3873 connectés
  Silence
  Aide passer ventilo en manuel ds bios
n°2488322
rongeurfou
Posté le 22-02-2018 à 20:08:56  profilanswer
J’aimerais passer mes ventilos sous la barre des 20% pour plus de silence, mais je n’arrive pas à jouer sur la courbe en mode manuel???
Z370 h.
Pourtant j’etais Bien en mode manuel avant...
n°2488326
rongeurfou
Posté le 22-02-2018 à 20:35:56  profilanswer
C 4 ventilos branchés sur un hub qui est branché sur cpu opt...
n°2488327
rongeurfou
Posté le 22-02-2018 à 20:37:54  profilanswer
Courbe dans q fan
n°2488434
rongeurfou
Posté le 25-02-2018 à 19:44:23  profilanswer
Up! Je ne dois pas être très clair ...
La courbe du ventilo est bridé à 20% et si je change les % mini du ventilo ds le BIOS , cela m’indique invalide put range...
Une idée pour y remédier ?
Je sais que c’est possible,  mais je ne trouve pas la manip...
Car mes 4 ventilos ne tournent jamais car mon cpu n’est pas assez chaud, et ventiler la tour serait un plus,au moins pour le gpu...
n°2488529
rongeurfou
Posté le 27-02-2018 à 22:23:12  profilanswer
Up! Personne ne sait régler ces ventilos ?
n°2488534
rongeurfou
Posté le 27-02-2018 à 23:57:45  profilanswer
Il faudrait que je puisse changer le fan power duty cycle...
n°2488579
rongeurfou
Posté le 28-02-2018 à 23:12:39  profilanswer
Ou les passer En fixe? Arfffff
n°2488590
albertoto
accro au perf/bruit/prix
Posté le 01-03-2018 à 09:20:50  profilanswer
De mon expérience, j'ai toujours vu un minimum pour lesconsignes  ventilos cpu.
A mon avis tu peux pas descendre sous les 20% avec des ventilos standards.
Une solution existe est de prendre des ventilos qui se stoppent sous un certain seuil: EK vardar v2 et certains Arctic (je connais pas la ref exacte)
n°2488595
rongeurfou
Posté le 01-03-2018 à 10:36:37  profilanswer
Avant de faire "tunning" sur ai suite 3 , j’etais bien en dessous de 20%, donc c’est possible....
  Silence
Aide v core à 1.4 volt trop ou ça passe?Lenovo Thinkcentre m91p: ventilo de CPU à fond
Aide overclocking EVGA GTX 1070 SCaide montage wc
aide passer wb ek en am4Gérer les ventilo d'un push and pull ?
Je peux OC via Ryzen Master mais pas par le bios + Question sur mon OCOC 3570K valide ou pas ?
Aide @ I5 8600K Asus Prime A
Plus de sujets relatifs à : Aide passer ventilo en manuel ds bios
