GHz ,
d origine il est donné à 65watts si je dis pas de bêtise.
Même oc et avec un gtx 1080 qui consomme environ 180-200 watts, on va dire 350-370 watts pour le tout (cas le plus extrême, en gaming ta config ne dépassera pas les 300watts, en gros avec les ventilateurs et disques, oui ta 450watts fera l affaire ;).
Pour resumer, c est pas le cpu qui risque de mettre à genoux ton alim, mais plus le gpu ;)
Edit : du coup c est quoi ton gpu?
Message édité par Profil supprimé le 07-12-2017 à 22:47:14
n°2483409
arkalane
Posté le 08-12-2017 à 10:02:37  profilanswer
Le soucis n'est pas forcement ton alim mais ta CM qui risque d'être limité en nombre de phase d'alimentation.
Elle est plutôt orientée bureautique donc l'overclock n'est pas sa spécialité...
n°2483421
Posté le 08-12-2017 à 12:23:41  answer
oui mais un petit oc pas trop bourrin ne devrait pas trop poser de problème, si le cpu ne demande pas trop de Vcore, mais oui, la remarque est très pertinente ;)
Si tu veux rester chez msi, une pro carbon ou une krait gaming, y a d autres mobo Z370 chez d autres fabricants qui sont très bien pour une config gaming - oc,
attention aussi a la carte son si pour toi c'est qq chose d'important, on peut avoir du pas top et du très bon, voir excellent ;)
Message édité par Profil supprimé le 08-12-2017 à 12:32:40
n°2483438
arkalane
Posté le 08-12-2017 à 16:38:58  profilanswer
Je pense qu'un 4.2-4.5GHz peut se tenter. Attention à la chauffe des phases, je ne crois pas qu'il y ait de dissipateur dessus. De plus, comme l'a dit Metha, le son n'est pas dernière génération sur cette carte (encore une fois, elle est prévue pour de la bureautique)
Perso, J'ai failli la prendre mais j'ai préféré opter pour la SLI PLUS et pour te rassurer, le 8600K monte très bien en étant plus que raisonnable sur la tension (4.6GHz pour 1.11V chez moi).
Message édité par arkalane le 08-12-2017 à 16:58:27
n°2483450
soldierame​rica
Posté le 08-12-2017 à 20:16:49  profilanswer
Merci à tous pour vos réponses :) Si je vous demande cela c'est pour un futur achat de config pc environ pour 850euros.
1-Je compte me prendre une gtx1050 ou 1050ti
2-Est ce que quelqu'un aurait un bon ventirad à 50euros à me conseiller ??
n°2483453
Posté le 08-12-2017 à 20:54:07  answer
un bon ventirad est important surtout en oc.
a 50€, alors la.... franchement, aucune idée, ça fait trop longtemps que je ne fais que du watercooling,
le Noctua NH-U12S est une valeur sur (je me mouille pas la ;) ), simple a installer, pas encombrant et de bonnes perf, mais bien au dessus des 50€, dans les 60-65€,
Y a aussi le Thermalright True Spirit 140 Direct qui marche vraiment bien, et on le trouve en dessous de 60€
je suis pas vraiment un pro du ventirad ^^ y a certainement d'autres bons ventirad dans les 50€ qui font le job, c'est certain...
Dur pour moi de te répondre, désolé  :ange:
Message édité par Profil supprimé le 08-12-2017 à 21:05:52
n°2483456
soldierame​rica
Posté le 08-12-2017 à 21:26:45  profilanswer
J'ai pensé à un petit cooler master hyper tx3I pour commencer puis après quand j'aurai plus de budget mettre un watercolling :).
n°2483457
Posté le 08-12-2017 à 21:31:40  answer
Si tu n'oc pas ton cpu, alors oui, mais si oc, le cooler master hyper tx3I n'est pas a la hauteur , tu risques de le regretter.
Le be quiet! Pure Rock est un bon ventirad a petit prix en dessous de 40€
Edit : pour un oc pas trop poussé, il est largement suffisant et est capable de dissiper sans trop de problème ~120watts dans de bonne condition, bon prix/perf
Idéal pour commencer l'oc, il faut l'associer a une bonne pâte thermique ;)
Message édité par Profil supprimé le 08-12-2017 à 21:41:55
  CPU
Flasher Bios pour OC I5 6400Remplacement ventilo alim, CFM suffisants ?
Overclocker un i5 3570K[BDD] Overclocking 8700K @ 5ghz - BDD ON
OC mon i5 2500kAide - i5-6600k temperature au repos
Help ? Overclocking Core i7 2600K sur Asus P8Z68-V/GEN3Aide overclocking 2600k Asus P8P67 LE
OC sur I5 760overclocking core i7 920 ex58-ud5
Plus de sujets relatifs à : Overclocking I5 8600K Alim 450W
