3080 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Demande de conseils dans le choix du matos pour 1er wc
n°2483176
funkywd
Posté le 05-12-2017 à 12:39:53  profilanswer
Bonjour à tous!
Actuellement l'heureux détenteur de cette config :
Intel Core i7 4770K 3.5GHZ
Radiateur processeur caloduc Noctua NH-U12P SE2
Carte mère Asus Z87-PLUS C2
Barrette mémoire DDR3 G.Skill Kit Extreme3 4 x 4 Go 2400 MHz Trident X CAS 10
SSD Samsung Serie 840 Pro - 256 Go
Disque dur interne 3.5 Toshiba DT01ACA200 - SATA III 6 Gb/s - 2 To
Disque dur interne 3.5 Western Digital (WD) WD RE4 - S-ATA - 500 Go - 64 Mo (x2 )
Carte graphique Asus GeForce GTX 1080 STRIX OC - 8 Go
Boitier PC gamer Lian Li PC-A76WX - Noir
Corsair RM850 Modulaire - 850W
Écran PC Asus ROG Swift PG348Q - 34"- Incurvé - G-Sync
J'ai l'intention de passer en wc proc+gpu. Le problème, c'est que je n'y connais pas grand chose à part les infos que je suis aller chercher sur le net.
Donc, je voudrais savoir quels marques vous me conseillez pour la pompe, le wateblock de cg (j'ai vu ça c'est bon? https://www.materiel.net/waterblock [...] 3754.html) le rad et le waterblock cpu.
Sachant que dans un premier temps je suis moyen chaud pour faire du tube rigide, que j'ai un budget de 600/700€ et que forcement, j'aimerais un truc qui claque :)
J'ai déjà des ventilos be quiet en 120 sur ma tour que je pense utiliser pour le rad.
Voici les fréquences et le voltage, je ne sais pas si ça peut vous être utile :x https://image.noelshack.com/minis/2017/49/2/1512473905-voltage-et-frequence.png
Merci d'avance  :hello:
Message édité par funkywd le 05-12-2017 à 13:31:36
n°2484188
grundoc
Posté le 19-12-2017 à 09:57:28  profilanswer
Je te conseil de regarder le premier post ici -> https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4923_1.htm
Mes vente
n°2484203
lexath
Posté le 19-12-2017 à 17:48:03  profilanswer
Alors moi j'était pas chaud pour faire du rigide puis j'ai fini par me lancé dedans avec des embout pour faire les arrondies et ça claque, je te le conseil et c'est vraiment simple à monter ! :)
Le Thermaltake Pacific RL360 RGB un bon choix ou non ?Conseils AIO et Watercooling
Projet watercooling[PROJET/CONSEILS] Watercooling custom Corsair 460X
Avis/conseils pour watercooling cpuConseils et avis pour premier hard tubing
Choix boitier watercooling silence[CHOIX] Radiateurs/boitier en fonction de mes besoins
Choix pate thermiqueChoix de reservoir et pompe watercooling
Plus de sujets relatifs à : Demande de conseils dans le choix du matos pour 1er wc
