3504 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Demande d'avis, d'optimisation, de conseils : Lian Li O11 / X299
n°2523318
foxalty
Okoyama sur discord
Posté le 01-09-2019 à 23:19:51  profilanswer
Dans les jours prochains je me lance -enfin- dans le montage d'un WC Custom, après plusieurs AIO, qui ne suffisent plus du tout pour ma configuration mais aussi pour un petit kiff.
Bref, place au vif du sujet, un petit "schéma" fait à la va vite et le panier derrière pour effectuer tout ça, si vous avez des conseils, que vous trouvez qu'un truc cloche... n'hésitez pas, c'est ma première fois, il y a sûrement des choses à peaufiner. :p
Donc en fait je me suis pas trop emmerdé, j'ai repris la config de qqun sur internet et j'ai annoté quelques trucs pour rendre ça mieux ( enfin on m'a aidé, mais chut  :kaola: )
Voici : https://image.noelshack.com/fichiers/2019/35/7/1567372306-unknown-1.png
Donc : Changement de la pompe :
L'idée est de mettre le reservoir en top tank sur ma pompe, pour supprimer le fait d'avoir ça en deux parties. Mon combo pompe/rez  sera posée sur le radiateur en bas du boitier a l'aide d'un support sur le ventilateur 120 mm
Suppression du robinet, suppression du bordel autour du reservoir/pompe pour faire passer les tubes en top de la pompe...
J'espère que c'est aussi clair pour vous que ça ne l'est dans ma tête. :lol:
Alors, j'ai pas tout à fait le même boitier, pour ma part c'est un Lian li o11 dynamic, mais normalement le principe reste le même.
Pour les composants dedans ça sera ceci :
Intel i9 7980xe
X299 EVGA Dark
2X8 Trident Z 4266mhz
RTX 2070S ( qui ne passe pas sous eau, j'ai prévu autre chose pour la loop, plus tard. )
... Dans un Lian li O11 Dynamic du coup.
Pour la partie Water, voici la petite liste :
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/35/7/1567372832-capture-decran-2019-09-01-a-17-13-46.png
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/35/7/1567372832-capture-decran-2019-09-01-a-18-13-23.png
Les rad je suis certains qu'ils rentrent dedans, un ami avait la même mobo/même boitier avec ces derniers, d'ou mon choix. :jap:
Merci à tous pour vos conseils, hâte d'amener à bien ce projet.
Message édité par foxalty le 01-09-2019 à 23:26:10
n°2523335
Thomasbx33
Posté le 02-09-2019 à 08:31:27  profilanswer
Ca me
Paraît pas mal tout ça même si serait cool de passer la cg sous eau pour être cohérent avec le projet et surtout ce boîtier qui est fait pour du full water avec tout ses possibilités de radiateurs.
 D ailleurs pour le radiateur je te déconseille la série SE de chez Ek, c est clairement des rads peu épais qu on prend quand on a pas de place du tout et les performances ne sont pas très bonnes. Prend un PE voir même XE si tu as les finances.
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°2523341
xiky
Posté le 02-09-2019 à 10:02:40  profilanswer
+1 pour le SE, c'est de la daube, d'autant que sur un O11d tu peux foutre du PE/XE sur le Top/Bottom, t'aura besoin d'un slim si tu veux en mettre un en side
Perso j'ai un Magicool G2 Slim en side, meilleur rapport q/p pour du slim, mais si tu ceux du plus perf t'as les HWL GTS, et un EK PE en Top
Et pour ton panier, regarde rien que sur le shop avec du Barrow je pense que tu peux /2 ton budget en fittings entre autre, et si t'es moins pressé sur AE.
Message édité par xiky le 02-09-2019 à 10:03:20
n°2523342
Luiser
Posté le 02-09-2019 à 10:23:19  profilanswer
Thomasbx33 a écrit :
Ca me
Salut, pareil sur les 2 points pourquoi pas mettre la cg sous flotte / et même si je suis mal placé pour dire ça il n'y pas que EK en fabriquant digne de ce nom :)
-Rads : HWlabs / bitspower / Blynski / xspc
Et je vois pas de pompe ?
Message édité par Luiser le 02-09-2019 à 10:24:05
Instagram : Luiser  Mods : White mod h200i // Du bois de l'eau // La petite boucle
n°2523343
foxalty
Okoyama sur discord
Posté le 02-09-2019 à 10:36:18  profilanswer
Merci pour vos conseils, on m'avait pourtant dit que les gros rad ne rentraient pas dans le boîtier a cause de ma carte mère. :??:
En haut de la x299 dark il y a un énorme radiateur + ventilos sur les vrm, je ne sais pas si ça peut gêner ? Je me sentirait con au montage. :lol:
Vous avez des liens pour les embouts d'autres marques ? Il est vrai que si je peux couper un peu le budget... Qui pique en full en
EK...
J'oubliais pour la pompe, que j'ai déjà c est une : swiftech mcp35x
Pour le GPU c'est vrai que c'est dommage de ne pas mettre sous eau... Mais j'ai peur que deux rads ne suffisent pas forcément, le i9 est un four... :O
Message édité par foxalty le 02-09-2019 à 10:36:46
n°2523344
Luiser
Posté le 02-09-2019 à 11:02:33  profilanswer
Perso je refroidissait assez correctement dans une tout petit boîtier (h200i) un 9900k 5@ et une 1080ti hof sotck avec un 240 et push et un 120 en push donc bon.
Petit conseil pour ta commande fais d'abord l'installation de la CM pour voir ce que ça donne branche les câbles genre 24pin 8pin cpu pour faire les calculs et voir ce que tu peux mette en terme de rad.
Tu verras que sinon la moitié de ta commande sera à refaire
Pour économiser tu peux regarder sur aliexpress mais vlà les délais .. tu as ldlc maintenant qui du barrow :
https://www.ldlc.com/informatique/p [...] 37112.html
et sinon docmicro reste le moins cher à mes yeux
Message édité par Luiser le 02-09-2019 à 11:09:40
n°2523346
foxalty
Okoyama sur discord
Posté le 02-09-2019 à 11:19:25  profilanswer
Bah après avec un gros overclock le i9 consomme plus de 450w il me semble, le but est d'avoir un 4.7 a 5ghz H24 dessus, donc j'ai un peu peur de la chauffe si j'ajoute en même temps un GPU a la boucle. Après avec des rad plus épais ( si ils passent ) ça changerait la donne.
Avec mon nzxt kraken x72 de dépannage a titre d'exemple j'ai vite 90 degrés ++ a simplement 4.5ghz, donc pour le moment 4.2 en H24.
Là le pc est déjà installé, je vais mesurer tout ça. Apparement d'après un ami je peux mettre un 60mm en bas et en haut peut être pas au dessus d'un 45mm ! Parce que le rad vrm de la carte mère est assez imposant.
Il faut que je mesure tout ça.
Merci pour le lien je regarde, en vrai c'est surtout les embouts qui vont coûter, quand j'ai vu 140€ rien que pour eux j'étais pas spécialement prêt. :Lol:
Message édité par foxalty le 02-09-2019 à 11:21:58
n°2523357
Thomasbx33
Posté le 02-09-2019 à 15:00:23  profilanswer
En atx les dimensions sont standard et les cartes ne peuvent pas s étendre au-delà de la limite commune sur la partie haute. Seul la hauteur/épaisseur de la cm peut augmenter et ça ne gêne normalement pas les ras ventilo. A vérifier tout même. Mais dynamic est un boîtier conçu pour accueillir 3 x 360 du coup t es tout de même assez large....
n°2523358
foxalty
Okoyama sur discord
Posté le 02-09-2019 à 15:55:03  profilanswer
C'est pas la hauteur qui me fait peur, mais plutôt que le rad/ventilo "descends" jusque devant le rad vrm et bloque.
Mais je dois me faire des idées, soit je vois le boîtier plus petit qu'il ne l'est, soit j'ai un soucis de proportions avec la mobo. :Lol:
Du coup quoi ? Je mets du 45mm en bas et en haut ? Histoire d'être tranquille, le 60mm j'ai peur que ça fasse trop et un peu sandwich, surtout en haut.
n°2523359
xiky
Posté le 02-09-2019 à 16:11:08  profilanswer
Prend le O11D-XL avec un 60 en bas et un 45 en haut :o
https://old.reddit.com/r/watercooli [...] ance&t=all
Tu fais un peu le tour des thread, normalement 2x PE ça passe ça passe sans soucis.
Pour te faire une idée, voila la place que j'ai avec un PE en top par rapport à ma CM
https://i.imgur.com/rUcCr9F.jpg
n°2523361
foxalty
Okoyama sur discord
Posté le 02-09-2019 à 17:08:32  profilanswer
j'ai déjà mon boitier, pas envie de changer pour le XL :D
Merci pour la photo, en fait j'aurais largement la place...
Besoin aide/conseils pour OC mon i5 svpWatercooling custom conseils
[WATERCOOLING] Demande d'avisOC 2600k - Demande de conseils et optimisations
Avis sur watercooling aio 120.Des avis sur la gamme Corsair Hydro X ?
Demande d'aide premier watercooling custom[ demande d’avis ] rad PE vs PE classic
Plus de sujets relatifs à : Demande d'avis, d'optimisation, de conseils : Lian Li O11 / X299
