2633 connectés
Conseils pour WC ma config
n°2541044
zbineulong​time
Posté le 21-06-2020 à 13:58:56  profilanswer
Bonjour à tous ;)
Ayant pratiqué le wc il ya facile 15 ans, j'ai envie de m'y remettre. J'ai récemment monté une config et souhaiterais la passer sous flotte avec pour objectifs :
- Les perfs (j'aime faire mumuse avec l'oc, mais pas non plus en mode extrême)
- Le silence
- Le design
- Le plaisir de monter le tout
Je souhaiterais refroidir CPU (3700x) et GPU (28080ti) et mon boitier est un Antec P120 Crystal.
Je pars sur du rigide, et je m'intéresse au matos chinois (Barrow / Bykski).
Dans mon boitier j'ai la place pour un rad 360 en bas et un autre 360 sur le côté (comme le lian li, la face avant est en verre). J'ai donc bien envie de partir sur 2 rads de 360 (peut être un peu overkill ?).
Il y a aussi un emplacement 140 à l'arrière (classique) et l'alim est en haut.
Je me pose  d'abord la question des sens de ventilation de tout ce beau monde.
Voici 4 schémas avec les sens de ventilation possible, je pensais à partir sur le n°1, mais qu'en pensez vous ? Quel montage serait le + opti selon vous ?
Le 4 me paraissait pas mal aussi mais j'ai peur que  ça soit trop chaud dans le boitier (j'ai un chipset X570 et un SSD nvme dedans ...).
D'une manière générale, je suis preneur de vos conseils  :jap:
https://i.ibb.co/k50pL49/1.png
https://i.ibb.co/2dgdWFb/2.png
https://i.ibb.co/Bzzs2nJ/3.png
https://i.ibb.co/VjBL16g/4.png
Merci   :hello:
Message édité par zbineulongtime le 21-06-2020 à 14:02:42
n°2541047
Bapt37
Posté le 21-06-2020 à 14:17:23  profilanswer
Je partirais en effet sur le schéma 1.
Il n'y a pas d'extration possible sur ce boiter au niveau du top ?
n°2541048
zbineulong​time
Posté le 21-06-2020 à 16:06:17  profilanswer
Non justement. Il y a l'alim. Je pourrais éventuellement faire une découpe pour un fan 120 ou 140 dans le trop à l'avant.
Message édité par zbineulongtime le 21-06-2020 à 16:56:06
n°2541054
Bapt37
Posté le 21-06-2020 à 17:09:42  profilanswer
D'accord. Non mais le 1 devrait être bien. Avec 2 rads, tu n'auras pas non plus énormément de chaleur dégagée.
Le 4 pourrait le faire aussi mais l'air chaud risque de remonter et de ne pas suffisamment sortir du boitier avec seulement le ventilo arrière.
n°2541055
zbineulong​time
Posté le 21-06-2020 à 17:20:22  profilanswer
Merci. Du coup soit la 1, soit la 4 en ajoutant un 140 sur le top à l’avant.
Ce qui donnerait une version 5 :
https://i.ibb.co/fqyNMcT/5.png
Message édité par zbineulongtime le 21-06-2020 à 18:01:45
n°2541061
Winpoks
Posté le 21-06-2020 à 20:33:39  profilanswer
Sens de ventilation identique pour les radiateurs. Donc soit 4 soit 2. Le mieux étant le 2 pour l’apport d’air frais pour les composants sous WC qu’on souhaite refroidir.
Diagnostic pompe WCAide / conseils premier watercooling
Conseils installation en Corsair LL120 (x6)Conseil boitier WC 2x360mm (Lian Li, fractal design,thermaltake)
Conseils WC CPU+GPU silencieuxAide dans le choix de mes elements de config
Besoin de conseils pour débuter un Watercooling customConseils Air Cooling Boîtier
[WC] Nouvelle config, conseilsdemande de conseils pour WC config I7
Plus de sujets relatifs à : Conseils pour WC ma config
