3391 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [HELP] Premier WC besoin conseils
n°2511339
mrassol_2
En suedois ca se dit Mr ASS OL
Posté le 01-03-2019 à 21:52:08  profilanswer
Hello, ma conf fait trop de bruit en full, je souhaite faire un WC pour qu'elle en fasse moins ...
je souhaite WC mon Ryzen 7 1700 et ma 1080 FE.Mon boitier est un Cooler master silencio 352 (micro atx) dans lequel je peux mettre 2x120 en facade et 1x120 a l'arriere
Une idée / conseil SVP ? [:el awrence]
n°2511852
vaneheu
Posté le 07-03-2019 à 11:25:31  profilanswer
Salut, tu veux des conseils à propose de quoi ?
au vu de ton boitier tu ne vas pas avoir beaucoup de place, pour débuter dans le watercooling c'est pas le top.
n°2511855
matth_13
Posté le 07-03-2019 à 11:40:22  profilanswer
Je confirme, je viens de finir mon premier montage de watercooling, sur un boitier mini ITX c'était la galère...
Tu as identifié ce qui faisait le plus de bruit?
Si c'est seulement le bruit qui te dérange rajoute des ventilateurs modèle silencieux à ta tour, il y a la place pour en mettre pas mal.
Et fais les tourner moins vite.
Ca te coûtera beaucoup moins cher que du watercooling.
Si tu cherches à gagner en température et en perf alors oui tu peux t'orienter vers le watercooling.
Message édité par matth_13 le 07-03-2019 à 11:40:42
n°2511876
mrassol_2
Posté le 07-03-2019 à 15:02:31  profilanswer
C'est la carte vidéo qui fait du bruit, je souhaite WC juste pour le bruit. La place il y a de quoi faire.  Un 240 en façade Ça passe facilement
n°2511921
tigre
Posté le 07-03-2019 à 22:01:03  profilanswer
Perso je mettrai un 240 devant +un 120a l’arrière tu peut aussi surement
faire autrement mais il faudra découper le boitier
n°2512024
Raphikkk
Posté le 08-03-2019 à 10:38:50  profilanswer
Pour réduire le bruit, tu peux déjà commencer par undervolter ta carte graphique, elle chauffera moins et donc tu auras moins de bruit (sans pour autant réellement perdre en performance)! ;)
Tu peux le faire aussi sur ton cpu même si ça chauffe pas tant que ça
n°2515394
mrassol_2
Posté le 10-04-2019 à 00:27:51  profilanswer
Hello ! de retour ... j'ai finalement pris 2 kit de chez alpha cool et j'ai changé mon boitier, j'ai tout monté ce soir, le PC est inaudible meme en charge, mon objectif est donc atteint.
Le ryzen est a 34° maxi, la 1080 elle monte a 90° maxi
n°2515396
narutonic
Posté le 10-04-2019 à 02:01:52  profilanswer
Attends, la 1080 monte a 90, en étant sous flotte? Il y a un soucis.
n°2515399
mrassol_2
Posté le 10-04-2019 à 06:59:42  profilanswer
il est branché sur le meme PWM que le CPU, et réglé en mode "silence", c'est donc normal que ca chauffe. Je dois recevoir demain de quoi brancher les ventilos du rad sur le GPU on va voir si c'est mieux
n°2515413
tigre
Posté le 10-04-2019 à 12:29:31  profilanswer
90° c'est vraiment trop en plus tu risque d'abimer le waterblock de la cg  :pt1cable:
n°2515418
narutonic
Posté le 10-04-2019 à 14:00:27  profilanswer
Prends un screen de la partie GPU d'hardware info et du PC s'il te plait
n°2515421
mrassol_2
Posté le 10-04-2019 à 14:16:24  profilanswer
En jeu ça chauffe car c'est sur le pwm du CPU. Et comme le cou dépasse pas les 35 du coup ça n'augmente pas la vitesse des ventilos ...  Demain je reçoit un adaptateur pour brancher les ventilos du WC GPU sur la carte vidéo, je ferai d'autres tests du coup.
n°2515429
narutonic
Posté le 10-04-2019 à 15:19:28  profilanswer
Branche les ventilo sur les autres ports de la carte mere?
n°2515560
vaneheu
Posté le 12-04-2019 à 07:43:47  profilanswer
Oui c'est beaucoup plus simple, met les sur ta CM, et tu pourra leur faire une courbe aussi via ton bios.
Une 1080 ca n'a pas un gros TDP elle ne devrait pas passer 50 degrés, pour info ma 1080TI qui a un plus gros TDP dépasse pas 45 °C en charge sous water à 2100 mhz
Message édité par vaneheu le 12-04-2019 à 07:44:50
n°2515573
mrassol_2
Posté le 12-04-2019 à 14:44:56  profilanswer
C'est bon j'ai compris le pourquoi du comment...
j'avais pas retiré le plastique du waterblock...  Je viens de m'en rendre compte. Bilan je dépasse plus les 50 avec une machine parfaitement inaudible...
Merci a vous
n°2515578
xiky
Posté le 12-04-2019 à 15:10:29  profilanswer
n°2515596
lolo-1234
Posté le 12-04-2019 à 16:39:00  profilanswer
:)  du moment que sa marche !  :heink:
n°2515604
mrassol_2
Posté le 12-04-2019 à 17:11:42  profilanswer
Ouais vous pouvez vous moquer :p
n°2515606
lolo-1234
Posté le 12-04-2019 à 17:18:24  profilanswer
pas du tout sa fonctionne c est l essentiel on et pas à l abris d une erreur sa arrive  :whistle:
n°2515607
tigre
Posté le 12-04-2019 à 17:28:08  profilanswer
exact du moment que tu as trouvé c'est bon le plus inquiétant c'est quand tout a l'air bon et que cela chauffe quand méme
n°2515609
lolo-1234
Posté le 12-04-2019 à 17:51:03  profilanswer
tu m étonne c est un coup à chercher un moment c est souvent les chose les plus simple que l on ne vois pas  :jap:
n°2515621
narutonic
Posté le 12-04-2019 à 19:13:45  profilanswer
Ah super! Tant que tout est ok maintenant c'est l'essentiel !  :D
Message édité par narutonic le 12-04-2019 à 19:14:07
n°2516095
mrassol_2
Posté le 20-04-2019 à 15:29:04  profilanswer
La conf terminée :
https://reho.st/thumb/self/c39f853f32f4cecc06859d1469ab4159425028ba.jpg
tous les ventilos sont des be quiet PWM, branchés sur la prise CPU de la CM en mode "silence" et les pompes sont branchées sur la prise CHA en mode full.
la machine est hyper silencieuse, objectif atteinds  [:depardieu:3]
Message édité par mrassol_2 le 20-04-2019 à 15:32:57
n°2516099
lolo-1234
Posté le 20-04-2019 à 15:55:51  profilanswer
:) bienvenu dans le monde du silence (avec les perf en plus)  :jap:
Message édité par lolo-1234 le 20-04-2019 à 15:57:32
n°2516149
tigre
Posté le 20-04-2019 à 23:18:19  profilanswer
mode silence en jeu moi cela chauffe trop enfin pour moi
n°2516153
lolo-1234
Posté le 21-04-2019 à 00:24:28  profilanswer
quand je disais silence faut relativiser tant que sa dépasse pas 1000t/mn sa vas pour la plupart des ventilo/boitier  :)  moi sa vas 700-1000t/mn pompe 1200-1600T/mn en jeux  :)
mais j ai triché j ai une petite carte video  :)  120W !
Ryzen 7 2700x HELP !Recherches conseils OC
PROJET choix matos pour wc dans : boitier InWin 301CAide premier watercooling
[Help] OC de mon I5 4690K[HELP] Watercooling Hard Tubing Deskmod
Pertes de liquide WCecrasement optimal pad thermique [HELP]
9600k, asrock z390 exterme4 objectif 5.0ghz : DONEThrottling ? Question sur mon premier OC
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Premier WC besoin conseils
