3744 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Conseils] Premier watercooling custom / hard tubbing
n°2485377
str1gh
Posté le 05-01-2018 à 18:53:00  profilanswer
Bonjour à tous,
Cela fait quelques semaines que je prépare le build de mon nouveau PC.
Pour ce build je voulais cette fois-ci faire quelque chose de plus poussé, esthétique et adapté à mon prochain boîtier.
Pompe + réservoir :
Besoin d'aide sur le choix
CPU :
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 11940.html
Radiateur :
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 12776.html
Coudes 90° (x6):
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 12217.html
Coudes 45° (x6):
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 12219.html
Raccordements droits (x3):
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13304.html
Passes-Cloison (x3):
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 12598.html
Tubes (x2):
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 11358.html
Liquide :
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 10531.html
Ventilateurs (x3):
https://www.alternate.fr/html/product/1329619
Boîtier :
https://store.antec.com/cube_razer
1) Question à propos des pièces :
  • J'aimerai savoir si toutes les pièces sont bien compatibles entre elles (surtout au niveau des coudes, raccordements droits, ... avec les tubes)
  • J'ai besoin d'aide aussi sur le choix de la pompe et du réservoir sachant que j'aimerai si possible avoir un kit pompe + réservoir qui ressemble à celui de build dont je me suis inspiré (dimension, taille, ...) (voir plus bas)
2) Infos :
Emplacements prévus des passes-cloison :
https://imgur.com/a/PRb1H
Schéma du watercooling prévu :
https://imgur.com/a/K8Hl0
Le build est fortement inspiré de celui-ci :
http://ggflan.com/razer-build-antec-cube-chassis/
Je vous remercie d'avance pour votre aide et n'hésitez pas à me poser des questions si besoin ! :)
n°2485383
albertdici​95
Posté le 05-01-2018 à 20:52:03  profilanswer
Heu, non déjà comme ça, ça déconne parce que tu a pris des coudes qui ont des filetages des deux cotés donc tu ne peux pas mettre ton tuyau... il faut des embouts à chaque fois...
n°2485426
str1gh
Posté le 06-01-2018 à 18:12:26  profilanswer
Salut albertdici95,
Merci de ta réponse ! En effet je comprend déjà beaucoup mieux le fonctionnement :lol:. En même temps ça me paraissait un petit peu trop simple !
Je vais remettre à jour mon schéma mais du coup si je veux raccorder par exemple 2 coudes 90° ensemble, pas besoin d'adaptateurs bien spécifiques ?
Encore merci !
n°2485430
albertdici​95
Posté le 06-01-2018 à 18:42:44  profilanswer
Déjà, à priori, tu prends dans cette page: https://www.docmicro.com/watercooling_tuyau-Rigide.html pour les tubes et là https://www.docmicro.com/watercooli [...] igide.html pour le reste.
ensuite pour faire un coude sans plier (si j'ai bien compris la question...) deux solutions:
 - tout fait: https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13432.html
 - a faire: 2 fois ça : https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13558.html + 1 fois ça https://www.docmicro.com/watercooli [...] _9679.html (attention à prendre un femelle-femelle si tu as prise des raccords mâle)
Pour les départ de pompe et WB, c'est un embout rigide classique...
n°2485431
str1gh
Posté le 06-01-2018 à 18:56:43  profilanswer
Nan c'était pas vraiment ça ma question mais j'avoue n'avoir pas été bien clair.
En fait, je voulais savoir si ce genre de pièces : https://www.docmicro.com/watercooli [...] 12217.html s'emboitaient bien ensembles sans nécessiter d'adaptateurs spécifiques.
Ce que j'aimerai c'est faire un raccordement coude 90° directement vers un autre coude 90° (C'est cette partie là sur mon schéma entourée en fuchsia) :
https://img15.hostingpics.net/pics/ [...] coudes.jpg
Merci d'avance !
Oulah je viens de m'apercevoir que j'avais écris une énorme connerie et qu'à mon avis c'est impossible de réaliser ce que j'ai demandé de cette manière.
Je corrige le tire, je met à jour mon schéma puis je reviendrai vers toi.
Message édité par str1gh le 06-01-2018 à 19:19:04
n°2485437
albertdici​95
Posté le 06-01-2018 à 20:00:13  profilanswer
C'est pas le plus sioux mais pourquoi pas... l’enchaînement des deux coudes peut se faire. Tu prends un mâle-femelle et un femelle-femelle tu vis les deux et c'est parti...
Aide watercooling[Aide] Premier Watercooling
Position réservoir watercoolingAide choix matériel watercooling P5
[RÉSOLU] WatercoolingProblème de Watercooling AIO
Conseil config avec watercooling (Projet Terminé!)1080 Ti SLI - Obsolescence du watercooling ?
Watercooling tuyaux Rigide et embouts
Plus de sujets relatifs à : [Conseils] Premier watercooling custom / hard tubbing
