3851 connectés
  CPU
  1er overclock i5 2500k Gigabyte Z68P DS3
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°2512951
Didipi
Posté le 15-03-2019 à 20:21:42  profilanswer
Salut !
Je vais récupérer demain un 2500k et une Gigabyte Z68P DS3, et j'aimerai en profiter pour m'aider à l'overclocking.
Je pense que mon système de refroidissement est suffisant, Fractal Design Meshify C 2x120 avant 1x120 arrière, Noctua NH-U12S.
Cependant j'aimerai savoir s'il y a des logiciels ou autres que je dois avoir.
Merci d'avance !
n°2512954
yvesL
Posté le 15-03-2019 à 20:50:03  profilanswer
pour l'overclocking rien ne vaut le passage par le bios...
modification multiplicateur et Vcore le cas échéant.
voir si la version du bios de la cm est la dernière en date (et si cette cm est la version 1 ou 2).
version 1 : https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] rt-dl-bios
version 2 : https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] rt-dl-bios
version 2.1 : https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] rt-dl-bios
Message édité par yvesL le 15-03-2019 à 20:59:09
n°2512958
Didipi
Posté le 15-03-2019 à 21:26:02  profilanswer
Je verrais ça demain une fois le matos récupéré ;)
Merci !
n°2512979
lolo-1234
Posté le 16-03-2019 à 11:44:23  profilanswer
il faut les maintenir trés bas en température les sandy pour les clocker
https://ark.intel.com/content/www/u [...] 0-ghz.html
tu devrais pouvoir monter à 4.5 avec ce rad
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7400_1.htm
sa peut aider il y as plein d info on à bien bossé  :lol: c est le mème cpu avec quelque threads en moins
Message édité par lolo-1234 le 16-03-2019 à 11:51:55
n°2512983
Didipi
Posté le 16-03-2019 à 13:05:16  profilanswer
4.5 ! Génial ! Je suis pas sûr d'avoir besoin de monter aussi haut mais c'est toujours cool :)
J'ai une petite question aussi : j'ai vu qu'il fallait définir manuellement la tension du cpu car les valeurs automatiques sont trop élevées je crois, mais du coup cette tension est appliquée en permanence non ? Donc ça doit induire plus de chauffe et de bruit en idle ? Ou alors il y a moyen de la faire varier ?
Merci lolo je vais potasser ça ;)
n°2512986
Antionn
Posté le 16-03-2019 à 13:40:27  profilanswer
Je viens de farire un OC sur un 2500k, et rien de bien compliqué en fait !
+1 pour les températures comme t'a dit Lolo, ça aide bien en effet !
Tu as le choix entre deux réglages de Vcore : "manuel" qui en effet est fixe, et "offset", qui sera en effet dynamique, mais qu'il faudra corriger grâce à une valeur positive ou négative.
Je te dirai de commencer en manuel pour dégrossir, puis de passer en offset et trouver un réglage plus fin une fois l'oc validé.
Message édité par Antionn le 16-03-2019 à 14:13:12
n°2512988
lolo-1234
Posté le 16-03-2019 à 14:55:51  profilanswer
http://www.jeuxvideo.com/forums/42 [...] 8p-ds3.htm
finalement 4.5 sa vas être dur il n y à pas de rad sur les vrm de cette carte mére sa vas chauffer dur  :(  sur la carte de vinzwanted (le lien plus haut) il avais de vrm de ouf il tenais 1.5v stable throttle à donf sans broncher  :lol:
si sa chauffe de trop faudras mettre des https://www.aliexpress.com/item/5-x [...] f16b407b55  :lol:
X18 4 lot de 5  :) dans les 6 euros c est pas la ruine !
https://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 1999_2.jpg
Message édité par lolo-1234 le 16-03-2019 à 15:22:58
n°2512997
Didipi
Posté le 16-03-2019 à 16:59:31  profilanswer
Afficher :(
En attendant d'acheter ces petits radiateurs, c'est pas tentable un petit OC léger du genre 3.8-4.0ghz ? Et aussi ma RAM tourne à 1333mhz au lieu de 1600, je crois que ça se règle en activant xmp je me trompe ?
Au fait c'est une révision 1.0, je vais vérifier si le bios est à jour
n°2512998
Antionn
Posté le 16-03-2019 à 17:09:49  profilanswer
Tu peux tenter 3.8-4.OGhz no problem. Moi il tenait 3.7GHz sur tous les cores avec le Vcore @stock et même 4.0Ghz, comme beaucoup d'ailleurs. C'est assez facile pour un Sandy ces fréquences là, donc tkt.
Ouaip en utilisant l'XMP ! Rien besoin de faire, ça va te fixer fréquence et tous les timings tout seul. Je te dirai juste de checker le Voltage DRAMM mais ça se fait tout seul aussi.
n°2513000
Didipi
Posté le 16-03-2019 à 17:26:34  profilanswer
Ok ! Petite question, comment je peux prendre des captures d'écran du bios ?
n°2513001
Antionn
Posté le 16-03-2019 à 17:44:26  profilanswer
Normalement quand tu rentre dedans, t'as une liste de touche avec avec des légendes qui te disent avec laquelle. Par contre faudra une Clef USB branché pour qu'elle les enregistre.
Si c'est pas possible, au pire tu prends en photo, on t'en tiendra pas rigueur ^^
n°2513004
Didipi
Posté le 16-03-2019 à 18:22:53  profilanswer
Voilà j'ai pu passer ma ram  1600mhz, mais niveau cpu je suis perdu, de ce que je connais par lecture d'autre sujet y a que le cpu clock ratio qui est lemultiplier pour la fréquence si je dis pas de bétise, mais je sais pas su tout où aller pour toucher aux tensions
https://reho.st/preview/self/0b5193f7db52fa18bc27c5598c9f161aebddb90c.jpg
https://reho.st/preview/self/32b95b9a160905c336901ecc1e3487cb0bba999f.jpg
https://reho.st/preview/self/985c30c17b91ebcc2a429f4e25a3cd3192362e06.jpg
J'ai téléchargé le dernier bios, mais j'ai un message d'erreur qui me dit que ça fonctionne pas sur un système 64 bit
Message édité par Didipi le 16-03-2019 à 18:23:29
n°2513006
Antionn
Posté le 16-03-2019 à 18:49:43  profilanswer
Ah ça c'est un Bios oui ! Pas un UEFI plus moderne (ce où on peut utiliser la souris).
Du coup oui je crois que c'est pas possible de prendre des screenshots avec un Bios bios"
Oui il faut bouger le Ratio, on ne touche pas au BLCK (équivalent du FSB sur 775 et avant) sur les Sandy, y a peu de marge et ça rend instable.
Ratio x BLCK = Fréquence max
Tu devrais pouvoir toucher aux fréquence dans la section "Advanced Voltage Settings"
Pense à regarder ton Vcore @stock avec un petit coup d'OCCT
Sinon, on partira sur Vcore @1.3V dans un premier temps pour 4.0GHz.
Y a peut-être deux choix à télécharger, 32 ou 64 bits. Mais là aucune idée j'ai jamais mis à jour un bios, il l'était déjà lorsque j'ai acheté mes Mobales.^^
Message édité par Antionn le 16-03-2019 à 18:56:00
n°2513014
Didipi
Posté le 16-03-2019 à 20:09:41  profilanswer
Voilà l'onglet advanced voltage settings (ça change de pas avoir d'uefi :D) :
https://reho.st/preview/self/dcee6821579e6ac74f4c268cd2b21f43d39db0fb.jpg
Je vais faire le test OCCT dans la soirée je poste les résultats ici.
n°2513016
lolo-1234
Posté le 16-03-2019 à 20:42:49  profilanswer
sa rappel le bon vieux temps ou on avais des disques énormes avec une capacité ridicule   :)
je te laisse le guider Antionn sa sert à rien qu on s y mette à 2 sa vas être le ..... sinon  :)
Message édité par lolo-1234 le 16-03-2019 à 20:52:26
n°2513020
Didipi
Posté le 16-03-2019 à 21:30:17  profilanswer
Je n'arrive pas télécharger OCCT, le site l'air down :/
n°2513022
disabled 9​3
Posté le 16-03-2019 à 21:42:20  profilanswer
Tu le prend ailleurs  ;)
https://www.clubic.com/telecharger- [...] -occt.html
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2513024
Didipi
Posté le 16-03-2019 à 22:08:44  profilanswer
Voilà donc le Vcore sur 5min d'OCCT avec 1min d'idle au début et à la fin :
https://reho.st/preview/self/df5f153e051fac5e9f9fef799e562462c5506fa0.png
n°2513028
Antionn
Posté le 16-03-2019 à 23:54:34  profilanswer
Le Vcore est stable, ça c'est bon !
Il semble même super bas, 1.16V pour 3.7GHz, ça me semble très bon. J'étais à 1.32V
Du coup, on peut peut-être tenté 1.2V pour 4GHz.
Si ça marche pas on essaiera avec plus de Vcore.
M'abandonne pas trop hein, j'ai beaucoup moins d'expérience que tu ne dois en avoir, donc ça peut encore m'arriver de dire des conneries  ;)
Message édité par Antionn le 16-03-2019 à 23:55:23
n°2513029
Didipi
Posté le 17-03-2019 à 00:17:39  profilanswer
Quel paramètre je dois bouger pour le Vcore ? je vois rien d'explicite avec mes yeux de débutant :D
Message édité par Didipi le 17-03-2019 à 00:17:48
n°2513032
Antionn
Posté le 17-03-2019 à 00:41:03  profilanswer
Sur "Dynamique Vcore", essaie de mettre 0.040V pour voir.
Ca devrait donner  1.16 + 0.040 = 1.2
T'as pas l'air d'avoir de Vcore fixe, juste une correction +,
donc on va voir ce que ça donne dans un premier temps, pour comprendre comment ça fonctionne, avec juste 1min d'OCCT
Si on obtient bien 1.2V, on passera à 15mins pour valider ce palier.
On va essayer comme ça  :jap:
n°2513035
Didipi
Posté le 17-03-2019 à 00:57:43  profilanswer
https://reho.st/preview/self/aedaeaad8da1fe7a8effb27c65b6ff6f716851ce.png
Il fallait bien laisser la fréquence d'origine jusque là ?
Message édité par Didipi le 17-03-2019 à 00:58:30
n°2513036
Antionn
Posté le 17-03-2019 à 01:07:54  profilanswer
Oui, tu aurais aussi pu la passer à 4Ghz, ça a pas vraiment d'importance, le but c'est juste qu'on essaye de comprendre comment reagit ta mobale pour l'instant :jap:
Pour aller plus vite restz @stock pour l'instant.
En fait c'est la première fois que je vois un réglage de ce type, le but c'est d'être sûr de savoir comment il fonctionne.
On va essayer en mettant de la Loadline Clibration (LLC dans le jargon  :o) , il y a l'air d'y avoir du Vdrop, mais le Vcore est bien propre/lisse sinon.
Message édité par Antionn le 17-03-2019 à 01:10:00
n°2513039
lolo-1234
Posté le 17-03-2019 à 01:15:39  profilanswer
tu peut monter en auto au pire  sa plante si ta pas assez de vcore Antionn ta dis que tu pouvais passer à 4.0 :
c est bien stable !  :)
n°2513040
Didipi
Posté le 17-03-2019 à 01:16:26  profilanswer
https://reho.st/preview/self/7501d4ad8812350803ed90175650e7a67a9a3f13.png
+0.040V LLC activée fréquence stock
ç'a l'air légèrement au dessus de 1.2V
Message édité par Didipi le 17-03-2019 à 01:17:23
n°2513041
Antionn
Posté le 17-03-2019 à 01:22:18  profilanswer
Normal la LLC a toujoirs tendance a overvolter, c' est pas grave, mais ça permet de bien stabiliser le Vcore en général.
Là on va chercher à grimper haut en fréquence , donc on s'en fiche d'avoir un boost de Vcore important à ce stade.
Du coup maintenant on peut envoyer les 4GHz !
Message édité par Antionn le 17-03-2019 à 01:24:10
n°2513042
lolo-1234
Posté le 17-03-2019 à 01:22:47  profilanswer
c est toujours mieux llc en manu  :) sa devrais baisser un peut en montant la frequence
Message édité par lolo-1234 le 17-03-2019 à 01:23:42
n°2513047
Didipi
Posté le 17-03-2019 à 01:36:02  profilanswer
Mauvaise nouvelle :(, en plus c'est monté bien plus haut niveau tensions, à noter que j'ai pu brancher qu'un seul des deux 120mm  l'avant, et qu'il est bridé avec un low noise noctua
https://reho.st/preview/self/35bec44ea04d3355789e37c1cd2f5d8efc9e17e8.png
https://reho.st/preview/self/564f94c1a887152ca1fda76a8931346e7c7a1b8b.png
n°2513049
Didipi
Posté le 17-03-2019 à 01:40:29  profilanswer
Par contre, et je pense que c'est de là que vient le souci, OCCT m'indique 4.0ghz, comme choisi dans le bios, mais le gestionnaire des tâches indique 4.72ghz, peut-être un turbo ?
n°2513050
lolo-1234
Posté le 17-03-2019 à 01:46:49  profilanswer
c est parce que t est pas stable faut plus de vcore et degager c1e dans CPU feature
tu peut desactiver le turbo aussi si tu veux mais fais une chose à la fois car si sa déconne tu sauras pas ce que c est  :jap:
Message édité par lolo-1234 le 17-03-2019 à 01:49:30
n°2513051
Didipi
Posté le 17-03-2019 à 01:48:45  profilanswer
Je suis pas stable pour 4.0 ou le prétendu 4.72 du gestionnaire des tâches ? D'ailleurs je dois croire OCCT qui me dis 4.0 ou le gestionnaire qui m'affiche du 4.5-6-7 ?
n°2513052
Antionn
Posté le 17-03-2019 à 01:50:25  profilanswer
Pour le gestionnaire des taches n'en tient pas compte, il ne m'a jamais indiqué quelque chose de vrai  :lol:
Pour checker, télécharge Open Hardware Monitor ou HWiNFO64,
et CPU-Z pour contrôler la tension.
Pour la tension, si elle est haute, pas de soucis, il suffira de descendre l'instruction du VCore  :jap:
Au moins elle reste bien lisse.
Tu peux poster au moins un graphe de t°, si elle est trop forte, ça doit pas l'aider.
"Next time, tu pourra contrôler à la mano la t° de tes VRMs, fais gaffe à pas te bruler au cas où."
  '--> En fait je sais pas si c'est une bonne idée ça ...
Message édité par Antionn le 17-03-2019 à 01:51:54
n°2513053
lolo-1234
Posté le 17-03-2019 à 01:51:20  profilanswer
ton system n est pas stable alors sa génère des erreur en tout genre pas grave  :lol:
j ai pas fais gaffe ton vcore le monte pas j ai pas vu qu il étais monté à 1.30
dans HWiNFO64 ya la température des vrm normalement et on vois le thermal throtlling aussi
pour moi faut virer les cstate (c1e) normalement sur le sandy ya rien d autre à par c6 mais c est la veille total on peut laisser c est pas un problème
Message édité par lolo-1234 le 17-03-2019 à 02:01:34
n°2513055
Didipi
Posté le 17-03-2019 à 01:59:09  profilanswer
Ok donc c1e désactivé, 2 minutes d'OCCT : 72° max sur le core le plus chaud, bel et bien 4ghz, et une tension de 1.356V sur CPU-Z, et de 1.396V sur Hardware Monitor.
n°2513056
Antionn
Posté le 17-03-2019 à 01:59:33  profilanswer
Pour la RAM, tu as utiliser l'XMP ou pas ?
C'est CPU-Z le plus fiable pour les tensions. Donc on l'écoutera lui.
72° c'est OK, mais faudra pas aller au-dessus.
Essaie d’enlever le low noise de ton noctua, au moins pour les tests.
Message édité par Antionn le 17-03-2019 à 02:02:29
n°2513057
Didipi
Posté le 17-03-2019 à 02:00:43  profilanswer
Oui, xmp activé pour avoir ma ram à 1600mhz
n°2513058
lolo-1234
Posté le 17-03-2019 à 02:09:35  profilanswer
sa fait beaucoup de vcore tout sa je trouve si tu baisse un peut  sa devrai tenir et chauffer moins comme ya plus c1e
tu pourrais tenir 4.5Ghz avec un vcore comme sa
https://reho.st/preview/self/970799 [...] 92ce01.jpg
Message édité par lolo-1234 le 17-03-2019 à 02:13:41
n°2513059
Didipi
Posté le 17-03-2019 à 02:10:42  profilanswer
Ok, je verrais ça dans quelques heures, assez d'émotions pour le moment :D
n°2513060
lolo-1234
Posté le 17-03-2019 à 02:16:29  profilanswer
ok à plus tard alors bonne nuit à vous deux  :hello:
n°2513062
Antionn
Posté le 17-03-2019 à 02:18:27  profilanswer
On essaiera avec juste 0.020 de Vcore. pour voir
Pour 4.5GHz : j'ai environ 1.336-1.344V
Normalement en XMP à 1600MHz, c'est pas ça qui causera des soucis.
Lolo, ça sert à quoi C1E ? C'est une option d'éco d'énérgie, c'est celle qui fait varier la Fréquence ?
[:louisledeboucheur]
Message édité par Antionn le 17-03-2019 à 02:25:57
 Page :   1  2  3
Page Précédente
  CPU
Overclock automatique : VCore correct ?Aide reglage ventilo CM Gigabyte
Comment Overclock le CPU sans affecté la fréquence RAM ?Les limites du i5-9600k
Vcore i5 2500kOverclock HP Z600 Mod Bios ?!
OC i5-3570K 3.4GHzOC I5 4690K + ASUS Z97-A
[Help] OC de mon I5 4690K
Plus de sujets relatifs à : 1er overclock i5 2500k Gigabyte Z68P DS3
