3838 connectés
  CPU
  Overclock i5-8600k avis
n°2490960
nicolasris​er
Posté le 12-04-2018 à 19:12:16  profilanswer
O/C i5-8600K @ 5Ghz
je viens vers vous pour un avis sur mon overclock de cpu je tourne un test en ce moment sur OCCT à 5Ghz (-300mhz pour les instruction AVX soit 4,7Ghz pour le test) mais du coup je reste sous le bureau et en jeu à 5Ghz.
pendant le test mes temps sont a environ 60 degrés en charge et mon vcore est fixé a 1,29 dans le bios
ma question est pensez vous qu'il soit judicieux de baisser un peu le voltage et y'a t-il un moyen de tester l'overclock a pleine charge (5ghz) sans les instruction AVX ?
pour info : config i5-8600K
Msi Z370 gaming pro carbon
ram 16go corsair lp @ 3000mhz
gtx 1080 kfa²
Dark Rock Pro 3
merci d'avance :)
n°2490991
nicolasris​er
Posté le 13-04-2018 à 16:58:33  profilanswer
up
n°2491000
eastride
Posté le 13-04-2018 à 19:30:42  profilanswer
si t'es pas stable avec un avx au dessus de 4.7ghz, pourquoi ne pas fixer ton cpu à cette limite avec 0 d'offset avx?
tu n'y perdra quasiment rien en perf et gagnera en t°
après si c'est pour du bench je comprends, mais pas pour du h24
pour tester sans avx, c'est faisable directement sous occt, et aussi prime95 mais en changeant une ligne de code
Message édité par eastride le 13-04-2018 à 19:32:14
n°2491002
nicolasris​er
Posté le 13-04-2018 à 19:53:36  profilanswer
du coup je peux tester mon cpu à 5GHZ pour etre sur de la tenue a cette frequence  ?
btw le test OCCT : https://imageshack.com/a/img923/4897/EdJRZS.png
n°2491158
nicolasris​er
Posté le 17-04-2018 à 20:53:17  profilanswer
up
n°2491246
eastride
Posté le 18-04-2018 à 19:19:21  profilanswer
oui si tu veux
  CPU
Écran noir après overclockOC i5-7640X
avis WCOC i5 4690k
[Résolu]Avis remplacement ventilo gigabyte 970 Windforce 3X[AVIS] Corsair ML120, Silverstone AP121-L, Thermaltake 12 ring
Problème Overclocking de mon i5 750 4ghzBesoin d'avis avant commande
Oc 8600k + RAMOC 8600K Z370 H
Plus de sujets relatifs à : Overclock i5-8600k avis
