3308 connectés
  CPU
  OC i5-2500k et z77 mpower
n°2437095
winproof38
Posté le 16-06-2016 à 04:30:10  profilanswer
bonjour
vu que je vais bientôt recevoir ma gtx 1080, je me suis dit qu'il était temps d'overclocker un peu mon 2500k.
je vise un oc moyen, en réglant juste le coef multiplicateur et le vcore, style 4.3-4.5GHz
coté matos, carte mère MSI Z77 mpower et watercooling cpu-gpu
j'ai lu pas mal de truc sur l'overclocking, si j'ai bien compris la démarche je dois:
1) débloquer le coef multiplicateur sur ma cm
2) l'augmenter progressivement jusqu’à ce que le soft de burn plante
3)redescendre au réglage inférieur
4)baisser le vcore jusqu’à instabilité, puis remonter d'un cran
5)si tout est stable c'est bon.
j'ai juste?
par contre coté vcore, il me semble que je doit désactiver le réglage auto dans le bios, dans ce cas je met quelle valeur de base avant de commencer a le baisser?
et coté réglages bios mpower, il y en a une tripoté, un possesseur de cette carte pourrait-il me dire quoi changer?
enfin, quel soft pour tester et combien de temps pour chaque test?
merci!
PS: c'est mon premier oc, soyez indulgent :)
n°2437114
maxelo
Posté le 16-06-2016 à 11:13:32  profilanswer
tu devrais OC le 2500k comme un boucher à 5GHZ pour pas etre cpu limited avec la 1080 à mon avis, ce proc est bien mais un peu viellissant sur les dernier jeux
n°2437116
winproof38
Posté le 16-06-2016 à 11:33:25  profilanswer
merci, mais aucun pb de cpu limited étant donné que j'ai un écran 1080p limité a 60Hz :)
la 1080 c'est plus dans l'optique d'un oculus rift :)
Message édité par winproof38 le 16-06-2016 à 12:07:34
n°2437145
winproof38
Posté le 16-06-2016 à 15:36:45  profilanswer
sinon j'ai bon pour la procédure a suivre?
n°2437292
winproof38
Posté le 17-06-2016 à 19:27:56  profilanswer
petit up, et une question en passant:
quelqu'un aurait-il un lien valide vers le superbe tuto d'oc qu'on trouvais sur overclocking-fr? (Tutoriel-Base-de-l-overclocking-INTEL-Core-i7-quot-SANDY-BRIDGE-quot-2xxx-K-Ivy-Bridge-3xxx-K)
vu qu'oc-fr est HS...
n°2437297
maxougreno​ble
Posté le 17-06-2016 à 20:00:14  profilanswer
J'ai utilisé ces conseils pour un I5 3750k:http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9314_1.htm
n°2437310
0verclocke​r
Qui ne teste rien n`a rien.
Posté le 17-06-2016 à 22:11:42  profilanswer
Salut, un 2500k fait 4,5ghz minimum et tu peux les atteindre en 2 minutes seulement.
Si tu me dis ton vcore actuelle d`origine, je pourrais te donner un vcore plus ou moins précis.
En general:
Multi : 45
Vcore : 1,29
vtt tout et tout le bazar.. pas touche.
Message édité par 0verclocker le 17-06-2016 à 22:13:49
http://www.speedtest.net/result/5399899114.png
n°2437324
winproof38
Posté le 17-06-2016 à 23:40:30  profilanswer
actuellement; en idle 0.960v, en burn 1.25
temp 35 idle, 53 max après 5mn occt
Message édité par winproof38 le 18-06-2016 à 02:46:53
n°2437450
winproof38
Posté le 19-06-2016 à 15:22:06  profilanswer
ça marche a 45 avec 1.29, par contre mon watercooling est sous-dimensionné, va falloir que j'ajoute un rad :)
  CPU
i5 3570K > 4.2ghz impossibleOC 6600K / AIO Lepa Aquachanger 120
Oc FX6300 Black ÉditionQue Vaut un core I5 overclocké actuellement ?
[AVIS] OC WATERCOOLING E5-1680V3Aide OC ASUS M5A97 + FX 6300
overclocking i5 3570kOC AMD X4 860k
Questions OC MSI GTX 970 4GHelp OC fx 6350 wraith cooler
Plus de sujets relatifs à : OC i5-2500k et z77 mpower
