3878 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Besoin de conseils pour un premier watercooling tube flexible
n°2528198
yliak
Posté le 05-12-2019 à 18:51:24  profilanswer
Je compte faire un watercooling custom et étant novice dans le milieu j'ai quelques questions qui vont peut-être vous paraître bête.
Premièrement je compte faire un watercooling en achetant du matos chinois (barrow) car je ne compte pas mettre 300€ dans du EKWB, votre avis ?
Je compte me faire la main tout d'abord avec du flexible puis changer en tube PETG, et j'ai une question sur les "fittings" ainsi que sur les tubes
Est ce que cela suffit pour du flexible ou c'est nécessaire de prendre ceux avec vis de compression? (je sais qu'il faudra que je change les fittings pour passer sur du petg)
https://prnt.sc/q6qm7f
Quelle dimension de tubes choisir pour le flexible et pour le petg ?
Et finalement quelle est la différence entre un radiateur de même dimension à 15€ et à 40€ car visuellement c'est la même chose et pouvait vous m'en conseiller un pas trop cher ?
J'attend vos réponses avec impatience.
Message édité par yliak le 05-12-2019 à 18:52:08
n°2528809
Zooti
Posté le 15-12-2019 à 10:34:10  profilanswer
Coucou , pour ces raccord la il te faudra des collier de serrage je pense.
Si tu pouvais envoyer le liens de tes 2 radiateurs . On pourrais mieux te dire.
Et pour les tuyaux moi j’utilise du 13/16 en petg , personnellement niveau esthétique je ne suis pas déçu. Pour se qui est du barrow en raccord certaines personnes en sont content. Apres je ne peux pas te dire.
Message édité par Zooti le 15-12-2019 à 10:34:47
n°2528823
lolo-1234
Posté le 15-12-2019 à 15:10:07  profilanswer
pour les raccord , a compression c est plus securisant et le risque de fuite est maitrisé ceux que tu as mis en lien sa peut se monter mais je serais pas trankil pour mon matos tu peut trouver des embout a compression sur aliexpress a moins d 1.5E
les rad souvent les pas chere sont en alu et finisse par boucher les waterbloc et finissent a la poubelle assez rapidement priviligier ceux en cuivre meme pas chere c est bon !
Premier watercooling attends votre aideWatercooling bleu glacial
[RCH] Kit watercooling G1/4 10*16mm SoupleMon premier Watercooling...
Montage Impossible premier watercooling customQuestion sur les Radiateur Watercooling
Question débutant ventilation Watercooling..
Plus de sujets relatifs à : Besoin de conseils pour un premier watercooling tube flexible
