3763 connectés
  GPU
  Oc une Gtx 1080
Oc une Gtx 1080
n°2438488
coba93
Posté le 28-06-2016 à 18:16:01  profilanswer
Bonjour !
Voilà je voudrais Oc ma Gtx 1080 Fouder Edition , mais je ne sais pas trop quel logiciel prendre , et surtout quelles valeurs mettre pour la carte , j'ai deja fait des recherches sur Internet et je suis tombé sur une vidéo de LinusTechTips qui montre un Oc d'une Gtx 1080 Fe avec le logiciel EVGA , mais je vois également une température limite de 92C° , c'est pas trop pour une  carte ? enfin bref je voulais avoir votre avis ! Merci Beaucoup ( Ps: la video en question : https://youtu.be/E0Pn5_8xL5I?t=3m55s ).
n°2438529
maxelo
Posté le 29-06-2016 à 01:33:12  profilanswer
tout simplement MSI afterburner
tu commence à OC le gpu jusqua plantage ensuite la ram pareil
fais des tests à chaque fois pour voir si ça tient :hello:
n°2438530
coba93
Posté le 29-06-2016 à 02:21:24  profilanswer
Ok très bien mais j'ai vu qu'il existait plusieurs Msi Afterburner , il faut prendre le 4.3 en bêta ( pour les Gtx 1080 ) pour que cela marche c'est ça ?
n°2438572
lucciedito​r
Posté le 29-06-2016 à 15:23:02  profilanswer
C'est conseillé de prendre la 4.3 puisque cette version supporte notamment le GPU Boost 3.0 qu'ont les GTX 10X qui permet de régler la fréquence du GPU en fonction de la tension
Message édité par luccieditor le 29-06-2016 à 15:23:24
n°2438576
coba93
Posté le 29-06-2016 à 16:50:23  profilanswer
Ok super Merci , j'ai vu que en moyenne un OC stable pour cette carte c'est : 120% en power ; Gpu clock +200 et Mem clock +500 , je peux tabler directement sur ça ou je dois faire mon propre OC petit à petit comme le dit "maxelo" ?
n°2438577
lucciedito​r
Posté le 29-06-2016 à 17:00:38  profilanswer
Tu peux le lancer directement et voir si c'est stable ou tu peux faire comme il a dit et t'amuser à trouver le meilleur OC stable pour ta CG :P
n°2438582
coba93
Posté le 29-06-2016 à 18:02:21  profilanswer
Ok merci !
n°2438748
ligong2
Posté le 01-07-2016 à 12:55:21  profilanswer
Premièrement, ne touche PAS au "core voltage" ni au "power limit". J'ai aussi une 1080 FE et je te conseille vivement de configurer le ventilateur avant d'overclocker, car par défaut, la vitesse de rotation est plutôt base même lorsque la température atteint 85c.
Si c'est instable, tu peux commencer à toucher au "power limit" et/ou au voltage. Personnellement, je suis à +0 en voltage et "power limit" et si je mets tout au fond, il y a que +-70mhz de différence (et elle chauffe BEAUCOUP plus).
n°2438806
coba93
Posté le 02-07-2016 à 02:36:49  profilanswer
Salut je voulais savoir , j'ai essayé de passer la carte pour débuter a +90Mhz et la carte reste quand même a sa freq de base c'est à dire 1607 Mhz , je comprends pas j'ai pourtant Msi Afterburner  4.3 . L'oc est bien appliqué elle monte à +90 et juste après l'OC retombe a cette valeur 1607  quelques secondes après , une solution ? Merci !
n°2438808
ligong2
Posté le 02-07-2016 à 06:07:27  profilanswer
As-tu la version 4.3 BETA 4?
Aussi, ouvre afterburner et appuies sur CTRL + F. Si ton overclock fonctionne, tu devrais voir 2 lignes. L'une étant la fréquence d'origine (vert foncé) et l'autre, la fréquence de ton overclock (vert pâle).
n°2438867
coba93
Posté le 03-07-2016 à 00:44:27  profilanswer
Oui j'ai bien la version 4.3 BETA 4 , je vois les deux lignes mais l'oc ne s'applique pas , dans l'ideal je voudrais que ma carte monte à 1850 Mhz pour ne pas trop la faire chauffer et entendre le ventilo , quelqu'un aurait une valeur à me donner pour me permettre de monter et de rester à 1850 Mhz ? Merci ! :)
n°2438884
ligong2
Posté le 03-07-2016 à 11:46:36  profilanswer
L'unique façon qu'elle ne chauffe pas trop est de monter la vitesse du ventilateur. Personnellement, à 50%, la 1080 est silencieuse.
Sinon, quand tu dis que ta carte reste à sa fréquence de base, est-ce durant les jeux ou sur le bureau? 3dmark ultra (4k) te donne quoi comme fréquence?
n°2438897
coba93
Posté le 03-07-2016 à 16:46:23  profilanswer
Oui c'est bien durant les jeux , je vais DL 3dmark et vérifier .
n°2439096
link93300
Posté le 05-07-2016 à 22:02:32  profilanswer
Perso:
+100 Voltage (tu peux y aller la carte a un voltage limit)
+120 TDP (tu peux y aller la carte a un power limit)
+92 Temp (tu peux y aller la carte a un temp limit)
+184 Core
+481 Memory
Plus haut le GPU plante sur firestrike. J'ai eu 24 367pt avec ça.
Mais cette même config crash en jeu. Pour les jeux je suis à:
+160 Core
+435 Memory
J'ai pas poussé plus pour les jeux car il n'y a pas besoin de vraiment OC elle tient les 60 fps de base  :ouch:
Voila après sache que c'est la température qui va brider la carte, à 50°C tu peux la pousser bien plus sans crash. Il faut juste un water cooling.  :love:
n°2439116
coba93
Posté le 05-07-2016 à 23:51:15  profilanswer
Merci !Et pour le water cooling , c'est possible un custom uniquement pour la carte graphique ? :??:
n°2439396
link93300
Posté le 07-07-2016 à 15:34:06  profilanswer
Oui c'est possible les waterblock sont sorti (que pour les FE)! Tu peux aussi lui mettre le AIO d'EVGA utilisé sur la 980Ti Hybrid, il est compatible avec la 1080 FE.
PS: Mes réglages sont pour la FE et non les customs, tu peux monter un peu plus haut avec plus de stabilité il me semble.
n°2439425
coba93
Posté le 07-07-2016 à 18:19:47  profilanswer
Et Corsair va sortir des kits Water cooling pour les gtx 1080 d'après vous ?
n°2440863
valckar
You pay peanuts you get monkey
Posté le 22-07-2016 à 13:59:44  profilanswer
EVGA a sortie un AIO hybrid pour les 1070 et 1080 de la marque. Comme dans le lot il y a la FE, ça doit fonctionner pour toutes les FE.
http://reho.st/preview/self/0e2fa67683f1acd5dab070fba0d04f438add71da.jpg
http://www.evga.com/Products/Produ [...] HY-5188-B1
Livraison en 2 jours.
Intel Core i7 4790, Asus Gryphon Z97 Armor Edition, G.Skill Extreme3 ARES 4x4Go PC12800 CAS9, 2xEVGA 1080 WB EK + AIO Predator 360, Tt Core P3
  GPU
  Oc une Gtx 1080
OC E4600[RESOLU] OC AMD FX-8320e
OC 2600K avec "nouvelle "CM P67X-UD3-B3 vcore qui croireAide OC i7 6700k Asus
FX 4100 Oc ?OC i5-2500k et z77 mpower
OC 6600K / AIO Lepa Aquachanger 120Geforce 1080; vos overclocks?
Oc FX6300 Black Édition[AVIS] OC WATERCOOLING E5-1680V3
Plus de sujets relatifs à : Oc une Gtx 1080
