3851 connectés
  CPU
  Qui peut m'aider à OC mon 6600k ?
n°2432437
manuelius
Posté le 26-04-2016 à 18:18:08  profilanswer
Salut tout le monde,
Je vais essayer de m'expliquer clairement.
J'ai OC mon processeur à 4ghz tout rond et il est stable (1h occt) pour 1.225V de Vcore (contre 1.320 si je laisse en auto...).
Et maintenant le problème :
Lorsque je lance occt mon Vcore descend à 1.156, j'ai donc un énorme Vdrop et je ne trouve pas comment le réduire.
C3,C6,C7 activé
EIST désactivé
Vcore en manuel
J'aimerais monter plus haut mais je ne peux pas ajuster mon Vcore au mieux ...
Si quelqu'un a un solution je suis preneur ?
i5 6600k
gigabyte z170 hd3p
2*4go drr4 2666mhz
Corsair VS 650
Voici quelques captures :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_144412ContrledelatensionducoreduCPU175932.png
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_554866ParamtresavancsducoreduCPU180017.png
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_697559Paramtresdalimentationavancs175956.png
n°2432477
0verclocke​r
Qui ne teste rien n`a rien.
Posté le 26-04-2016 à 21:52:44  profilanswer
Combien de watts consomme ton cpu oc  ?
Si tu dépasse les 95 watts, normalement, sur le screenshot Nr.2 ça aurait du faire tilt ?
n°2432488
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 26-04-2016 à 23:38:52  profilanswer
Sur le dernier screen "calibrage ligne de charge vcore cpu" faut pas laisser auto, test les différents palier de mini a extrême pour voir celui qui convient le mieux a ton oc.
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°2432500
manuelius
Posté le 27-04-2016 à 08:32:25  profilanswer
Le cpu en charge est à peut près à 70watts donc je suis en dessous des 95.
J'ai passé la ligne "calibrage ligne de charge vcore cpu" en standard, pas de grands changements j'ai essayé en hight et de coup mon Vcore passe de 1.225 à 1.212.
C'est largement mieux.
Je donc pu ajuster à 1.205 pour 1.193 en charge.
J'ai lu sur certains forums que activer le LLC à long terme n'était pas très bon.
N'ayant pas tout à fait compris à quoi ca sert si ce n'est diminuer le Vdrop, pouvez-vous me renseigner ?
Message édité par manuelius le 27-04-2016 à 08:36:06
n°2432501
manuelius
Posté le 27-04-2016 à 08:34:14  profilanswer
Et du coup, si à 4ghz je suis déjà à 70watts, je ne pourrais pas monter bien haut n'est ce pas ?
  CPU
Problèmes black screen et reboot suite OCOC Pentium 4 à 3 TeraHz !!
(Avis) OC 2500K Asrock Pro 3 Gen 3 -à l'ancienne-a effacer
Vcore max/safe en air sur i5 6600kQuels C-states utiliser / ne pas utiliser quand on OC
COnseil pr OC core I3 2100OC r9 290x MSI gaiming sous WC
OC i5 4430 avec CM H87-PROOC amd athlon 64 x2 4400+ 2,3ghz
Plus de sujets relatifs à : Qui peut m'aider à OC mon 6600k ?
