2943 connectés
  CPU
  Surchauffe I5-7600K
Surchauffe I5-7600K
n°2487345
Helysion
Posté le 02-02-2018 à 21:27:38  profilanswer
Je ne savais pas où poster, desolé si je suis au mauvais endroit...
J'ai monté mon PC moi même il y a deux mois (ce n'est pas mon premier) et jus qu’il y a deux jours tout allait bien.
Mais là, mon processeur I5 7600K non overclocké s'est mit à chauffer jusque 100 degrés, à l'heure où je vous parle les 4 cœurs sont entre 90 et 100 degrés, j'ai tenté de remettre de la pâte thermique mais sans succès.
J'ai un ventirad Cooler Master 120V V2, il souffle mais d'une puissance, je suis complètement perdu, vous avez une idée de où ça pourrait venir ?
Merci à vous
http://loic-sciampagna.fr/img.png (capture d'écran de coreTemp)
n°2487377
chtit
R-CB5
Posté le 03-02-2018 à 01:15:11  profilanswer
tu à rajouter de la pate thermique en plus de celle deja presente ? grosse erreur !!!
le but de la pate thermique c'est juste de combler les asperité de surface en contact entre le CPU et le rad/waterbloc, afin qu'il y ai un echange thermique le plus efficace possible
il faut mettre environ la quantité d'un grain de riz bien etalé sur le CPU
si les deux surface etaient parfaitement usiné, la pate serait meme totalement inutile, mais ce n'est jamais le cas
mettre trop de pate à un effet isolant, donc au contraire l'echange thermique ne se fait pas, et le proco surchauffe
à mon avis le probleme vient de par la
PS: tu n'a pas un ventirad mais un watercooling premier prix, sache que ce genre de water est inutile à part pour des soucis d'integration, un ventirad tour à 35€ est plus performant et plus silencieux, par exemple le bequiet pure rock, ou cooler master H212 ;)
n°2487381
amatthy34
Posté le 03-02-2018 à 08:32:42  profilanswer
Démonte ton AiO, nettoie la pâte, remet un trait fin au milieu de l ihs du CPU et serre bien ton AiO sur l ihs.
Message édité par amatthy34 le 03-02-2018 à 09:06:02
n°2487395
Helysion
Posté le 03-02-2018 à 14:13:21  profilanswer
@amatthy34, je l'ai fait 2-3 fois, sans succès....
@chtit, j'ai enlevé la pâte thermique que j'avais mis il y a deux mois, puis je l'ai remplacé par de la nouvelle, et ce ventirad vient de mon ancien pc que j'avais depuis 3 ans, il ne m'a jamais fait de mauvais coup.
il y a des chances pour que ça soit "simplement" un défaut du processeur  ?
Merci pour vos réponses
n°2487404
Helysion
Posté le 03-02-2018 à 15:01:27  profilanswer
Je viens de piquer le watercooling de mes parents que j'avais monté sur leur pc et mon processeur tourne entre 25 et 35 degrés depuis 20 minutes, je crois que le problème venait du watercooling, pourtant c'est le même modèle...bon bah problème résolu, merci !
Message édité par Helysion le 03-02-2018 à 15:16:14
  CPU
  Surchauffe I5-7600K
Aide @ I5 8600K Asus Prime Ainterpretation OCCT i5 6600k
Overclock I5 4690k avec la fonction autoPetit soucis I5
Probleme de surchauffe i7 8700kOverclock i5 3570k msi z77a gd65
OC i5 6600k marche pas.Ventirad pour i5 7600k
Plus de sujets relatifs à : Surchauffe I5-7600K
