2869 connectés
OC 6600 K
n°2428718
vinch999
Posté le 11-03-2016 à 10:43:08  profilanswer
J'aimerais overclocker un peu mon CPU pour le fun, ça fait des années que je n'en ai plus fait et je suis donc un peu largué.
Ma config est celle de mon profil.
J'aimerais dans un premier temps du moins, garder la tension d'origine. (histoire d'éviter les surchauffes)
Dans le bios j'ai forcé la ram à 3000Mhz
Petites questions :
-Il faut privilégier la montée du coefficient multiplicateur ou pas? Dans ce cas pas de problème de fréq avec la ram?
-J'imagine qu'il faut désactiver le mode turbo?
-Activer XMP ?
J'ai essayé de passer le coeff à 40 pour avoir 4000Mhz, mais le pc refuse alors de booter. Il reboot en boucle. Je dois réinitialiser le bios pour pouvoir redémarrer.
(je pense avoir oublié de désactiver le turbo).
Des suggestions de premiers paramétrages pour bien débuter cet overclock en douceur ?
Merci d'avance
Vinc
n°2428751
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 12-03-2016 à 08:57:38  profilanswer
Sur les derniers CPU Intel, tu peux OC uniquement avec le coef, ils n'aiment pas vraiment l'augmentation du bclk,
Essaye de modifier uniquement le CPU, tu verras pour la RAM plus tard, ça risque aussi de poser soucis, et oui les profils XMP sont pas trop mal suivant la RAM,
Gigabyte France
n°2428753
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 12-03-2016 à 12:15:43  profilanswer
Salut!
Comme le dit Barbybulle ne touche pas au bclk. Et dans les grandes lignes :
1/ Désactive C6/C7 state
2/ Fixe le PCI-E à 100Mhz pour ne pas qu'il bouge pour de sinistres raisons...
3/ Désactive le turbo tout en gardant l'EIST
4/ Fixe le Vcore à 1.20v
5/ Passe le coéf à 40 pour tous les cores
Reboot and enjoy.
Pour affiner ton OC il doit y avoir un topic unique avec tous les joyeux lurons et leurs skylake qui se feront une joie de t'aider :)
Pour la tension je te dis de la fixer pour qu'elle ne fasse pas n'importe quoi, d'origine le turbo peut envoyer plus de 1.35v dans le CPU par intermitence... 1.20v c'est donc descendre la valeur de ce dernier et pour 4Ghz normalement n'importe quel 6600k le tient sauf si tu as CPU maxi merdique qui à passé le test de qualité par miracle :D
Message édité par SiZZiGETTE le 12-03-2016 à 12:16:52
BANNI de HFR
n°2428870
vinch999
Posté le 14-03-2016 à 11:42:53  profilanswer
Merci,
C'est tout ce qu'il me fallait comme info :)
Je testerai ça !
Refroidissement i7 5820k OCFréquence dynamique avec un OC c'est possible? (Un phenom II x 4 955BE
OC i7 4770ki7 930 Rampage 3 Oc
Carte mere / cooling OC FXAvis OC FX 8320E
Oc msi gtx 980Probleme OC Fx 8350, alim??
OC Q9650 P45OC de ma 980 MSI
Plus de sujets relatifs à : OC 6600 K
