3181 connectés
  Modding
  Besoin de conseils pour intégrer des ports USB dans un bureau
n°2591543
yepl
Posté le 28-09-2023 à 11:52:38  profilanswer
J'aimerais intégrer qqs ports USB dans mon bureau pour qu'ils soient facilement accessible. et ne plus me pencher sous le bureau  :lol:
Mais j'ai quelques contrainte qui me font poser pas mal de questions que j'aimerais évoquer avec vous.
Contexte:
Je me suis fabriqué un grand bureau suspendu au mur.
Le câblage des écrans passe lui aussi dans le mur (2.5m de câble entre l'emplacement définitif de la tour et les écrans)
Voila une photo et un plan pour illustrer, les écrans attende d’être fixés au mur.
Ne faite pas attention au câble management qui n'est pas encore fait  ;)
https://i.ibb.co/23g4pGk/IMG-20230928-091459.jpg https://i.ibb.co/1f5JkGP/IMG-20230928-114400.jpg
En technique:
Ma CM est une ASUS PRIME B650M-A WIFI II.
Les 2 connecteurs USB 3.2 gen 1 (un normal et un type c) pour déporter en façade sont actuellement utiliser par mon boitier, mais l'idée est justement de s'en passer.
A l'arrière j'ai 2 USB 3.2 Gen 1 + 2 USB 3.2 Gen 2
J'ai également des hubs sur mes écrans AOC 24g2u5.
USB 3.0 dans les specs constructeur et USB 3.2 gen 1 dans les descriptifs des vendeurs :??:
Ils ont également un port alimenté pour la charge rapide.
Pour le moment, un des écran est relié à la tour via un câble 3.0 5 Gbit/s
Par contre le hub est bizarrement penché et la connectivité à l'aveugle est un véritable calvaire
Le projet :
L'idée du projet est donc de faciliter, d'une façon ou d'une autre, l'accès à mes ports usb :
- 2/3 ports USB A pouvoir brancher des clés et disque dur USB (rien de fou fou, usb 3.0 pour le moment)
- 1 port USB C car ca peut être utile
- un lecteur carte SD et micro SD
- et 2 cables usb C disponible pour connecteur et recharger mon téléphone, mon casque, ma souris, ...
Je peux facilement créer un petit boitier en bois sur mesure.
Au départ je pensais le mettre sous mes écrans et me re-brancher sur le hub de l'écran !
Mais quid des performances ?
Ne vaut-il pas mieux repartir du boitier ?
Des USB en face arrière ? des connecteurs internes ?
Et quelle est la meilleure solution pour avoir une charge rapide pour le tel + pouvoir charger un autre périphérique en parallèle ?
Vous que feriez vous ?
n°2591559
Darknesse ​design
Posté le 28-09-2023 à 18:11:11  profilanswer
Fait un trou dans ton bureau et met ceci , c'est un exemple il en existe de différentes sortes, regarde lequel te conviendrait le mieux.
A+
-|Workblog|- Dark Project         -| Darknesse Design|-
n°2591560
maxcolmx
Posté le 28-09-2023 à 18:31:56  profilanswer
Multiprise USB -> pour le tout venant ( clé USB )
Pour la charge rapide -> j vois pas comment c est possible => prise électrique
Perso j ai fait un combo :
- du sans fil
- moulte câble ( 5 <- viens de regarder ) USB de 5 mètres qui partent de ma carte mère vers moi
- d autres câbles qui partent d ailleurs ( TV )
- pour la recharge rapide ( tel ) sur secteur
C est moche / ce n est pas intégré mais c est flexible ( ou agile <- un ancien buzzword )   :o
Message édité par maxcolmx le 28-09-2023 à 18:32:48
n°2591566
EE8
Posté le 29-09-2023 à 07:58:54  profilanswer
yepl a écrit :
Le projet :
Donc il te faut :
- 3 ports USB type A 3.0
- 3 ports USB type C dont 1 en 3.2 et qui fait charge rapide
- Lecteur de carte SD
Déjà pour un combo complet. Je pense que ça va être dur à trouver. Donc si tu ne veux pas faire de concession. Je pense qu'étudier un boitier sur mesure sera la seule solution
Après il faudrait que tu regarde du coté des HUB USB-C. Il y a tellement de modèles qu'il y a peut être un truc qui te conviendrait
https://www.amazon.fr/s?k=hub+usb+c [...] _sb_noss_1
En filtrant aussi avec "power delivery" pour la charge rapide
Sinon il y a les intégrable comme te propose @Darknesse design. Mais je pense que ce sera encore plus limité en connectique
Dans l'idéal. Il faudrait partir du PC. En prenant en compte que pour la charge rapide tu n'aura pas le choix que d'avoir un chargeur spécifique sur une prise murale et donc un cable dédié
Message édité par EE8 le 29-09-2023 à 08:01:00
On m'voyait comme un p'tit mais j'voulais conquérir le titre - Serigne M'baye Gueye
  Modding
besoin d'aides et conseils pour ameliorer oc i7 2600k svpBesoin d'aide pour water block RTX 2080
Avis et conseils pour une maximus XII Extreme[DESKMOD] Bureau en meurisier et deskmod en chêne massif
Premier waterlooling custom gpu besoin d'info svpPc dans un bureau avec plexiglace et lumineux
Cherche conseils AIO pour Skylake à 100° en prime95 [Résolu][DESKMOD] Projet DeskMod Hêtre massif // VERSION 2 EN COURS //
Besoin de conseil Watercooling
Plus de sujets relatifs à : Besoin de conseils pour intégrer des ports USB dans un bureau
