2932 connectés
  CPU
  [Overclock] CPU intel i5 3750K
n°2496268
Barto95
El barto
Posté le 20-07-2018 à 16:54:11  profilanswer
Je voulais essayer d'overclock mon cpu en 4.20ghz dans le bios je voulais savoir si c'est température son bonne après quelques heures de jeu et d'utilisation.
En ventilo pour le processeur un 212 evo j'ai un ventilo en façade, un en arrière et 2 au dessus.
Voila un screen
https://imgur.com/a/qjvlJ9Y
Merci pour vos réponse et n'hésiter pas si j'ai oublié de donné des détails je débute ;)
Message édité par Barto95 le 20-07-2018 à 19:23:50
n°2496272
Barto95
El barto
Posté le 20-07-2018 à 19:26:28  profilanswer
Edit j'ai essayer de forcer des jeu en ultra je peux monter jusqu'a environ 73/71°
n°2496291
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 21-07-2018 à 09:14:01  profilanswer
Pas de soucis.
D’autant que les températures actuelles sont hautes.
Par contre : Ton vcore pourrait certainement être baissé car d’après tes captures il est à 1,35v. Je doute que ton cpu est besoin de autant à 4,2. Ça limiterait sa chauffe et permettrait au ventilo de ton cpu d’être moins bruyant parceque +2000 trs/min ça ne doit pas être calme ! ;)
n°2496300
Barto95
El barto
Posté le 21-07-2018 à 13:20:27  profilanswer
Salut merci pour la réponse
Entre temps j'ai essayer de faire un burn test avec intel Extreme tunning utility et j'ai eu une moyenne au environ de 75 avec des piques a 79°
Pour le tension j'ai modifier le vtt mais il me mets toujours 1.305V dans mon bios
n°2496301
Miky 2001
Posté le 21-07-2018 à 13:30:30  profilanswer
Quelle carte mère ?
Le mieux, si tu as l’option, est de passer le vcore en mode offset et de baisser cette valeur. Exemple : -0,05 pour avoir ton vcore à sa valeur - 0,05v
n°2496302
Barto95
El barto
Posté le 21-07-2018 à 13:39:40  profilanswer
https://imgur.com/a/Cc3Lhai
Voila un screen de mon bios
n°2496303
Barto95
El barto
Posté le 21-07-2018 à 13:41:01  profilanswer
GA-H77-DS3H gigabytes
n°2496306
Miky 2001
Posté le 21-07-2018 à 13:49:38  profilanswer
Le VTT cpu, c’est pas le vcore. Laisse le en auto.
Avec un chipset H77 tu ne dois pas pouvoir changer le vcore .
Par contre je pensais pas que tu pourrais changer le ratio non plus.
Laisse donc comme ça. Tes températures sont correctes.
Message édité par Miky 2001 le 21-07-2018 à 13:50:36
n°2496307
scorpid54
Posté le 21-07-2018 à 13:52:24  profilanswer
Bonjour, comme dis au dessus descend ton vcore, avec le même processeur @ 4ghz, je tourne en vcore stock sans aucun soucis, je pense pas que tu es besoin de lui mettre autant pour 4,2ghz
n°2496308
Barto95
El barto
Posté le 21-07-2018 à 13:56:46  profilanswer
Je n'est pas de vcore dans mon bios c'est donc bien le vtt qu'il faut changer ?
n°2496310
scorpid54
Posté le 21-07-2018 à 14:09:22  profilanswer
non le vtt c'est autre chose, tu dois avoir un mode ''advanced'' qui te permet de modifier le vcore il me semble sur cette carte mère.
n°2496311
Barto95
El barto
Posté le 21-07-2018 à 14:18:37  profilanswer
Nan j'ai verifier il est impossible de toucher au vcore avec cette carte mère :/ Donc je vais rester la dessus je pense pas que du 80° en 100% soit mauvais ?nan ?
n°2496322
Barto95
El barto
Posté le 21-07-2018 à 18:49:29  profilanswer
J'ai fais erreur pour ma carte mere c'est une GA-Z77P-D3 mais bon je ne peux toujours pas modifier le vcore :/
n°2496323
Barto95
El barto
Posté le 21-07-2018 à 19:04:18  profilanswer
https://imgur.com/a/fJrdS0H
Voici les résultats d'un test que j'ai fait vite fais
Message édité par Barto95 le 21-07-2018 à 19:04:40
n°2496326
Tigrou
Sans accroc
Posté le 21-07-2018 à 21:14:29  profilanswer
Bonsoir El barto,
Tu n'as pas un menu où tu dois choisir entre Vcore "fixe" ou "offset" (ce ne sont peut-être pas exactement ces termes-là, je ne connais pas les Gigabyte)?
Si oui mets en mode "fixe", puis une fois la bonne valeur déterminée passe en "offset" :jap:
Message édité par Tigrou le 21-07-2018 à 21:21:55
Feedback - Stacy's mom
n°2496327
Barto95
El barto
Posté le 21-07-2018 à 21:45:16  profilanswer
Bonsoir :p^
Non il me semble pas j'ai regardé mais je n'est pas trouvé meme par contre j'ai trouvé ça
http://www.tomshardware.co.uk/foru [...] king-3570k
n°2496330
hadrien89
Posté le 21-07-2018 à 23:59:02  profilanswer
pas la meme carte
si ta vraiment pas de vcore carte mere trops bas de gamme
https://www.gigabyte.com/Motherboar [...] ort-manual
ta pas l'option du vcore j'ai regarder dans la doc a moins que je les manquer mais je pense pas
Message édité par hadrien89 le 21-07-2018 à 23:59:32
n°2496332
Barto95
El barto
Posté le 22-07-2018 à 00:05:21  profilanswer
D'accord il n'y a donc pas de moyen d'influé dessus je pense :S
Du coup pour les temps j'ai atteint du 80 avec un test
Ce sont de bonnes temps ou je dois abandonner l'idée d'OC ?
n°2496333
hadrien89
Posté le 22-07-2018 à 00:32:13  profilanswer
85 max h24 et pense aussi que la température en extérieur joue aussi dessus donc si ta un relever a 80 et  a l'extérieur 25
bas quand tu sera 30 en extérieur tu sera a 85 donc pense aussi a sa
n°2496334
Barto95
El barto
Posté le 22-07-2018 à 00:36:35  profilanswer
Ok je pense que je baisserais mon oc quand il y aura de forte chaleur :p
  CPU
Overclock safe @4.8 4690Koverclock impossible ?
Besoin conseils overclocking i5 3570K+ram DDR3 8go[Worblog] 1e watercooling GPU et CPU : passage d'un 2500k à 2600k !
[Résolu]Besoin conseil refroidissement PC et surtout CPUOverclock i7 3770 non K - coef max
Overclock Intel Xeon E3-1246 V3 (ram et CPU)Overclock Ryzen 5 1600, Quel Cadence avec le ventirad d'origine
Plus de sujets relatifs à : [Overclock] CPU intel i5 3750K
