3136 connectés
Plus de sujets relatifs à : [Conseils] OC I5 2500k+AI suite en manuel
(16/08/2025) ajuster le refroidissement gygabyte 7800XT OC 16gb(23/06/2025) Problème Température I5 14600KF
(21/03/2025) OC 7900XTX XFX Crash(15/04/2025) OC Ryzen 7 9800X3D sans forcer pour débutant
(05/01/2025) Aide pour OC sur un i7 11700K avec Gigabyte Z490 Aorus(29/12/2024) Performances i5 12400f
(22/12/2024) Overclocking i5-13600k Carte mère Asus B760 Plus D4(22/12/2024) OC DDR4 4400MHz
(09/11/2024) Besoin de vos conseils pour le choix de mon Watercooling Custom(25/07/2024) OC max : redonner vie au combo 7600k et 1060 6Gb
(22/04/2024) i9-10850K VS i5-14600K à carte graphique équivalente en 1440p(31/03/2024) Pourquoi MSI n'enregistre pas le profil OC(vidéo) ?
(11/03/2024) I5 4690 3.5ghz OC(08/06/2024) [WORKBLOG] Vapochill LS 2024 sur Core i7 870
(24/12/2023) [OC] IETU probleme OC 13600KF(14/12/2023) Sous quelle température dois je maintenir mon I5-9600k ?
(08/12/2023) Overclocking I5 13600 et carte graphique(17/11/2023) Comment activer "SOC/Uncore OC" sur AsRock?
(23/01/2024) POST instable 9900K OC/UV + DDR4 3200OC@3600(17/12/2023) [Workblog][Conseils] Watercooling custom O11 Evo XL
(29/09/2023) Besoin de conseils pour intégrer des ports USB dans un bureau(25/09/2023) OC BCLK B760m pg riptide et 12400F
(24/10/2023) Températures anormale - I5 - 13600KF(08/05/2023) [CPU] Aide, infos, astuces pour finaliser mon OC i7 9700K @4.8Ghz
(18/04/2023) besoin d'aides et conseils pour ameliorer oc i7 2600k svp(30/03/2023) Downclock Inte Core i5 7500T
(27/03/2023) (aide) OC de mon I7 13700K(15/03/2023) OC i3 12100F sur ASROCK B760m
(15/03/2023) Aide pour mon i99900K en OC(10/03/2023) Overlock i5-6600 vieillissant ? :o
(27/02/2023) Avis et conseils pour une maximus XII Extreme(24/02/2023) Rappel des Bases de l'OC d'un CPU svp
(18/02/2023) Help premier OC sur I9-10900KF (Bios MSI)(10/02/2023) Température CPU sur un OC de base
(27/05/2023) Oc i5 2500k et Oc GTX 970(03/01/2023) Overclocking i5 13600k sur MSI B660 Mortar
(21/01/2023) Aide OC 9700K (fréquences non fixes :-/)(26/11/2025) [CPU] OC Alder Lake 12x00K[F][S] Raptor Lake 13x00K[F][S]+14x00K[F][S]
(08/11/2022) Pompe Barrow plus de pression suite à mauvaise manipulation(23/10/2022) Réinitialisation de l'OC CPU par un jeu
(27/10/2022) OC et undervolt 5950X(23/09/2022) [Aide] Oc 10900K
(08/09/2022) Ventirad Celeron sur I5(13/10/2022) Cherche conseils AIO pour Skylake à 100° en prime95 [Résolu]
(07/07/2022) ASUS ROG STRIX RTX 3080 OC V2 LHR changement de pads thermiques(31/05/2022) RYZEN 7 5800X OC
(30/05/2022) Conseil OC 12600kf Gaming seulement 1440p + 4K(23/05/2022) Vieux PC portable conseils pros.
(09/08/2022) Aide Oc 10900KF + Maximus Formula XII + 4000C16(23/04/2022) AIDE OC : ASUS p9X79 PRO - XEON E5-2490X - 4.7Ghz
(01/04/2022) Processeur trop chaud i5 10600k(14/04/2022) [QUESTION] Impact des mosfets pour OC. 105A vs 60A
(26/03/2022) Augmenter limite puissance RTX 3080 (Zotac Trinity OC)(05/03/2022) [OC] 12700KF + Asus Z690 Strix A Gaming Wifi D4
(13/02/2022) bsod à répétition avec I5 11600K et MSI-Z590-A-PRO(02/02/2022) [RTX3080] Différences OC entre deux GPU identiques ?
(25/01/2022) suite logiciel ventilation(03/11/2022) Aide pour OC i5 12600k alder lake
(30/01/2022) Petite incompréhension OC 9900k + Aorus Z390 Master(16/01/2022) Conseils ventirad très silencieux pour Ryzen 5600X
(15/12/2021) Question sur OC RAM CORSAIR(02/12/2021) Conseils watercooling MSI Ventus 3080
(03/11/2021) demande de conseils(27/10/2021) Undervolt / underclocking i5 10600kf
(28/04/2022) Aide OC R5 3600 instable @stock et @PBO(19/11/2021) ASUS ROG STRIX RTX 3090 OC
(24/08/2021) OC 3080 Ti crash en low usage(16/09/2021) I5 10600K Z490 overclocking
(13/10/2021) Mon premier watercooling customs, besoins de conseils(28/08/2021) Est-ce qu'une alimentation trop faible peut êmpécher l'OC ?
(01/08/2021) RX6700 XT, OC, et watercooling custom ?(02/08/2021) Fréquence OC CPU différente bios/w10 ?
(23/07/2021) Mini LCD pour OC Key d'Asus.(27/07/2021) Conseil pour OC & VRM pas glop
(18/07/2021) Conseils WC ryzen 5800/rtx 3099fe dans un boîtier itx(18/07/2021) Overclocking i5-10600k 5.0Ghz
(28/05/2021) Besoin d'aide pour un OC de 5900x(14/05/2021) OC RX 570
(23/05/2021) Oc ryzen 3700x besoin d'aide (msi mpg b550 gaming plus)(05/05/2021) Crash GPU en mode OC
(09/04/2021) [CHERCHE CONSEILS] Premier WC Custom - Lian Li XL / 3080 FTW3 / 3700X(01/04/2021) conseils et astuces pour la consommation de drogue
(06/04/2021) question températures en jeux ( RTX 3070 GAMING OC)(27/03/2021) Oc RAM & Timing
(16/03/2021) Aide débutant OC pour un Ryzen 7 3700x(10/03/2021) OC Ryzen 5 1600 - Rien ne se passe
(06/08/2021) I5-4670K @4.2 VS I7-4790K(27/02/2021) OC ryzen 7 1700 + Asus tuf b450m-plus gaming
(15/02/2021) Crash en test OCCT avec un i5 9600KF @4.8GHz(07/02/2021) OC 5600x comparaisons
(07/02/2021) Overclock Intel i5 8600k / Corsair DDR4 2400(26/01/2021) OC / Undervolt / Throttleling i9 10850k
(24/01/2021) No signal suite réinstallation d'une carte graphique(12/03/2021) Conseils pour les angles WC
(27/01/2021) Passage de soft tubing au hard et conseils(29/01/2021) [Aide OC] i7 6700k + Z170X-Gaming 7
(18/01/2021) OC rx 6900xt(14/01/2021) [AIDE] i5 6600k overclock occt 4.5 ghz
(30/12/2020) I5 9600KF voltage étrange ?(02/03/2021) Aide OC I9 10900k Asus Z490 Gaming E question sur XMP
(11/12/2020) Conseils pour illuminer un boîtier : ventilos strip led..(25/11/2020) OC de la carte mère Z390(aorus master)avec I79700Kf MODE BUS Frequence
(04/11/2020) Aide compréhension OC Ryzen 3600x(01/11/2020) OC i7 6800k, Cpu-z n'affiche pas le core speed mis sur le bios
(30/12/2020) resultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz(08/11/2020) overclock d'un I5 6600k
(18/10/2020) OC classique, ou turbo boost ?(09/10/2020) Conseil ventirad pour processeur i5
(10/11/2025) [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90(01/10/2020) Oc i9 9900k (débutant)
(23/10/2020) [OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ?(19/11/2020) Création d'un nouveau PC : recherche de matos et conseils
(12/10/2020) Aide overclock i5-3570K ga-z77x-d3h(21/09/2020) Ryzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baisser
(07/02/2021) comment OC ma RX 590 8go(06/09/2020) OC RTX 2070 SUPER
(16/09/2020) Mon premier OC GPU - AMD Fury(29/08/2020) OC instable sous OCCT
(21/08/2020) Delid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE(28/04/2022) [OC] Settings Z490 + 10700K
(01/08/2020) Asus GeForce GTX 970 Strix 4G OC vs Asus gtx 1060 3G(31/07/2020) OC CPU KO??
(14/07/2020) Question OC RYZEN 3800x(07/07/2020) OC ryzen7 2700x
(29/06/2020) Demande conseils pour Swiftech H20-220(21/06/2020) Conseils pour WC ma config
(11/06/2020) Besoin de conseils pour un premier Custom(10/06/2020) OC sur carte mère MSI X58-PRO
(26/06/2020) OC i5 9600k safe(07/06/2020) Besoin d'aide pour premier OC 2700 x
(19/07/2020) question OC 10700K?(05/09/2020) Diverses questions autour de l'OC - 9900k / Aorus Master
(20/06/2020) Aide / conseils premier watercooling(30/05/2020) Conseils installation en Corsair LL120 (x6)
(23/05/2020) Avis sur OC Cpu + infos oc ddr4(25/05/2020) Conseils WC CPU+GPU silencieux
(26/05/2020) delid 4690k & 2500k [Var 83](19/05/2020) A supprimer
(18/05/2020) Besoin de conseils pour débuter un Watercooling custom(10/05/2020) Conseils Air Cooling Boîtier
(17/05/2020) OC et garder le mode turbo 8600k ?(09/05/2020) OC 4690K : Température cohérentes?
(28/12/2024) OC i7 6700k sans forcer pour débutant(08/05/2020) Résultats OC 8086k delid, bons ou pas?
(02/05/2020) OC 9900k / Aorus master z390(29/04/2020) Overclocker i5 2500k et MSI P67A GD-55
(16/05/2020) Conseils AMD Ryzen(24/04/2020) Besoin conseils svp chauffe I7 9900 k
(24/04/2020) [ram] avis sur OC corsair LPX vengeance 3200@3600 sur B450(09/05/2020) OC 5960X
(23/04/2020) OC i7 990X et X58 - Petit coup de pouce !(06/08/2020) Gtx 970 tres faible OC
(10/04/2020) Besoin de conseils d'achat CPU Fan pour socket 1366(16/04/2020) Diagnostic OC 3770k stabilisation difficile
(10/04/2020) aide OC i5 8600k(10/05/2020) Vos avis sur mon OC + aide peaufinement
(28/03/2020) Fréquence d'OC max et gains sur GTX1080 Armor OC MSI(25/03/2020) OC un 3950x tout en faisant baisser les temps.
(25/03/2020) Valider la stabilité d'un OC du cache ?(21/03/2020) OC Vapor X R9 290 - Problèmes de valeurs
(14/03/2020) [Demande de conseils] CPU B960 ou i3(12/03/2020) Problème OC i7-7820X
(05/03/2021) OC 775 Q9650(23/01/2020) Equivalence OC d'un CPU i5-3570k?
(24/01/2020) OC manuel/auto diff perf inexpliquable(13/01/2020) Z170 Pro & 6600k : OC sans toucher à la RAM?
(28/01/2020) [TOPIC UNIQUE] OC RYZEN 3000 X570/B450 ASUS FAMILY(20/12/2019) [HELP] OC RAM sur X570 Aorus
(29/01/2020) Ryzen 3800X... Plus d'OC mais question de voltage !(20/12/2019) Comment OC mon 3950x
(17/12/2019) exploiter son i5 2500k avec l'OC(15/12/2019) OC Ryzen 3600 par CCX
(14/12/2019) OC i7 9700k + msi gaming plus z390 + corsair H115pro(15/12/2019) Besoin de conseils pour un premier watercooling tube flexible
(06/12/2019) OC CG ou inutile ?(02/12/2019) Que pensez-vous de mon OC de ma Gigabyte GV-N670OC-2GD
(02/12/2019) "Perte" carte réseau si CPU OC(19/12/2020) Ryzen 3700x Bridé et bloqué ! OC
(06/12/2019) OC ou pas ?(22/08/2020) OC ryzen 2600
(21/04/2020) OC Ryzen 5 1600(15/12/2019) OC d'une GTX 1070
(21/10/2019) Overclocking Neophyte I5-7600k + conseils(31/01/2021) OC i5 9600k
(27/09/2019) Conseils pour un premier WC(27/09/2019) Premier watercooling - conseils, choix, questions diverses
(07/11/2019) [Avis] Etat CPU delid suite achat(25/09/2019) [OC]i7 6700k M8H, pas stable 4,8ghz 1,45v
(11/09/2019) OC i7-8700k sur CM ASUS Maximus x hero et cooling nzxt kraken(08/09/2019) Conseils surchauffe OC i7 4770K Z87-G43
(02/09/2019) Demande d'avis, d'optimisation, de conseils : Lian Li O11 / X299(21/01/2020) Besoin aide/conseils pour OC mon i5 svp
(27/08/2019) Watercooling custom conseils(18/08/2019) overclocking i5 4690K sur mobo Asrock B85 anniversary
(20/08/2019) OC 2600k - Demande de conseils et optimisations(15/08/2019) Besoin d'aide OC fx 8370 black edition
(24/08/2019) Aide où tuto d'un petit OC manuel i7-8700k pour débutant ?(31/07/2019) Besoin d'aide pour l'OC d'un I7 860 / p7p55d
(06/09/2019) Wc Gygabite Rx Vega 56 gaming OC 8G(11/08/2019) MAXIMUS HERO X / INTEL 8086K / Oc & temperatures?
(17/07/2019) Overcloaking d'un I5 3570K sur ASRock Z77 Pro4-M (Photos incluses)(18/07/2019) Problème OC ryzen 3700x bios msi
(12/07/2019) Problème température 4770k (non OC) sous OCCT(19/07/2019) Aide OC 7700K
(08/07/2019) AMD Ryzen 7 2700x besoin d'aide pour l'OC(22/07/2019) [OC]I7 7700k
(24/06/2019) conseil reglage z390 pro carbon + i5 9600k(21/06/2019) Carte-mère X58 OC
(18/06/2019) alienware Area 51M | Bloquer a la vitesse mininimal une RTX 2060(OC)(16/06/2019) Ovorclocker un i5 4670k
(11/06/2019) o/c i5-8600K delid cuivre avec Asus TUF Z370 gaming PLUS(11/06/2019) o/c i5-8600K delid cuivre avec Asus TUF Z370 gaming PLUS
(23/06/2019) i5 4670k qui s'overclock tout seul(31/05/2019) b450m a ryzen 7 OC impossible?
(03/06/2019) b450m a ryzen 7 OC impossible?(15/05/2019) Oc vega 64, je ne comprend pas Wattman
(13/05/2019) 7600k + GTX1070 avec repast métal liquide pour OC(20/04/2020) Ryzen 5 2600 + Gigabyte Ultra gaming : conseils pour OC
(30/10/2019) OC X5470 / Asus P5Q3 Deluxe(28/04/2019) OC Ryzen 2200G GIGABYTE B450M DS3H
(13/04/2019) OC 2060 GeForce RTX Aorus Xtreme(12/04/2019) OC Scanner Firestorm inactif
(05/04/2019) Aide OC i5 4590(31/07/2019) OC i5 2500k ?
(27/03/2019) Oc 2600x stable mais...(27/03/2019) Problème optimisation WC au remontage suite à un déménagement !
(11/04/2019) Problème OC i7 4790K / Asrock z97 Anniversery(24/03/2019) Overclock Asrock z170 extreme 4 ; i5 6600k problème
(23/03/2019) Conseils water 280mm(12/04/2019) Conseil pour mon OC : i5 4690k@4.9GHz
(17/03/2019) Questions OC CPU, RAM et ventirad(22/04/2019) 1er overclock i5 2500k Gigabyte Z68P DS3
(20/03/2019) RTX 2070 + I7 3770K (OC à 4.2gHz) déconseillé?(15/03/2019) [Aide OC] Config Threadripper X399 Taichi & 1950X
(14/03/2019) Ryzen 2600x OC problème(07/03/2019) OC, baisser le CAS/CL de DDR4
(14/03/2019) Les limites du i5-9600k(09/03/2019) Oc 2700x a 4,2ghz
(02/03/2019) Overclocking 8086K - Besoin de conseils(21/04/2019) [HELP] Premier WC besoin conseils
(28/02/2019) Aidez moi à OC mon Ryzen 5 1600 à 3,7GHz svp(28/02/2019) Vcore i5 2500k
(08/03/2019) [Overclocking] Lian Li Q38W - Watercooling et OC(26/02/2019) Aide OC mémoire DDR3 2400mhz
(24/02/2019) Recherches conseils OC(17/09/2019) Projet OC I7 7700K avec Création d'un TUTO FINAL
(22/02/2019) OC i9-9900k débutant(15/02/2019) Voltage qui bouge sur OC 7700K et z270 prime
(08/02/2019) OC I7 4930K + Rampage IV Black Edition(06/02/2019) OC i5-3570K 3.4GHz
(26/02/2019) OC I5 4690K + ASUS Z97-A(02/02/2019) [Help] OC de mon I5 4690K
(29/01/2019) OC 2600X et 1080 TI HOF(04/02/2019) OC + undervolt pour un R5 2600X
(27/01/2019) OC et synchro de la ram(27/01/2019) Intel core I7 8700K bloqué a 3.7ghz sinon freez ( OC IMPOSSIBLE)
(20/01/2019) OC i5 4690k écran bleu redémarrage(06/02/2019) OC i7 2600k aide je suis perdu
(23/01/2019) Aide pour OC 7700K – Des choses étranges(13/01/2019) Voila suite a un autre sondage je viens pour ma CG
(15/01/2019) Aide pour stabilisé un OC H24 7700k(13/01/2019) [intel] OC et/ou turbo
(07/11/2022) AMD 2700X & DDR4 - Retour d'expérience OC(03/01/2019) Throttling ? Question sur mon premier OC
(02/01/2019) [OC CPU] aorus z390 ultra / 8700k(02/03/2019) Core voltage grisé : impossible d'OC
(02/01/2019) Watercooling conseils refroidissement(31/12/2018) P8P67 rev1.0 + i5 2500K + 2X4Gb Gskill F3-12800CL9-4GBXL = nawak :'(
(10/01/2019) OC la Vram de plus de 2000Mhz(25/12/2019) watercooling GTX1060 6Go+8600K full loop remplacement boitier+alim+CM
(28/12/2018) I7 2600k OC 4.5Ghz confirmation !(01/03/2019) OC i5 2500k sur P8Z77-V [à partir du milieu page 3]
(20/12/2018) Petit coup de pouce pour OC un R5 2600(17/12/2018) oc i5 6600k 4.2gHz
(16/12/2018) [OC] Problème ratio drop i7 9700k(12/12/2018) I5 4670K 3.4Ghz à 70° avec Prime95 sans O/C ?
(08/12/2018) OC i5-8600k avec MSI Z370 A-PRO impossible(09/12/2018) Tuto oc I7 8700K pour les nuls
(15/12/2018) [Help-OC] 7700k / Z270E / Dark Rock Pro 3(02/12/2018) OC d'un 4790k ! J'ai besoin d'aide please
(08/12/2021) [Topic Unique] OC de vos 9700 / 9900K(06/12/2018) [AIDE] OC I7-3770K - Tension max & temp
(27/11/2018) [Aide SVP] OC 7700K(04/12/2018) OC d'un I5 4690K
(15/11/2018) A suppr(11/11/2018) turbo boost et OC
(11/11/2018) Premier OC GPU 1080 : des questions.(31/10/2018) OC i7 4770k sur une Z78-G45 - débutant total
(26/01/2019) OC i7 3770k(22/10/2018) 1er pas dans l'OC
(14/11/2018) Nouveau Projet => Besoin de conseils !(16/10/2018) Bonjour es que je peux OVERClock un I5 7600k- sur une carte mère MSI
(15/10/2018) OC I5 4690K(30/11/2018) OC de mon 3570K - J'ai l'impression qu'il en veut plus
(09/10/2018) température élevée de mon i5-3570k(09/10/2018) OC Ryzen Master et X470 aorus
(11/10/2018) OC 8600k(02/10/2018) problème OC 8600k (encore un) => fréquences qui baissent en test
(08/10/2018) [Demande de conseils] Watercooling sur CPU + 2 GPU SLI(21/09/2018) GTX 970 80°C sans OC
(19/09/2018) OC un i5 4670K(16/10/2018) Oc 2600x
(17/09/2018) overclock i5 4690 non K MSI z97(16/09/2018) Overclock avec OC Genie?
(15/09/2018) Conseils watercooling custom(07/09/2018) nécessité et automaticité de l'overclocking de mon i5 3570k
(06/09/2018) OC i5 2500k + gigabyte z68x ud3 b3 + uefi bios(07/09/2018) Températures élevées i5-7600K avec profil XMP
(30/08/2018) Besoin de conseils sur l'OC(01/10/2018) OC 4790k, température très chaude
(23/08/2018) [OC Config] I5 3570 k - Z77-D3H - Thermaltake core P3 - Watercooling(23/08/2018) ryzen 1800x, OC maunuel via bios ou turbo core ?
(22/09/2018) [EG STARTS Delid] - Décapsulage I5 6500 / I76700k / I78700k(26/08/2018) [Aide] 2700x hautes Temp avec H100i GTX Meshify C
(11/08/2018) Delid Relid i5 8600K (Rennes)(13/08/2018) Aide OC 7700K
(08/08/2018) PC crash 1x par jour à cause d'OC i5 4690k(22/08/2018) OC i7 860 sur chipset H55
(30/07/2018) Quel soft pour OC ?(26/07/2018) {débutant} OC i5-8600k
(22/07/2018) [Overclock] CPU intel i5 3750K(15/08/2018) OC 6700K MSI Z170A SLI PLus
(17/07/2018) Vice de Fabrication AMD FX 8350 ??? Problème d'OC(16/07/2018) Problème OC i7 8700k
(18/07/2018) Stabilisation OC Ryzen pour bench 12h - sondage inside !!!(07/07/2018) Besoin conseils overclocking i5 3570K+ram DDR3 8go
(18/08/2018) [Worblog] 1e watercooling GPU et CPU : passage d'un 2500k à 2600k !(18/06/2018) Aide OC ryzen 1400
(14/06/2018) Conseils WaterCooling(17/06/2018) Ventirad pour OC i5 2500K
(15/09/2019) OC 8700K sur Asrock Taichi + Delid + SSD NVMe avec RAD+9600K avec Z390(27/11/2018) OC d'un Q9550 sous P5Q help
(10/06/2018) Peaufiner l'OC 5Ghz de mon I7 8700k(27/05/2018) Suivi/Avis OC 3570k + Msi z77a-g43
(24/05/2018) OC i5 750(19/11/2018) Aide/conseils pour premier watercooling dans Lian-Li PC-O11 Dynamic
(21/05/2018) I5 4690K difference importante de T° selon les coeurs :((15/05/2018) OC I7 4770K max 4Ghz comment faire plus ?
(31/05/2018) OC 3770k 4.6 watercooling(28/11/2019) [Aide]Optimiser/Oc Ryzen 2700x
(15/05/2018) Aide OC Ram(14/05/2018) OC Asus gtx 670
(09/05/2018) Besoin De Conseils D'optimisation D'OC Sur 8700K + MSI Z370(15/06/2018) Problème sur I5 4690K
(06/05/2018) Oc CPU avec réglage manuel RAM(04/05/2018) [HELP] Conseils pour un premier watercooling
(29/04/2018) 1st watercooling custom (need conseils)(14/05/2018) [OC/UV CPU + RAM] AMD Pinnacle Ridge - Ryzen+ / Threadripper+
(29/07/2019) OC d'un i7 870(27/04/2018) OC Q9550 ASUS P5E3 WS PRO
(18/04/2018) Overclock i5-8600k avis(13/04/2018) OC 8700k maximum X Hero
(18/04/2018) [RESOLU] OC Impossible ?! 7600K & 6700K(10/04/2018) Problème OC I7 6700K Erreur OCCT et PRIME
(09/04/2018) Première OC [6600k ASUS Z170](15/04/2018) [NEWBE] OC i7 5960X AIO 16go
(02/04/2018) Températures OC I3-8350K+Ram sous WC ?(13/04/2018) Performance 4930k OC 4,4Ghz ?
(31/03/2018) Optimisation 8700k et eventuel OC(21/03/2018) DDR3 1333 OC@2200 Dangereux ?
(29/03/2018) OC i5-7640X(22/03/2018) OC i5 4690k
(12/03/2018) Besoins conseils Oc, Cooling et Modding pour débutant !(09/03/2018) Problème Overclocking de mon i5 750 4ghz
(28/03/2018) Quel watercooling pour OC l'i7-8700k(01/03/2018) Aide passer ventilo en manuel ds bios
(02/03/2018) Besoin de conseils(05/08/2019) Refroidissement MSI GTX 1080 AERO OC ds boîtier ITX
(12/02/2018) Oc 8600k + RAM(10/02/2018) Coup de pouce, OC I7 5820k
(09/02/2018) OC GPU + Erreurs hwinfo64(18/09/2018) Comment affiner mon OC KFA² GTX1080 EXOC
(07/02/2018) OC 8600K Z370 H(06/02/2018) Je peux OC via Ryzen Master mais pas par le bios + Question sur mon OC
(15/02/2018) OC 3570K valide ou pas ?(04/11/2018) OC Maximus X + 8700K
(13/02/2018) Grosse chauffe nécessité de delid un i5 4960K ?(01/03/2018) Je voudrais OC mais je suis totalement perdu...
(03/02/2018) Surchauffe I5-7600K(02/02/2018) Aide @ I5 8600K Asus Prime A
(01/02/2018) tentative OC 7700k entre 4,8 et 5GHZ(31/01/2018) interpretation OCCT i5 6600k
(30/01/2018) Petite question débutant OC(30/01/2018) OC I7 7700K - Asus Maximum Ranger VIII
(06/02/2018) Avis OC MSI GtX 1070 8g(27/01/2018) Nouvelle config - OC du 8700k Délid
(31/01/2018) OC 3570K + P8P67 asus(20/01/2018) Overclock I5 4690k avec la fonction auto
(22/01/2018) Plantage de jeux non identifié suite à overlock GPU(13/03/2018) Problème OC Ryzen 1600X + CM Asus Strix B350-F Gaming
(06/01/2018) [Conseils] Premier watercooling custom / hard tubbing(01/01/2018) Petit soucis I5
(13/02/2018) OC Ryzen 1700X problème(20/12/2017) Overclock i5 3570k msi z77a gd65
(09/09/2018) OC GTX 1080 Ti(16/12/2017) OC Polaris sur Battlefield
(22/12/2017) OC un i3 6100(25/01/2018) OC i5 6600k marche pas.
(22/12/2017) OC 4770K mais ecran noir quand stress CPU(15/12/2017) OC 7700k et ram
(11/12/2017) Ventirad pour i5 7600k(08/12/2017) Overclocking I5 8600K Alim 450W
(13/12/2017) Flasher Bios pour OC I5 6400(19/12/2017) Demande de conseils dans le choix du matos pour 1er wc
(02/12/2017) Oc fx-8350 stable en charge freez en IDLE(03/12/2017) OC i7 7700k 1,2v 4,8GHz, problème lecture vcore ?
(29/11/2017) Impossible d'OC 7950 Vapor X(27/11/2017) Avis Config OC WC Ryzen 1800X
(02/12/2017) Overclocker un i5 3570K(30/09/2018) [Help] OC z68 gigabyte... & 3770K... Coef limité a 39 ?? ^^
(25/11/2017) Faire un OC de 4670k de flemmard, possible?(18/11/2017) OC Génie ou plutôt OC nul ?
(01/12/2017) OC Q9400 Asus P5E3 WS Pro(20/11/2017) OC 6700K + Z270 HD3P = IMPOSSIBLE
(29/11/2017) OC GTX 660(12/11/2017) Cherche carte maman dual xeon 1366 OC
(12/11/2017) OC mon i5 2500k(20/11/2017) Aide pour OC i7700k
(21/11/2017) Aide - i5-6600k temperature au repos(11/11/2017) Conseils AIO et Watercooling
(05/09/2018) Projet watercooling(03/11/2017) KFA² GTX 1080 EXOC Problème d'OC/UV avec MSI After Burner ...
(07/11/2017) overclock MSI GeForce GTX 1080 Armor OC(02/11/2017) [PROJET/CONSEILS] Watercooling custom Corsair 460X
(01/12/2017) Avis/conseils pour watercooling cpu(08/11/2017) OC sur I5 760
(20/10/2017) OC avec DDR4 2666(19/10/2017) [OC] DDR4 G.Skill Trident Z F4-3000C15D bloqué en 2133Mhz
(25/10/2017) Oc 7700k Reboot(16/10/2017) Retour d'expérience Corsair H110i v2 sur 4930k OC
(20/10/2017) Aide pour OC un i7 2700K(27/09/2017) Avis OC GTX1060
(07/10/2017) probleme De OC sur gtx 980(25/09/2017) Bootloop avec Ryzen 1700X OC
(29/09/2017) OC I5 devil's canyon(25/09/2017) Conseils et avis pour premier hard tubing
(12/10/2017) I5 2500k OC instable ?(19/09/2017) Débutant OC I5 4690K Need Help
(08/01/2015) [Conseils] OC I5 2500k+AI suite en manuel
