3215 connectés
  CPU
  i5 4670k qui s'overclock tout seul
n°2518900
schingouz
Posté le 31-05-2019 à 13:38:50  profilanswer
Bonjour à tous,
 j'ai un i5 4670K@4.2 avec une asus B85MG-C2, et une GTX 970 KFA2 Black Silver. Boitier Fractal R5 et Ventirad Pure Rock
Je voulais vérifier l'écart réel de la fréquence, et j'ai décidé de remettre l'i5 en stock, soit 3.8GHz. J'ai désinstallé AIsuite, et remis le bios en défaut. Il a bien redémarré à stock, et l'écart sur 3Dmark, en firestrike est d'environ -10% pour info sur la partie CPU, mais moins de 1% au combine test, comme quoi.
Bref, je démarre ce matin, je passe ma mémoire en XMP, et pouf!, il est repassé tout seul à 4.2GHz, avec un vcore de 1.2v. Je n'ai touché à rien d'autre que la mémoire. Mes températures sont correctes, à 3.8 comme à 4.2, et mon vcore varie selon la charge. PAr contre, si j'essaie de faire varier le Vcore par Aisuite, pas possible, et dans le bios, je n'ai pas non plus trouvé l'onglet.
Vous auriez une idée? C'est le profil XMP qui a causé l'overclock automatique?
Schingouz
n°2518911
kiloutyg
Posté le 31-05-2019 à 17:39:05  profilanswer
B85 ne permet pas l'OC en antif, tu as de la chance que lactivation de ll'XMP  le fasse.
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°2519275
schingouz
Posté le 06-06-2019 à 13:46:49  profilanswer
 tout est actif pour l'overclocking, sauf quelques fonctions évolués.
j'ai remis le bios en défaut, et retirer l'Xmp. Le proco reste sage à 3.8Ghz désormais.
c'était bien le profil XMP qui causait l'overclock, bizarre...
Schingouz
n°2519305
Chris-92
Posté le 06-06-2019 à 18:27:42  profilanswer
Oui j'avais le même soucis avec mon ancien 4790k et asus z97 pro gamer. Souvent ce soucis chez asus j'ai remarquer.
Si pas d'oc et qu'ont active le xmp, le cpu est légèrement oc, et si oc il y a et que l'ont active le xmp par la suite, ça crée des instabilités voir des modifs du bios !
Moi j'avais parametrer mes ram en manuel à leur valeur max et fait le setup pour l'oc après pour ne pas avoir de soucis...
Dans ton cas je ne vois pas ce qui gène par contre ! Un 4670k c'est fait pour... 4.2 pour 3.8 ghz max en turbo c'est pas méchant comme oc.
Il faut surtout surveiller les températures et aussi le voltage, car les oc automatique ont tendance à mettre de gros voltage malheureusement.
Message édité par Chris-92 le 06-06-2019 à 18:28:37
Setup / Delid CPU Intel 115* / 1200
n°2519773
Faize le R​enard
Tout doux
Posté le 13-06-2019 à 21:49:39  profilanswer
ça me paraît bizarre que l'XMP OC le cpu, surtout si c'est un OC du coef, un OC BCLK je peux comprendre (mais bon, vu que sur ce socket ça crash dès 102 MHz, aucun intérêt), sinon ouais, toute les CM non-OEM en LGA 1150 peuvent OC le coef sans soucis. J'ai OC un 4690K sur une H81 de chez MSI à 4.6 GHz.
n°2519838
asteloye
Qui vivra verra
Posté le 15-06-2019 à 12:51:09  profilanswer
Hello
Voir EConomie d énergie dans Windows  des fois qu’il soit pas en mode économique
n°2519860
Antionn
Posté le 15-06-2019 à 23:44:18  profilanswer
Ça me fait me penser à un truc que j'ai moi aussi avec mon 2500k mais une mobale "Z77" certes.
Aurais-tu par par hasard quelque chose de nommer "Asus MultiCore Enhancment" dans ton bios dés lors que tu active l'XMP ?
Je viens de lire il y a quelques jours à peine que sur la génération Z77 c'était une implémentation d'asus qui pourrait poser ce que tu décris : la fréquence turbo max sur un coeur se retrouvait en effet appliqué sur tous les coeurs simultanément.
Je ne suis pas sûr de ce que j'avance. Mais ça pourrait peut-être être une idée puisque le désactiver chez moi rétablit en effet le comportement du turbo.
Il suffirait qu'il l'ai implémenté sur les mobales "non-Z" pour que tous les processeur k ai ce comportement d’après ce que j'ai pu comprendre ... ça "outrepasserait un peu la limite" de ces chipsets.
Les sources :
https://rog.asus.com/forum/showthre [...] nhancement
https://www.anandtech.com/show/6214 [...] t-free-mhz
[:louisledeboucheur]
Message édité par Antionn le 16-06-2019 à 00:09:08
Mon topic achat // [TU] Radeon Software // [TU] AMD RDNA2 - RX6x00
n°2520284
schingouz
Posté le 23-06-2019 à 20:45:20  profilanswer
Oui après je l'ai mais elle est désactivée.
Et oui 4.2ghz, c'était bien, mais je voulais voir l'écart en stock, je suis curieux
  CPU
Overclock 9900K - AVX et questions ..Overclock 3770K 4.6 non stable
Overclock r5 2600overclock pour débutant
Aide OC i5 4590OC i5 2500k ?
Overclock IGP Vega 11 d'un Ryzen 2400Goverclock raté help
Overclock Asrock z170 extreme 4 ; i5 6600k problème
Plus de sujets relatifs à : i5 4670k qui s'overclock tout seul
