3282 connectés
  CPU
  Overclock Intel i5 8600k / Corsair DDR4 2400
n°2553837
dawzman08_​13013
Posté le 30-01-2021 à 20:05:18  profilanswer
Bonjour à tous,
Je cherche quelques infos techniques :
Tension max pour i5 8600k ?
Tension max pour Corsair lpx DDR4 2400 ?
Pour le moment :
8600k@4.7 1.34
DDR4 2400@2800 cas14 1.42
Édit : j'ai trouvé 1.4 pour le processeur et 1.5 pour la RAM, si quelqu'un peut confirmer.
Merci d'avance,
Damien.
Message édité par dawzman08_13013 le 30-01-2021 à 20:25:44
n°2553846
lolo-1234
Posté le 30-01-2021 à 21:02:31  profilanswer
il n y as pas de limite autre que celle que tu t impose mais 1.34 tu t approche de la limite haute pour un 8600k
de toute façon s il n est pas delid tu vas flirter avec les 110W et la pate interne vas te limiter (la température grimpe trop)
n°2553961
dawzman08_​13013
Posté le 31-01-2021 à 22:31:04  profilanswer
Je n'arrive pas à passer à 4.8, même a 1.4v dans le bios le vcore reste à 1.34 sur occt en charge et j'ai des erreurs...
Je vais essayer de jouer avec la llc pour stabiliser.
Du coup je dois aussi prévoir un delid...
n°2554071
lolo-1234
Posté le 01-02-2021 à 18:04:06  profilanswer
c est pas normal tu as quel température et tu quoi comme carte mere ?
tu as debloqué le tdp max?
n°2554262
dawzman08_​13013
Posté le 03-02-2021 à 20:30:32  profilanswer
Petit retour d'expérience.
4.8GHz 1.385v ok avec llc niveau 7 activé
DDR4 2400 @2800 1.425v
n°2554312
lolo-1234
Posté le 04-02-2021 à 17:58:08  profilanswer
1.42v sur la ram t y vas fort! tu peut vraiment pas baisser c est quoi tes temp?
le cpu c est beaucoup aussi! si tu veut un coup de main il faut des info config ...etc
Message édité par lolo-1234 le 04-02-2021 à 18:00:05
n°2554535
dawzman08_​13013
Posté le 06-02-2021 à 20:18:47  profilanswer
Salut lolo-1234, je n'avais pas vu tes réponses...
Alim Corsair 850i
CM Asus z370 prime A
Noctua u14s Black avec 2 ventilateurs
Pour le boîtier je suis sur un Thermaltake Core I3, donc niveau température tout va bien je dépasse pas les 80 actuellement : https://fr.thermaltake.com/core-p3- [...] ition.html
Et je viens de recevoir ma 3070 zotac white ainsi qu'un nouveau kit ddr4 2x4Go Corsair 2400cas14 qui ne tient pas l'oc... J'ai du modif mes paramètres
4.8GHz 1.385v
2533 1.4v
Réduction fréquence AVX 0
SVID Off
LLC 6
Capacité courant CPU 140
Speedstep off
Uncore 45
VCCIO 1.2
SA 1.2
C-States off
Speedshift off
n°2554545
dawzman08_​13013
Posté le 06-02-2021 à 21:54:28  profilanswer
Vu la consommation a 4.8 je vais stabiliser a 4.7 avec les New barrettes qui ne sont pas extraordinaire.
Je ne tiendrai plus mon 4.7 1.34v depuis que j'ai rajouté les 2ram...
C'est pour du 1440/2160p sur TV 55.
n°2554573
lolo-1234
Posté le 07-02-2021 à 07:56:27  profilanswer
je pense qque c est le uncore à 45 qui demande autant de vcore sur le mien je restais à 4.3 au max
et  j étais bien plus bas et idem sur mon 9600k il sont similaire,la soudure de l ihs en plus
ta ram si c est réelement de la 2400C14 tu devrai la renvoyer sa feras pas le taf sa vas trop étrangler le flux
Message édité par lolo-1234 le 07-02-2021 à 07:56:59
  CPU
[PROBLEME] Icue - Commander - RGB Corsair HD120Sens de montage AIO Corsair sur Corsair carbide Air 540
Problème Corsair LL ICUEOverclock R9 290X
[AIDE] i5 6600k overclock occt 4.5 ghzChauffe Overclock OOCT Power Suply
I5 9600KF voltage étrange ?[HELP] Comment alimenter mes Corsair SP120 rgb pro dans 220T?
problème intel i7 9700k..svp ! help !
Plus de sujets relatifs à : Overclock Intel i5 8600k / Corsair DDR4 2400
