4403 connectés
  CPU
  Aide - i5-6600k temperature au repos
n°2480909
krapo94
Posté le 08-11-2017 à 19:13:54  profilanswer
Bonsoir a tous, j'en appelle a votre aide car je suis completement paumé.
Materiel : i5-6600k
ASUS MAXIMUS VIII HERO
Mon processeur ne chauffait pas, 25-30 degrés max en idle sous un watercooling custom loop depuis un an
Dimanche, j'ai modifié le LLC dans le bios pour stabiliser mon OC, la temperature de mon processeur est montée autour des 75 degrés et j'ai shutdown le pc
J'ai flashé le bios, reparti de zero et dorénavant ma temperature en idle est de 50 degrés. Voir la photo plus bas.
Sur le boitier temp que j'ai en facade, le cpu est a 25 degrés, lorsque le bios apparait, la temperature monte instantanement a 40 degrés sur le boitier (temperature actuellement lisible) au lieu des 27 habituels que j'avais depuis un an.
Actuellement il est sous 4.2Ghz a un faible vcore, lorsque je remonte a l'oc que j'avais de base 4.6 et 1.35 en vcore, la temperature en idle est de 60 degrés..
Un merci d'avance pour ceux qui auront une idée
https://i.imgur.com/N3JWtRC.png
n°2480920
Tigrou
Sans accroc
Posté le 08-11-2017 à 20:32:28  profilanswer
Bonsoir krapo94 et bienvenue sur HFR :o
Dans tes réglages pour l'overclocking, ton Vcore est-il fixe ou offset?
Feedback - Stacy's mom
n°2480921
krapo94
Posté le 08-11-2017 à 20:40:20  profilanswer
Il est fixe a 1.25
n°2480928
Tigrou
Sans accroc
Posté le 08-11-2017 à 21:01:34  profilanswer
Ben c'est sûrement à cause de ça alors. Passe en mode offset ;)
n°2480935
krapo94
Posté le 08-11-2017 à 21:21:05  profilanswer
En offset, il ne boot pas, ca tourne en ecran noir, j'ai peut etre raté quelque chose.
Mais en manuel il tournait tres bien depuis un an, il tournait a 1.35v manuel et avait une temperature IDLE a 25-30 max.
Que doit changer le offset ?
n°2480940
Tigrou
Sans accroc
Posté le 08-11-2017 à 21:46:06  profilanswer
Ah. C'est bizarre alors [:transparency]  C'est quoi ton système de refroidissement?
Sinon en mode offset le CPU baisse sa tension en idle.
Message édité par Tigrou le 09-11-2017 à 10:01:25
n°2480942
krapo94
Posté le 08-11-2017 à 21:51:50  profilanswer
C'est un watercooling complet cpu gpu, un rad de 360 push pull.
Ca tournait tres bien a une temperature tout a fait normal, j'avais prevu de delid, donc c'est ce que je vais faire, je vois pas d'autre solution a part ca.
n°2480947
Tigrou
Sans accroc
Posté le 08-11-2017 à 22:03:27  profilanswer
Sinon vérifie le contact WB/CPU et aussi que ta pompe tourne toujours, sinon je ne vois pas non plus, désolé.
n°2480975
zeb76
Posté le 09-11-2017 à 10:01:32  profilanswer
Bonjour
Je penserais à une erreur de lecture de sondes car sur mon CPU les cores sont toujours plus chaud que le package et là c'est l'inverse. Si tu prends en compte que la température des cores cela te paraît il normal ?
n°2481007
krapo94
Posté le 09-11-2017 à 18:34:21  profilanswer
Bonjour zeb, je suis d'accord avec toi pour la lecture des sondes, si mon cpu etait vraiment a 50 degrés, j'aurais l'eau chaude, je n'ai pas de sonde pour l'eau, mais l'air soufflé est froid, il devient "chaud" lorsque je lance un jeu, il affiche ensuite 65 sur cette sonde et l'air correspond a ce que j'avais avant en chaleur.
Chaque core est a 20-25 temperature de piece mais le package est doublé. Ca se tient comme raisonnement
n°2481011
krapo94
Posté le 09-11-2017 à 19:09:00  profilanswer
Sous OCCT, lorsque mes 4 CPU atteignent 50 degrés, le core package monte a 55-60. Ca pourrait etre une sonde qui fait la gueule
n°2482123
nagashtheg​od
Posté le 21-11-2017 à 13:59:00  profilanswer
As tu l'eist d'activer?
Tu gagnerais en température, consommation, conservation du cpu.
Sinon ton uncore(cache) ratio est réglé en auto? ou manuel?
C'est peut être le mode auto qui ne régle pas le uncore à la même fréquence que "d'habitude"
C'est possible que ton package chauffe réellement hormis un problême de sonde.
Message édité par nagashthegod le 21-11-2017 à 14:00:28
  CPU
Aide Profil XMP non supporté sur ma config récente !Debut Watercooling , Aide et question en masse - Thermaltake tower 900
Aide overclocking 2600k Asus P8P67 LEOC sur I5 760
Aide pour OC un i7 2700KOC I5 devil's canyon
I5 2500k OC instable ?Débutant OC I5 4690K Need Help
Aide pour WatercoolingBesoin d'aide pour création d'un boitier PC
Plus de sujets relatifs à : Aide - i5-6600k temperature au repos
