2067 connectés
  CPU
  Aide OC i7 6700k Asus
n°2437209
Santi74
Posté le 16-06-2016 à 21:25:42  profilanswer
Bonsoir,
Besoin d'aide pour OC mon i7. RAD : Reeven Okeanos
1. Lors d'un test OCC mon vcore bouge alors que j'ai mis manuel a 1.34v
2. Erreur au bout de 3min a 4.6 Ghz
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 192028.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 192038.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 192047.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 192058.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 192104.jpg
Même en mettant 1.36v de vcore sa plante.
Test OCCT :
https://mega.nz/#!j9lgVbCI
clé : !sfIadsgTfI3KErn_QyOtU_0wy9GI5hYfD359ckbvGuk
n°2437212
Santi74
Posté le 16-06-2016 à 21:38:04  profilanswer
A 1.35 vcore et 4.5 ghz plantage au bout de 5min. Je dois vraiment avoir un cpu de merde :o
n°2437229
maxelo
Posté le 16-06-2016 à 23:26:48  profilanswer
Ou alors un ventirad de merde aussi
Cest quoi?
Cest normal que le Vcore bouge un peu meme fixé en manuel ca varie un poil
n°2437232
55speed
Posté le 17-06-2016 à 00:39:43  profilanswer
Met le load line calibration sur son niveau le plus élevé, tu sera plus stable et ton vcore bougera moins
n°2437321
Santi74
Posté le 17-06-2016 à 23:35:46  profilanswer
Meme a 4.3 Ghz et un Vcore de 1.36 sa plante au bout de 7min ... Mon i7 860 c'etait OC tellement bien  :cry:
n°2437326
maxelo
Posté le 17-06-2016 à 23:43:20  profilanswer
Tu dois avoir une  couille dans les reglages du bios cest pas possible a mon avis
n°2437328
Santi74
Posté le 17-06-2016 à 23:49:24  profilanswer
1.37v au bout 9 min plantage. Incroyable. Pourtant j'ai suivi tuto OC d'une vidéo de ma CM.
J'ai juste un cpu de merde. Ou OCCT qui dit de la merde
n°2437332
Santi74
Posté le 18-06-2016 à 00:48:51  profilanswer
J'ai désactive le profil xmp et sa passe a 4.3 ghz 1.35vcore. Donc ma ram est a 2133 au lieu de 3200 :cry:
n°2437391
Santi74
Posté le 18-06-2016 à 18:43:24  profilanswer
Je viens faire part de mon retour.
OC à 4,6ghz avec 1,35vcore sans profil xmp stable donc ram à 2133. Cette aprem j'ai essayer à 3200, 2800, 2666 mais rien à faire toujours une erreur occt après quelque minute. Quel en serait la cause ?
Sachant que j'ai même essayer des timing plus bas.
Mes barette : corsair vengeance lpx 2x8gb 3200mvz 16 18 18 36 1,35v
Message édité par Santi74 le 18-06-2016 à 18:44:21
n°2437394
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 18-06-2016 à 18:50:35  profilanswer
met à 3200 Mhz, régle les volt à 1.35 et régles les timming selon les dires du constructeur, donc 16 18 18 36 et laisse le reste en auto.
Télécharge intel burn test (qui se focalise une grande partie sur la ram et le processeur) régler comme ceci:
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466268593-3.png
Dl: http://www.majorgeeks.com/files/de [...] ntest.html
Si il y à une erreur, il te le dira.
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2437403
Santi74
Posté le 18-06-2016 à 20:16:05  profilanswer
Erreur au bout du 3eme burn
n°2438406
Santi74
Posté le 27-06-2016 à 21:22:04  profilanswer
Si ma ram je la met a 3200 mais que sa me met une erreur a cause de sa, ces grave pour le CPU ? Pour la stabilité ?
n°2439293
cydrex
Posté le 06-07-2016 à 21:54:44  profilanswer
Slt, tu as essayé de changer tes ram de slot? Juste au cas où?
  CPU
FX 4100 Oc ?OC i5-2500k et z77 mpower
Aide pour watercooling customOC 6600K / AIO Lepa Aquachanger 120
I7 6950x et optimisation flux d'air fractal R5Asus oc tuner
Aide Flash Bios EVGA 980Ti HybridAide Flash Bios EVGA 980Ti Hybrid
Oc FX6300 Black ÉditionAide Watercooling i7 4790K Sli 980Ti
Plus de sujets relatifs à : Aide OC i7 6700k Asus
