(22/12/2024) OC DDR4 4400MHz | (25/07/2024) OC max : redonner vie au combo 7600k et 1060 6Gb |
(31/03/2024) Pourquoi MSI n'enregistre pas le profil OC(vidéo) ? | (11/03/2024) I5 4690 3.5ghz OC |
(24/12/2023) [OC] IETU probleme OC 13600KF | (17/11/2023) Comment activer "SOC/Uncore OC" sur AsRock? |
(23/01/2024) POST instable 9900K OC/UV + DDR4 3200OC@3600 | (25/09/2023) OC BCLK B760m pg riptide et 12400F |
(11/01/2025) [Topic Unique] Cinebench 2024 ¤ Postez vos scores | (08/05/2023) [CPU] Aide, infos, astuces pour finaliser mon OC i7 9700K @4.8Ghz |
(27/03/2023) (aide) OC de mon I7 13700K | (15/03/2023) OC i3 12100F sur ASROCK B760m |
(15/03/2023) Aide pour mon i99900K en OC | (24/02/2023) Rappel des Bases de l'OC d'un CPU svp |
(18/02/2023) Help premier OC sur I9-10900KF (Bios MSI) | (10/02/2023) Température CPU sur un OC de base |
(24/01/2023) [Topic Unique] Waterblock 4090 RTX | (27/05/2023) Oc i5 2500k et Oc GTX 970 |
(21/01/2023) Aide OC 9700K (fréquences non fixes :-/) | (09/08/2024) [CPU] OC Alder Lake 12x00K[F][S] Raptor Lake 13x00K[F][S]+14x00K[F][S] |
(23/10/2022) Réinitialisation de l'OC CPU par un jeu | (27/10/2022) OC et undervolt 5950X |
(23/09/2022) [Aide] Oc 10900K | (07/07/2022) ASUS ROG STRIX RTX 3080 OC V2 LHR changement de pads thermiques |
(31/05/2022) RYZEN 7 5800X OC | (30/05/2022) Conseil OC 12600kf Gaming seulement 1440p + 4K |
(10/12/2022) [ topic unique ] watercooling extreme exterieur | (09/08/2022) Aide Oc 10900KF + Maximus Formula XII + 4000C16 |
(23/04/2022) AIDE OC : ASUS p9X79 PRO - XEON E5-2490X - 4.7Ghz | (14/04/2022) [QUESTION] Impact des mosfets pour OC. 105A vs 60A |
(26/03/2022) Augmenter limite puissance RTX 3080 (Zotac Trinity OC) | (05/03/2022) [OC] 12700KF + Asus Z690 Strix A Gaming Wifi D4 |
(02/02/2022) [RTX3080] Différences OC entre deux GPU identiques ? | (03/11/2022) Aide pour OC i5 12600k alder lake |
(30/01/2022) Petite incompréhension OC 9900k + Aorus Z390 Master | (15/12/2021) Question sur OC RAM CORSAIR |
(28/04/2022) Aide OC R5 3600 instable @stock et @PBO | (19/11/2021) ASUS ROG STRIX RTX 3090 OC |
(24/08/2021) OC 3080 Ti crash en low usage | (28/08/2021) Est-ce qu'une alimentation trop faible peut êmpécher l'OC ? |
(01/08/2021) RX6700 XT, OC, et watercooling custom ? | (02/08/2021) Fréquence OC CPU différente bios/w10 ? |
(23/07/2021) Mini LCD pour OC Key d'Asus. | (27/07/2021) Conseil pour OC & VRM pas glop |
(28/05/2021) Besoin d'aide pour un OC de 5900x | (14/05/2021) OC RX 570 |
(23/05/2021) Oc ryzen 3700x besoin d'aide (msi mpg b550 gaming plus) | (05/05/2021) Crash GPU en mode OC |
(06/04/2021) question températures en jeux ( RTX 3070 GAMING OC) | (27/03/2021) Oc RAM & Timing |
(16/03/2021) Aide débutant OC pour un Ryzen 7 3700x | (10/03/2021) OC Ryzen 5 1600 - Rien ne se passe |
(27/02/2021) OC ryzen 7 1700 + Asus tuf b450m-plus gaming | (07/02/2021) OC 5600x comparaisons |
(26/01/2021) OC / Undervolt / Throttleling i9 10850k | (29/01/2021) [Aide OC] i7 6700k + Z170X-Gaming 7 |
(18/01/2021) OC rx 6900xt | (02/03/2021) Aide OC I9 10900k Asus Z490 Gaming E question sur XMP |
(26/02/2025) [Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+ | (25/11/2020) OC de la carte mère Z390(aorus master)avec I79700Kf MODE BUS Frequence |
(22/02/2025) [Topic Unique] Cinebench R23 ¤ Postez vos scores | (04/11/2020) Aide compréhension OC Ryzen 3600x |
(01/11/2020) OC i7 6800k, Cpu-z n'affiche pas le core speed mis sur le bios | (30/12/2020) resultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz |
(18/10/2020) OC classique, ou turbo boost ? | (11/02/2025) [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90 |
(01/10/2020) Oc i9 9900k (débutant) | (23/10/2020) [OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ? |
(21/09/2020) Ryzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baisser | (07/02/2021) comment OC ma RX 590 8go |
(06/09/2020) OC RTX 2070 SUPER | (16/09/2020) Mon premier OC GPU - AMD Fury |
(29/08/2020) OC instable sous OCCT | (21/08/2020) Delid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE |
(28/04/2022) [OC] Settings Z490 + 10700K | (01/08/2020) Asus GeForce GTX 970 Strix 4G OC vs Asus gtx 1060 3G |
(31/07/2020) OC CPU KO?? | (14/07/2020) Question OC RYZEN 3800x |
(07/07/2020) OC ryzen7 2700x | (10/06/2020) OC sur carte mère MSI X58-PRO |
(26/06/2020) OC i5 9600k safe | (07/06/2020) Besoin d'aide pour premier OC 2700 x |
(19/07/2020) question OC 10700K? | (05/09/2020) Diverses questions autour de l'OC - 9900k / Aorus Master |
(23/05/2020) Avis sur OC Cpu + infos oc ddr4 | (19/05/2020) A supprimer |
(17/05/2020) OC et garder le mode turbo 8600k ? | (09/05/2020) OC 4690K : Température cohérentes? |
(28/12/2024) OC i7 6700k sans forcer pour débutant | (08/05/2020) Résultats OC 8086k delid, bons ou pas? |
(02/05/2020) OC 9900k / Aorus master z390 | (24/04/2020) [ram] avis sur OC corsair LPX vengeance 3200@3600 sur B450 |
(09/05/2020) OC 5960X | (23/04/2020) OC i7 990X et X58 - Petit coup de pouce ! |
(06/08/2020) Gtx 970 tres faible OC | (16/04/2020) Diagnostic OC 3770k stabilisation difficile |
(10/04/2020) aide OC i5 8600k | (10/05/2020) Vos avis sur mon OC + aide peaufinement |
(28/03/2020) Fréquence d'OC max et gains sur GTX1080 Armor OC MSI | (25/03/2020) OC un 3950x tout en faisant baisser les temps. |
(25/03/2020) Valider la stabilité d'un OC du cache ? | (21/03/2020) OC Vapor X R9 290 - Problèmes de valeurs |
(12/03/2020) Problème OC i7-7820X | (05/03/2021) OC 775 Q9650 |
(23/01/2020) Equivalence OC d'un CPU i5-3570k? | (24/01/2020) OC manuel/auto diff perf inexpliquable |
(13/01/2020) Z170 Pro & 6600k : OC sans toucher à la RAM? | (28/01/2020) [TOPIC UNIQUE] OC RYZEN 3000 X570/B450 ASUS FAMILY |
(20/12/2019) [HELP] OC RAM sur X570 Aorus | (29/01/2020) Ryzen 3800X... Plus d'OC mais question de voltage ! |
(20/12/2019) Comment OC mon 3950x | (17/12/2019) exploiter son i5 2500k avec l'OC |
(15/12/2019) OC Ryzen 3600 par CCX | (14/12/2019) OC i7 9700k + msi gaming plus z390 + corsair H115pro |
(06/12/2019) OC CG ou inutile ? | (02/12/2019) Que pensez-vous de mon OC de ma Gigabyte GV-N670OC-2GD |
(02/12/2019) "Perte" carte réseau si CPU OC | (19/12/2020) Ryzen 3700x Bridé et bloqué ! OC |
(06/12/2019) OC ou pas ? | (22/08/2020) OC ryzen 2600 |
(21/04/2020) OC Ryzen 5 1600 | (15/12/2019) OC d'une GTX 1070 |
(31/01/2021) OC i5 9600k | (25/09/2019) [OC]i7 6700k M8H, pas stable 4,8ghz 1,45v |
(11/09/2019) OC i7-8700k sur CM ASUS Maximus x hero et cooling nzxt kraken | (08/09/2019) Conseils surchauffe OC i7 4770K Z87-G43 |
(21/01/2020) Besoin aide/conseils pour OC mon i5 svp | (20/08/2019) OC 2600k - Demande de conseils et optimisations |
(15/08/2019) Besoin d'aide OC fx 8370 black edition | (24/08/2019) Aide où tuto d'un petit OC manuel i7-8700k pour débutant ? |
(31/07/2019) Besoin d'aide pour l'OC d'un I7 860 / p7p55d | (06/09/2019) Wc Gygabite Rx Vega 56 gaming OC 8G |
(11/08/2019) MAXIMUS HERO X / INTEL 8086K / Oc & temperatures? | (18/07/2019) Problème OC ryzen 3700x bios msi |
(12/07/2019) Problème température 4770k (non OC) sous OCCT | (19/07/2019) Aide OC 7700K |
(08/07/2019) AMD Ryzen 7 2700x besoin d'aide pour l'OC | (22/07/2019) [OC]I7 7700k |
(21/06/2019) Carte-mère X58 OC | (18/06/2019) alienware Area 51M | Bloquer a la vitesse mininimal une RTX 2060(OC) |
(31/05/2019) b450m a ryzen 7 OC impossible? | (03/06/2019) b450m a ryzen 7 OC impossible? |
(15/05/2019) Oc vega 64, je ne comprend pas Wattman | (13/05/2019) 7600k + GTX1070 avec repast métal liquide pour OC |
(20/04/2020) Ryzen 5 2600 + Gigabyte Ultra gaming : conseils pour OC | (30/10/2019) OC X5470 / Asus P5Q3 Deluxe |
(28/04/2019) OC Ryzen 2200G GIGABYTE B450M DS3H | (13/04/2019) OC 2060 GeForce RTX Aorus Xtreme |
(05/02/2020) [Topic Unique] NZXT Kraken X Serie (7X, 6X, 5X, 4X, M2X) | (12/04/2019) OC Scanner Firestorm inactif |
(05/04/2019) Aide OC i5 4590 | (31/07/2019) OC i5 2500k ? |
(31/03/2019) [Topic Unique] Ventirad GPU | (27/03/2019) Oc 2600x stable mais... |
(11/04/2019) Problème OC i7 4790K / Asrock z97 Anniversery | (12/04/2019) Conseil pour mon OC : i5 4690k@4.9GHz |
(17/03/2019) Questions OC CPU, RAM et ventirad | (20/03/2019) RTX 2070 + I7 3770K (OC à 4.2gHz) déconseillé? |
(15/03/2019) [Aide OC] Config Threadripper X399 Taichi & 1950X | (14/03/2019) Ryzen 2600x OC problème |
(24/08/2022) [Topic Unique] CineBench R20 - 2019 - POSTER vos SCORES | (07/03/2019) OC, baisser le CAS/CL de DDR4 |
(09/03/2019) Oc 2700x a 4,2ghz | (28/02/2019) Aidez moi à OC mon Ryzen 5 1600 à 3,7GHz svp |
(08/03/2019) [Overclocking] Lian Li Q38W - Watercooling et OC | (26/02/2019) Aide OC mémoire DDR3 2400mhz |
(24/02/2019) Recherches conseils OC | (17/09/2019) Projet OC I7 7700K avec Création d'un TUTO FINAL |
(22/02/2019) OC i9-9900k débutant | (15/02/2019) Voltage qui bouge sur OC 7700K et z270 prime |
(21/02/2025) [RAM] Overclocking DDR4 | (08/02/2019) OC I7 4930K + Rampage IV Black Edition |
(06/02/2019) OC i5-3570K 3.4GHz | (26/02/2019) OC I5 4690K + ASUS Z97-A |
(02/02/2019) [Help] OC de mon I5 4690K | (29/01/2019) OC 2600X et 1080 TI HOF |
(04/02/2019) OC + undervolt pour un R5 2600X | (27/01/2019) OC et synchro de la ram |
(27/01/2019) Intel core I7 8700K bloqué a 3.7ghz sinon freez ( OC IMPOSSIBLE) | (20/01/2019) OC i5 4690k écran bleu redémarrage |
(06/02/2019) OC i7 2600k aide je suis perdu | (23/01/2019) Aide pour OC 7700K – Des choses étranges |
(15/01/2019) Aide pour stabilisé un OC H24 7700k | (13/01/2019) [intel] OC et/ou turbo |
(07/11/2022) AMD 2700X & DDR4 - Retour d'expérience OC | (03/01/2019) Throttling ? Question sur mon premier OC |
(02/01/2019) [OC CPU] aorus z390 ultra / 8700k | (02/03/2019) Core voltage grisé : impossible d'OC |
(10/01/2019) OC la Vram de plus de 2000Mhz | (25/12/2019) watercooling GTX1060 6Go+8600K full loop remplacement boitier+alim+CM |
(28/12/2018) I7 2600k OC 4.5Ghz confirmation ! | (01/03/2019) OC i5 2500k sur P8Z77-V [à partir du milieu page 3] |
(20/12/2018) Petit coup de pouce pour OC un R5 2600 | (16/12/2018) [OC] Problème ratio drop i7 9700k |
(08/12/2018) OC i5-8600k avec MSI Z370 A-PRO impossible | (09/12/2018) Tuto oc I7 8700K pour les nuls |
(15/12/2018) [Help-OC] 7700k / Z270E / Dark Rock Pro 3 | (02/12/2018) OC d'un 4790k ! J'ai besoin d'aide please |
(08/12/2021) [Topic Unique] OC de vos 9700 / 9900K | (06/12/2018) [AIDE] OC I7-3770K - Tension max & temp |
(27/11/2018) [Aide SVP] OC 7700K | (04/12/2018) OC d'un I5 4690K |
(15/11/2018) A suppr | (11/11/2018) turbo boost et OC |
(11/11/2018) Premier OC GPU 1080 : des questions. | (31/10/2018) OC i7 4770k sur une Z78-G45 - débutant total |
(26/01/2019) OC i7 3770k | (22/10/2018) 1er pas dans l'OC |
(15/10/2018) OC I5 4690K | (30/11/2018) OC de mon 3570K - J'ai l'impression qu'il en veut plus |
(09/10/2018) OC Ryzen Master et X470 aorus | (11/10/2018) OC 8600k |
(02/10/2018) problème OC 8600k (encore un) => fréquences qui baissent en test | (21/09/2018) GTX 970 80°C sans OC |
(19/09/2018) OC un i5 4670K | (16/10/2018) Oc 2600x |
(16/09/2018) Overclock avec OC Genie? | (06/09/2018) OC i5 2500k + gigabyte z68x ud3 b3 + uefi bios |
(30/08/2018) Besoin de conseils sur l'OC | (01/10/2018) OC 4790k, température très chaude |
(23/08/2018) [OC Config] I5 3570 k - Z77-D3H - Thermaltake core P3 - Watercooling | (23/08/2018) ryzen 1800x, OC maunuel via bios ou turbo core ? |
(26/08/2018) [Aide] 2700x hautes Temp avec H100i GTX Meshify C | (13/08/2018) Aide OC 7700K |
(08/08/2018) PC crash 1x par jour à cause d'OC i5 4690k | (22/08/2018) OC i7 860 sur chipset H55 |
(30/07/2018) Quel soft pour OC ? | (26/07/2018) {débutant} OC i5-8600k |
(15/08/2018) OC 6700K MSI Z170A SLI PLus | (17/07/2018) Vice de Fabrication AMD FX 8350 ??? Problème d'OC |
(16/07/2018) Problème OC i7 8700k | (18/07/2018) Stabilisation OC Ryzen pour bench 12h - sondage inside !!! |
(18/06/2018) Aide OC ryzen 1400 | (17/06/2018) Ventirad pour OC i5 2500K |
(15/09/2019) OC 8700K sur Asrock Taichi + Delid + SSD NVMe avec RAD+9600K avec Z390 | (27/11/2018) OC d'un Q9550 sous P5Q help |
(10/06/2018) Peaufiner l'OC 5Ghz de mon I7 8700k | (27/05/2018) Suivi/Avis OC 3570k + Msi z77a-g43 |
(24/05/2018) OC i5 750 | (15/05/2018) OC I7 4770K max 4Ghz comment faire plus ? |
(31/05/2018) OC 3770k 4.6 watercooling | (28/11/2019) [Aide]Optimiser/Oc Ryzen 2700x |
(15/05/2018) Aide OC Ram | (14/05/2018) OC Asus gtx 670 |
(09/05/2018) Besoin De Conseils D'optimisation D'OC Sur 8700K + MSI Z370 | (06/05/2018) Oc CPU avec réglage manuel RAM |
(14/05/2018) [OC/UV CPU + RAM] AMD Pinnacle Ridge - Ryzen+ / Threadripper+ | (29/07/2019) OC d'un i7 870 |
(27/04/2018) OC Q9550 ASUS P5E3 WS PRO | (13/04/2018) OC 8700k maximum X Hero |
(18/04/2018) [RESOLU] OC Impossible ?! 7600K & 6700K | (10/04/2018) Problème OC I7 6700K Erreur OCCT et PRIME |
(09/04/2018) Première OC [6600k ASUS Z170] | (15/04/2018) [NEWBE] OC i7 5960X AIO 16go |
(02/04/2018) Températures OC I3-8350K+Ram sous WC ? | (13/04/2018) Performance 4930k OC 4,4Ghz ? |
(31/03/2018) Optimisation 8700k et eventuel OC | (21/03/2018) DDR3 1333 OC@2200 Dangereux ? |
(29/03/2018) OC i5-7640X | (22/03/2018) OC i5 4690k |
(12/03/2018) Besoins conseils Oc, Cooling et Modding pour débutant ! | (28/03/2018) Quel watercooling pour OC l'i7-8700k |
(05/08/2019) Refroidissement MSI GTX 1080 AERO OC ds boîtier ITX | (12/02/2018) Oc 8600k + RAM |
(10/02/2018) Coup de pouce, OC I7 5820k | (09/02/2018) OC GPU + Erreurs hwinfo64 |
(18/09/2018) Comment affiner mon OC KFA² GTX1080 EXOC | (07/02/2018) OC 8600K Z370 H |
(06/02/2018) Je peux OC via Ryzen Master mais pas par le bios + Question sur mon OC | (15/02/2018) OC 3570K valide ou pas ? |
(04/11/2018) OC Maximus X + 8700K | (01/03/2018) Je voudrais OC mais je suis totalement perdu... |
(01/02/2018) tentative OC 7700k entre 4,8 et 5GHZ | (30/01/2018) Petite question débutant OC |
(30/01/2018) OC I7 7700K - Asus Maximum Ranger VIII | (06/02/2018) Avis OC MSI GtX 1070 8g |
(27/01/2018) Nouvelle config - OC du 8700k Délid | (31/01/2018) OC 3570K + P8P67 asus |
(13/03/2018) Problème OC Ryzen 1600X + CM Asus Strix B350-F Gaming | (13/02/2018) OC Ryzen 1700X problème |
(09/09/2018) OC GTX 1080 Ti | (16/12/2017) OC Polaris sur Battlefield |
(22/12/2017) OC un i3 6100 | (25/01/2018) OC i5 6600k marche pas. |
(22/12/2017) OC 4770K mais ecran noir quand stress CPU | (15/12/2017) OC 7700k et ram |
(13/12/2017) Flasher Bios pour OC I5 6400 | (02/12/2017) Oc fx-8350 stable en charge freez en IDLE |
(03/12/2017) OC i7 7700k 1,2v 4,8GHz, problème lecture vcore ? | (29/11/2017) Impossible d'OC 7950 Vapor X |
(27/11/2017) Avis Config OC WC Ryzen 1800X | (30/09/2018) [Help] OC z68 gigabyte... & 3770K... Coef limité a 39 ?? ^^ |
(25/11/2017) Faire un OC de 4670k de flemmard, possible? | (18/11/2017) OC Génie ou plutôt OC nul ? |
(01/12/2017) OC Q9400 Asus P5E3 WS Pro | (20/11/2017) OC 6700K + Z270 HD3P = IMPOSSIBLE |
(29/11/2017) OC GTX 660 | (12/11/2017) Cherche carte maman dual xeon 1366 OC |
(12/11/2017) OC mon i5 2500k | (20/11/2017) Aide pour OC i7700k |
(03/11/2017) KFA² GTX 1080 EXOC Problème d'OC/UV avec MSI After Burner ... | (07/11/2017) overclock MSI GeForce GTX 1080 Armor OC |
(08/11/2017) OC sur I5 760 | (20/10/2017) OC avec DDR4 2666 |
(19/10/2017) [OC] DDR4 G.Skill Trident Z F4-3000C15D bloqué en 2133Mhz | (25/10/2017) Oc 7700k Reboot |
(16/10/2017) Retour d'expérience Corsair H110i v2 sur 4930k OC | (20/10/2017) Aide pour OC un i7 2700K |
(27/09/2017) Avis OC GTX1060 | (07/10/2017) probleme De OC sur gtx 980 |
(25/09/2017) Bootloop avec Ryzen 1700X OC | (29/09/2017) OC I5 devil's canyon |
(12/10/2017) I5 2500k OC instable ? | (19/09/2017) Débutant OC I5 4690K Need Help |
(12/09/2017) OC 7600k sur gigabyte z270p doutes | (05/10/2017) OC ryzen 1500x et changement de ventilateur |
(06/09/2017) Oc avis aux expert | (14/08/2024) AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV |
(02/09/2017) Problème OC r9 280x | (01/09/2017) Avis sur un OC i5-3570K à 4.4 GHz |
(30/08/2017) Z97i Plus & OC 4670K | (27/08/2017) OC EVGA 980 SC design réf AIO + soucis validation hwbot |
(05/09/2017) Test OC i7 7700k 5 Ghz | (23/08/2017) [OC CPU] i5 2500k sur ASRock Z68 Pro3-M |
(18/08/2017) Oc Ryzen 1500x : Ryzen master ou BIOS | (20/08/2017) UEFI Gigabyte & OC Skylake |
(23/08/2017) [OC APU AMD] Kabini, Temash, Beema, Mullins, Carrizo, ... | (10/04/2018) Premier OC (GTX 1080Ti) |
(09/08/2017) OC R9 290 Trixx OC | (01/09/2017) Débutant : OC I5 4690K |
(08/08/2017) Débutant en OC | (05/08/2017) GPU Tweak II OC mode |
(06/08/2017) OC i7 5960x | (18/08/2017) OC 4790k, prochaine etape ? |
(12/08/2017) [OC CPU]bug OCCT fx 6300 | (28/07/2017) OC carte graphique |
(17/01/2018) [Aide OC]-I5 6600K/MSI Z170-A PRO | (27/06/2017) finalisation OC gtx 1080 vos avis et mes doutes |
(23/06/2017) OC qui fait crash un jeu ???? | (14/06/2017) Besoin de vos avis [Temp OC 7700k] |
(12/06/2017) Besoin d'Aide OC 6950X | (15/06/2017) Aide OC ASUS Rampage V Extreme |
(19/06/2017) OC i7 7700k bios MSI z270-A PRO ; quelques problèmes ! | (18/06/2017) OC d'un i7-4790k - problèmes au dessus de 4.5GHz |
(13/07/2022) [Topic Unique] Cinebench R15 ● +base | (29/05/2017) Analyse graphs OCCT : perf OC 4.5Ghz < normal + TurboBoost |
(18/05/2017) OC et msi B350 tomahawk improbables | (15/05/2017) Problème OC I5 2500K sur Asus P8P67 Evo |
(13/05/2017) OC d'un i5-4690k @ 4.5GHz | (21/02/2023) ♥≈ Cascade & Sky & Kaby - Lake X-» LGA 2066/3647 – OC 5G H24 ? ≈♥ |
(15/05/2017) OC Skylake Non-K CPU ? Microcode ? Help me | (08/05/2017) Besoin d'un petit cou de main pour OC 1700 Ryzen |
(04/05/2017) [Topic Unique] OC Polaris 10 [RX 4xx / RX 5xx] | (04/05/2017) OC 2500K sur P67 |
(03/05/2017) Vaut il le coup d'OC mon I5 3570K | (28/04/2017) Coup de main pour OC un i7 950 |
(17/04/2017) OC via AI suite? (i5 2500K / P8p67 LE) | (24/02/2023) [Topic Unique] UNIGINE Superposition |
(08/04/2017) OC 5820k sur X99S Gaming 7 | (03/04/2017) OC 4690k test préliminaire |
(30/03/2017) Changer facilement son profil d'OC | (31/03/2017) OC GTX 1060 : Afterburner ou GPU Tweak II (Power target) |
(17/04/2017) OC i5 2500k + P8p67 LE pas à pas | (29/03/2017) Problème OC 5930k |
(23/03/2017) OC Gtx 745 | (30/04/2017) I5 760 OC à 2.93Ghz avec ventirad d'origine |
(15/04/2017) OC GTX 1050 Ti | (10/03/2017) WIN10 PROBLEM OC CPU |
(01/05/2017) OC ne s'applique pas R9 280X OverDrive | (07/03/2017) CINEBENCH R15 pour test le OC ? |
(26/02/2021) [OC CPU + RAM] AMD Summit Ridge - Ryzen/Threadripper - News p.52 | (10/03/2017) OC i7-950 Sur ROG - RAMPAGE 3 GENE |
(06/03/2017) OC qui n'a pas d'effet | (06/03/2017) Problème OC processeur I7 6700K |
(28/02/2017) OC x5660 / Corsair H80iV2 / Temp élevée | (02/03/2017) [Aide] OC R9 290 TRIX |
(31/05/2017) [Flash GTX 1080 FE] en SC / StrixOC / G1 les résultats! | (06/03/2017) Nouvelle CG : Oc de ma CFG avec i5 3570k +8 Go |
(20/02/2017) Défaut de ram suite OC | (01/03/2017) OC MSI Z87I et I5 4670 k Impossible |
(08/02/2017) [Help] OC 6800k ASUS STRIX X99 GAMING | (08/02/2017) Avis OC Genie 4 MSI X99A SLI PLUS - I7 5820k |
(08/02/2017) OC i7 2700k à 5Ghz | (22/01/2017) Erreur Oc I5 6600K OCCT |
(03/02/2017) OC 5820K monte à 100°C en stress test 4.4 GHz ! | (09/02/2017) Question températures NH-U9B-SE2 OC i5-4690k |
(24/01/2017) [OC] inno3d GTX1070 x4 - besoin de conseils | (16/03/2019) Avis sur Oc I5 3570k validation |
(06/02/2017) i5 4690K Ventirad pour OC | (31/01/2017) Aide pour OC un i5 6400 |
(19/02/2017) I7 920 Oc/Bios bloqué ? | (11/01/2017) OC Core 2 Quad Q9550 sur ASUS P5Q-E |
(05/01/2017) Besoin d'aide OC 6600K sur MSI Z170A Pro Carbon | (03/01/2017) OC i7 2700k / Asus P8Z68-V PRO/GEN3 |
(01/01/2017) OC CPU/RAM | (31/12/2016) OC A10 7860K |
(03/04/2017) [OC] 2600K | (29/12/2016) Oc i7 920 carte mere |
(25/03/2017) Potentiel OC i5 2500K + Mémoire 1600 Mhz + GTX 970 | (18/12/2016) Zombieland - OC AthlonX2 3800+ & HD6850 |
(10/12/2016) Avis OC R9 380 OC Gigabyte | (10/12/2016) J'aimerais me lancer dans l'OC, j'ai besoin d'aide. |
(12/12/2016) OC Intel 2500K | (05/12/2016) OC FX8350 help |
(03/12/2016) [Help] OC i5 4670k + choix ventirad | (03/12/2016) Help 6700K OC |
(02/12/2016) OC ASUS STRIX GTX1070 O/C | (02/12/2016) OC Athlon X4 750k |
(26/11/2016) OC un i5-6500 ? | (26/11/2016) Oc un i3 4360 lga 1150 |
(29/11/2016) OC R9 290 | (20/11/2016) Comment OC ma GTX 750Ti |
(15/11/2016) Crash systématique au demarrage apres un OC | (03/11/2016) [HELP] waterblock 750 TI & 760 TFII OC |
(06/11/2016) impossible de restauré "default clock" dans GPU-Z après OC | (06/11/2016) Choix de refroidissement pour OC I5 2500K |
(31/10/2016) OC i5 3570k Z77A-G43 | (02/10/2020) conseil pour OC une gtx 1060 |
(30/10/2016) Aide OC 2500k @4.8Ghz ou plus | (29/10/2016) Projet de flash BIOS 780ti WF3 avec BIOS de WF3 OC, même PCB ? |
(24/10/2016) OC I7 2600K - Multiplicateur Bloqué.. | (06/11/2016) [o/c GPU] overclocking MSI 1070 Armor OC |
(24/10/2016) Oc i5 2500K + MSI P67A-GD65 comme un noob | (21/10/2016) Confirmation de mon OC (i7 920 C0 + Asus R2E) ? |
(17/10/2016) OC Q9650 @3.6GHz sur Asus P5K-E | (13/10/2016) OC I7 2600 |
(22/09/2017) Aide OC i7 2600K - ASUS P8Z68-V/GEN3 | (04/10/2016) Aide premier OC sur i5 4670k et msi z87g43 |
(17/09/2016) OC FX6300 pour les nuls | (17/09/2016) OC impossible via EasyTune |
(18/09/2016) Appliquer un Oc permanent | (15/09/2016) AVIS OC i5 2500k |
(27/10/2016) OC d'un I7 6850k sur une asus x99 strix gaming | (14/09/2016) Help me OC I5 2500K |
(21/02/2017) [OC 2500K] Noob inside, besoin de conseils | (04/09/2016) Fréquences Oc r9 380 ? |
(05/09/2016) OC i5 3570k après 4 ans | (07/09/2016) Alim 650 watts gold trop juste pour Sli 780ti OC + 4790k ? |
(31/08/2016) Finaliser OC 3570k @4.5ghz | (04/09/2016) i3570k - Conseils d'OC |
(30/08/2016) OC i5 4670k + h100i | (30/08/2016) OC R9 380 |
(28/08/2016) OC xeon x5460 3.16ghz sur p5kc | (02/12/2016) OC i5 2500k / Asus P8P67 "LE" |
(20/08/2016) Aide OC 6600k sur MSI Pro Carbon | (22/08/2016) Probleme OC 6700k sur MSI Z170 pro carbon |
(19/05/2017) MSI GTX 970 4GD5 OC watercooling ? | (19/08/2016) OC 2600K erreur OCCT Linpack |
(11/10/2016) Température MSI GTX 1070 AERO OC | (05/03/2017) OC sur un 6950X pour débutant |
(15/08/2016) OC I7 2700K | (08/08/2016) OC Haswell 4670k |
(08/08/2016) Probleme OC i53570k | (30/08/2016) Probleme d'OC avec la RAM DDR4, Help me :cry: |
(08/08/2016) OC mon FX 8320 a 4ghz sur une Gigabyte GA-970A-UD3P | (27/07/2016) OC i7 6700k |
(25/07/2016) OC G4400 + Quel Rad? | (22/08/2016) 1er OC - Question |
(02/08/2016) Problème température CPU OC sous water | (18/07/2016) OC i7 2700k |
(12/07/2016) Help, OC 6600K ram ddr4 3200 | (10/07/2016) [résolu, update bios]OC sous windows Ok, mais pas via le bios. |
(11/07/2016) Mini-boitier / unique ventilateur en aspiration ou extraction | (22/07/2016) Oc une Gtx 1080 |
(22/06/2016) OC E4600 | (23/06/2016) [RESOLU] OC AMD FX-8320e |
(20/06/2016) OC 2600K avec "nouvelle "CM P67X-UD3-B3 vcore qui croire | (06/07/2016) Aide OC i7 6700k Asus |
(17/06/2016) FX 4100 Oc ? | (19/06/2016) OC i5-2500k et z77 mpower |
(26/06/2016) OC 6600K / AIO Lepa Aquachanger 120 | (14/06/2016) -[TOPIC UNIQUE][MODDING DESK] Demande de conseil pour un moddesk |
(24/07/2016) Oc FX6300 Black Édition | (27/12/2023) Rejoignez la Team Hardware.fr sur HWBOT | 30 -> 25ème mondial / 2èmeFR |
(28/05/2016) [AVIS] OC WATERCOOLING E5-1680V3 | (03/06/2016) Aide OC ASUS M5A97 + FX 6300 |
(18/05/2016) OC AMD X4 860k | (19/05/2016) Questions OC MSI GTX 970 4G |
(22/05/2016) Help OC fx 6350 wraith cooler | (04/05/2016) OC X3360 (Q9550) sur X48 |
(27/04/2016) Qui peut m'aider à OC mon 6600k ? | (21/04/2016) Problèmes black screen et reboot suite OC |
(21/04/2016) OC Pentium 4 à 3 TeraHz !! | (26/04/2016) (Avis) OC 2500K Asrock Pro 3 Gen 3 -à l'ancienne- |
(05/04/2016) a effacer | (31/03/2016) Quels C-states utiliser / ne pas utiliser quand on OC |
(30/03/2016) COnseil pr OC core I3 2100 | (15/04/2016) OC r9 290x MSI gaiming sous WC |
(25/03/2016) OC i5 4430 avec CM H87-PRO | (19/03/2016) OC amd athlon 64 x2 4400+ 2,3ghz |
(14/03/2016) OC 6600 K | (05/03/2016) Refroidissement i7 5820k OC |
(11/11/2017) [Topic Unique] Corsair Link v4 | (24/02/2016) Fréquence dynamique avec un OC c'est possible? (Un phenom II x 4 955BE |
(16/02/2016) OC i7 4770k | (19/05/2016) i7 930 Rampage 3 Oc |
