2806 connectés
  CPU
  Overclocking i5-10600k 5.0Ghz
n°2562876
skyblaah
Posté le 18-07-2021 à 11:54:12  profilanswer
Bonjour
j'ai récemment découvert l'overclocking. J'ai donc déjà commencé par overclocker ma carte graphique avec msi afterburner (le plus facile).
J'ai décidé de m'attaquer a mon cpu (i5-10600k) que j'ai réussi a monter a 4.9ghz sur tous les cores a 1.37v stable a 85°.
Hors j'ai vu partout qu'il était possible de le monter a 5ghz mais je n'y arrive pas. Lorsque je met a 5ghz sur tous les cores je monte progressivement la tension aussi je suis même monté jusqu'à 1.48v mais a chaque fois que je lance cinebench r15 j'ai un écran bleu.
Sauriez vous de quoi ca peut venir ?
Merci d'avance pour vos réponses.
n°2562879
lolo-1234
Posté le 18-07-2021 à 12:48:18  profilanswer
tu as quoi comme radiateur? la chaleur est ton pire ennemie en OC CPU
1.37v c est deja beaucoup pour 4.9ghz !  :pfff:
ta carte mère c est quel modèle?
Message édité par lolo-1234 le 18-07-2021 à 12:51:10
n°2562883
skyblaah
Posté le 18-07-2021 à 13:56:15  profilanswer
J'ai un aio corsair h150i pro rgb xt
Ma carte mère est une Asrock z490 steel legend
n°2562893
skyblaah
Posté le 18-07-2021 à 15:20:41  profilanswer
J'ai réussi a descendre a 1.36v a 4.9ghz a 84° a 100% mais pour 5ghz j'ai beau essayer même a 1.5v je monte a 95° a 100% mais j'ai un écran bleu donc je me dis que c'est soit ma mobo qui est limitée ou le proc je ne suis pas tombé sur une bonne puce
n°2562894
disabled 9​3
Posté le 18-07-2021 à 15:42:17  profilanswer
Ton 10600K est tout a fait normal,ils sont quasiment tous comme cela sauf de très rares exceptions.
T'emmerde pas trop vue la quasi inutilité d'OC le CPU,a la limite colle lui un 4.8Ghz pour avoir un petit gain de 300Mhz et ainsi avoir un Vcore et une T° convenable.
A 4.9/5.0Ghz tu vas le faire bouillir pour un gain misérable avec une explosion de la conso.
Pour info : https://www.techpowerup.com/review/ [...] 0k/20.html
Message édité par disabled 93 le 18-07-2021 à 15:43:05
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2562895
skyblaah
Posté le 18-07-2021 à 15:56:51  profilanswer
Donc ce que lolo-1234 m'a dit est faux quand il dit que 1.37v c'est trop ?
j'ai stabilisé a 4.9ghz a 1.36v je suis a 85° a 100% de charge sachant que je ne suis jamais ca me va.
Tu me rassure du coup que ce soit normal que je sois aussi haut en V.
Mais bon je laisse tomber le 5ghz il faudrait que je monte a au moins 1.55v mais les températures s'envolent et par rapport a mon 4.9ghz je ne pense pas qu'il y est grande différence.
Mais du coup je ne sais pas comment les autres arrivent a avoir même jusqu'à 5.1, 5.2 ghz sur ce proc.
Mais bon je suis déjà content de mon premier OC par rapport au 4.5ghz de bases en turbo sur tous les cœurs j'ai réussi a mettre 4.9ghz sur tous les cœurs donc déjà un bon up +400mhz
Message édité par skyblaah le 18-07-2021 à 15:58:58
n°2562914
lolo-1234
Posté le 18-07-2021 à 21:28:32  profilanswer
si tu titile l avx avec des gros bench et des gros voltage en méme temps c est normal
regarde le lien je suis à 4.9ghz avec simplement un petit offset de 30mv et sa passe creme
https://valid.x86.fr/l0iqh0
@65°  :D
tu peut faire le test c est dans le dernier onglet dans cpuz
je tourne avec ce reglage depuis plusieur mois et aucun plantages ! :hello:
ps:
je suis assez d accord avec disabled 93 il n est pas forcement utile de clocker à fond les ballons
perso je clock quand j ai besoin la plupart du temps toute ma config tourne @stock
Message édité par lolo-1234 le 18-07-2021 à 21:36:19
  CPU
Overclocking upgrader Pegatron Dubai All in One PCBesoin aide Overclocking HD 7970 LIGHTNING et Q9550
Analyse comportement bizarre overclockingI5-4670K @4.2 VS I7-4790K
Crash en test OCCT avec un i5 9600KF @4.8GHzOverclock Intel i5 8600k / Corsair DDR4 2400
[AIDE] i5 6600k overclock occt 4.5 ghzI5 9600KF voltage étrange ?
[Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+Overclocking basique 9900KF sur B360M-K
Plus de sujets relatifs à : Overclocking i5-10600k 5.0Ghz
