| (29/11/2025) Nouvelle Config CPU delidded probleme | (26/09/2025) [AIDE] OC 13900K + Asus Prime Wifi Z790 |
| (27/07/2025) Interet OC cpu 10600k | (16/07/2025) i9-9900k probleme temp et voltage |
| (16/08/2025) ajuster le refroidissement gygabyte 7800XT OC 16gb | (23/06/2025) Problème Température I5 14600KF |
| (21/03/2025) OC 7900XTX XFX Crash | (15/04/2025) OC Ryzen 7 9800X3D sans forcer pour débutant |
| (05/01/2025) Aide pour OC sur un i7 11700K avec Gigabyte Z490 Aorus | (22/12/2024) OC DDR4 4400MHz |
| (25/07/2024) OC max : redonner vie au combo 7600k et 1060 6Gb | (31/03/2024) Pourquoi MSI n'enregistre pas le profil OC(vidéo) ? |
| (11/03/2024) I5 4690 3.5ghz OC | (25/02/2024) Watercooling Custom Problème Trace ! |
| (23/02/2024) Problème de température i7 14700KF | (04/01/2024) Problème bulles d'air dans mon watercooling custom |
| (07/01/2024) Problème détecteur de fuite carte mère | (25/12/2023) Problème fixation kit AIO |
| (24/12/2023) [OC] IETU probleme OC 13600KF | (17/11/2023) Comment activer "SOC/Uncore OC" sur AsRock? |
| (16/11/2023) Refroidissement pc portable problème température | (23/01/2024) POST instable 9900K OC/UV + DDR4 3200OC@3600 |
| (25/09/2023) OC BCLK B760m pg riptide et 12400F | (19/08/2023) Problème overclocking RAM 3200 sur MSI A 320-M |
| (26/06/2023) problème pump watercooling pureLoop | (11/06/2023) Probleme de pompe DDC310 |
| (09/06/2023) [Temp CPU] Problème refroidissement CPU avec WC | (17/05/2023) Problème overclocking RAM |
| (08/05/2023) [CPU] Aide, infos, astuces pour finaliser mon OC i7 9700K @4.8Ghz | (06/04/2023) Problème afficage Watercooling Aorus Liquid cooler 240 |
| (27/03/2023) (aide) OC de mon I7 13700K | (15/03/2023) OC i3 12100F sur ASROCK B760m |
| (15/03/2023) Problème avec un quadro. | (15/03/2023) Aide pour mon i99900K en OC |
| (27/06/2023) [RAM] Problème EXPO avec CM AM5 | (24/02/2023) Rappel des Bases de l'OC d'un CPU svp |
| (18/02/2023) Help premier OC sur I9-10900KF (Bios MSI) | (10/02/2023) Température CPU sur un OC de base |
| (06/02/2023) Probleme de Sonde sur msi z690 torpedo + 13700Kf ?? | (09/05/2023) Problème montage AIO ARCTIC LIQUID FREEZER 2 360 mm |
| (27/05/2023) Oc i5 2500k et Oc GTX 970 | (12/01/2023) Problème MasterLiquid 240 V1 |
| (21/01/2023) Aide OC 9700K (fréquences non fixes :-/) | (30/12/2022) Problème reconnaissance ram ddr5 Asus hero z690 |
| (18/12/2022) Probleme de performance Ryzen 9 5950X | (26/11/2025) [CPU] OC Alder Lake 12x00K[F][S] Raptor Lake 13x00K[F][S]+14x00K[F][S] |
| (23/10/2022) Réinitialisation de l'OC CPU par un jeu | (27/10/2022) OC et undervolt 5950X |
| (04/10/2022) Problème liée à une fenêtre d'information | (23/09/2022) [Aide] Oc 10900K |
| (07/07/2022) ASUS ROG STRIX RTX 3080 OC V2 LHR changement de pads thermiques | (31/05/2022) RYZEN 7 5800X OC |
| (30/05/2022) Conseil OC 12600kf Gaming seulement 1440p + 4K | (09/08/2022) Aide Oc 10900KF + Maximus Formula XII + 4000C16 |
| (23/04/2022) AIDE OC : ASUS p9X79 PRO - XEON E5-2490X - 4.7Ghz | (05/04/2022) Probleme de réservoir |
| (14/04/2022) [QUESTION] Impact des mosfets pour OC. 105A vs 60A | (28/03/2022) Problème de pompe |
| (26/03/2022) Augmenter limite puissance RTX 3080 (Zotac Trinity OC) | (05/03/2022) [OC] 12700KF + Asus Z690 Strix A Gaming Wifi D4 |
| (02/02/2022) [RTX3080] Différences OC entre deux GPU identiques ? | (03/11/2022) Aide pour OC i5 12600k alder lake |
| (30/01/2022) Petite incompréhension OC 9900k + Aorus Z390 Master | (11/01/2022) Problème pompe watercooling |
| (15/12/2021) Question sur OC RAM CORSAIR | (07/12/2021) probleme pompe |
| (28/11/2021) problème ddr4 g-skill + carte mère asus prime Z590-P+11900k | (24/10/2021) Cable RGB EK en PWM problème |
| (28/04/2022) Aide OC R5 3600 instable @stock et @PBO | (19/11/2021) ASUS ROG STRIX RTX 3090 OC |
| (24/08/2021) OC 3080 Ti crash en low usage | (21/08/2021) IAO en push/pull ? Problème d'espace ! |
| (10/08/2021) Problème 5800x... | (28/08/2021) Est-ce qu'une alimentation trop faible peut êmpécher l'OC ? |
| (01/08/2021) RX6700 XT, OC, et watercooling custom ? | (02/08/2021) Fréquence OC CPU différente bios/w10 ? |
| (23/07/2021) Mini LCD pour OC Key d'Asus. | (27/07/2021) Conseil pour OC & VRM pas glop |
| (29/07/2021) problème température liquide Corsair icue H150i Elite | (08/07/2021) Probleme sur mon watercooling artic liquid freeze 360 & mon 5900x |
| (30/06/2021) Problème undervolt rtx 3070 | (16/06/2021) [WC]Problème fixation dissipateur et ventilateur boitier Fractal D7 XL |
| (28/05/2021) Besoin d'aide pour un OC de 5900x | (31/05/2021) Problème éclairage Corsair SP120 RGB PRO |
| (14/05/2021) OC RX 570 | (23/05/2021) Oc ryzen 3700x besoin d'aide (msi mpg b550 gaming plus) |
| (11/05/2021) probleme 1680x1050 | (05/05/2021) Crash GPU en mode OC |
| (31/03/2021) Problème fréquence Ram | (06/04/2021) question températures en jeux ( RTX 3070 GAMING OC) |
| (27/03/2021) Oc RAM & Timing | (16/03/2021) Aide débutant OC pour un Ryzen 7 3700x |
| (10/03/2021) OC Ryzen 5 1600 - Rien ne se passe | (27/02/2021) OC ryzen 7 1700 + Asus tuf b450m-plus gaming |
| (16/02/2021) Problème de vitesse avec Noctua NH-D14 | (06/02/2021) i9 10850k problème visage pompe watercooling besoin d'aide svp ? |
| (07/02/2021) OC 5600x comparaisons | (01/02/2021) Problème, pas assez de connecteurs FAN sur ma carte mère |
| (17/02/2021) [PROBLEME] Icue - Commander - RGB Corsair HD120 | (26/01/2021) OC / Undervolt / Throttleling i9 10850k |
| (24/01/2021) Problème Corsair LL ICUE | (24/01/2021) Problème de chauffe Water Custom |
| (29/01/2021) [Aide OC] i7 6700k + Z170X-Gaming 7 | (18/01/2021) OC rx 6900xt |
| (02/03/2021) Aide OC I9 10900k Asus Z490 Gaming E question sur XMP | (05/01/2021) Overcloking rtx 3080 strix (probleme/question) |
| (03/12/2020) problème intel i7 9700k..svp ! help ! | (24/11/2020) problème ventilateur argb |
| (25/11/2020) OC de la carte mère Z390(aorus master)avec I79700Kf MODE BUS Frequence | (14/12/2020) Problème température trop élevée |
| (04/11/2020) Aide compréhension OC Ryzen 3600x | (01/11/2020) OC i7 6800k, Cpu-z n'affiche pas le core speed mis sur le bios |
| (30/12/2020) resultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz | (18/10/2020) OC classique, ou turbo boost ? |
| (10/11/2025) [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90 | (01/10/2020) Oc i9 9900k (débutant) |
| (23/10/2020) [OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ? | (26/09/2020) Problème d'overclocking r7 1700 |
| (23/09/2020) Help - Problème temperature avec Aio H115i Pro XT | (21/09/2020) Ryzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baisser |
| (19/11/2020) Problème de chaleur dans boitier Anidee AI Crystal avec Vega64 | (07/02/2021) comment OC ma RX 590 8go |
| (05/09/2020) Ventillateur du intel i7 7700 aspire air chaud ou souffle air froid ? | (06/09/2020) OC RTX 2070 SUPER |
| (16/09/2020) Mon premier OC GPU - AMD Fury | (25/08/2020) Problème oc ram |
| (29/08/2020) OC instable sous OCCT | (21/08/2020) Delid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE |
| (28/04/2022) [OC] Settings Z490 + 10700K | (07/08/2020) Problème d'airflow ? |
| (01/08/2020) Asus GeForce GTX 970 Strix 4G OC vs Asus gtx 1060 3G | (31/07/2020) OC CPU KO?? |
| (30/08/2020) Problème bruit Watercooling après montage PC | (14/07/2020) Question OC RYZEN 3800x |
| (07/07/2020) OC ryzen7 2700x | (10/06/2020) OC sur carte mère MSI X58-PRO |
| (26/06/2020) OC i5 9600k safe | (07/06/2020) Besoin d'aide pour premier OC 2700 x |
| (19/07/2020) question OC 10700K? | (05/09/2020) Diverses questions autour de l'OC - 9900k / Aorus Master |
| (23/05/2020) Avis sur OC Cpu + infos oc ddr4 | (19/05/2020) A supprimer |
| (19/05/2020) Problème carte graphique bruyante | (21/05/2020) AMD A6 5400K probleme 1 core |
| (17/05/2020) OC et garder le mode turbo 8600k ? | (09/05/2020) OC 4690K : Température cohérentes? |
| (28/12/2024) OC i7 6700k sans forcer pour débutant | (08/05/2020) Résultats OC 8086k delid, bons ou pas? |
| (02/05/2020) OC 9900k / Aorus master z390 | (30/04/2020) Probleme avec AIO H100i V2 |
| (24/04/2020) [ram] avis sur OC corsair LPX vengeance 3200@3600 sur B450 | (09/05/2020) OC 5960X |
| (23/04/2020) OC i7 990X et X58 - Petit coup de pouce ! | (01/05/2020) Problème overclock r5 1600AF |
| (06/08/2020) Gtx 970 tres faible OC | (16/04/2020) Diagnostic OC 3770k stabilisation difficile |
| (10/04/2020) aide OC i5 8600k | (10/05/2020) Vos avis sur mon OC + aide peaufinement |
| (28/03/2020) Fréquence d'OC max et gains sur GTX1080 Armor OC MSI | (25/03/2020) OC un 3950x tout en faisant baisser les temps. |
| (25/03/2020) Valider la stabilité d'un OC du cache ? | (21/03/2020) OC Vapor X R9 290 - Problèmes de valeurs |
| (25/03/2020) WC + AIR PROBLÈME DISPOSITION / FLUX ? | (10/03/2020) Silent wings 3 high speed- Problème de vitesse et PWM |
| (06/03/2020) Problème EVGA 1080 Hydro Copper | (12/03/2020) Problème OC i7-7820X |
| (05/03/2021) OC 775 Q9650 | (23/01/2020) Equivalence OC d'un CPU i5-3570k? |
| (24/01/2020) OC manuel/auto diff perf inexpliquable | (23/01/2020) Problème Corsair iCUE SP120 RGB PRO |
| (13/01/2020) Z170 Pro & 6600k : OC sans toucher à la RAM? | (28/01/2020) [TOPIC UNIQUE] OC RYZEN 3000 X570/B450 ASUS FAMILY |
| (01/01/2020) Problème MSI Afterburner | (20/12/2019) [HELP] OC RAM sur X570 Aorus |
| (29/01/2020) Ryzen 3800X... Plus d'OC mais question de voltage ! | (19/12/2019) Problème Overclock impossible |
| (20/12/2019) Comment OC mon 3950x | (17/12/2019) exploiter son i5 2500k avec l'OC |
| (18/12/2019) Problème Ventilo Rad WC | (15/12/2019) OC Ryzen 3600 par CCX |
| (14/12/2019) OC i7 9700k + msi gaming plus z390 + corsair H115pro | (10/12/2019) [Résolu] Problème Watercooling RTX 2080 |
| (06/12/2019) OC CG ou inutile ? | (02/12/2019) Que pensez-vous de mon OC de ma Gigabyte GV-N670OC-2GD |
| (02/12/2019) "Perte" carte réseau si CPU OC | (19/12/2020) Ryzen 3700x Bridé et bloqué ! OC |
| (06/12/2019) OC ou pas ? | (22/08/2020) OC ryzen 2600 |
| (28/10/2019) probleme overclocking avec amd ryzen master sur ryzen 7 1700x | (21/04/2020) OC Ryzen 5 1600 |
| (15/12/2019) OC d'une GTX 1070 | (31/01/2021) OC i5 9600k |
| (13/10/2019) Problème AIO Liqfusion 240 bouché ? | (25/09/2019) [OC]i7 6700k M8H, pas stable 4,8ghz 1,45v |
| (11/09/2019) OC i7-8700k sur CM ASUS Maximus x hero et cooling nzxt kraken | (08/09/2019) Conseils surchauffe OC i7 4770K Z87-G43 |
| (21/01/2020) Besoin aide/conseils pour OC mon i5 svp | (22/08/2019) Problème température AMD Ryzen 5 2600x |
| (20/08/2019) OC 2600k - Demande de conseils et optimisations | (18/08/2019) Problème mod accelero + radeon VII |
| (15/08/2019) Undervolting problème | (16/08/2019) Problème Kraken x62 |
| (15/08/2019) Besoin d'aide OC fx 8370 black edition | (24/08/2019) Aide où tuto d'un petit OC manuel i7-8700k pour débutant ? |
| (31/07/2019) Besoin d'aide pour l'OC d'un I7 860 / p7p55d | (06/09/2019) Wc Gygabite Rx Vega 56 gaming OC 8G |
| (11/08/2019) MAXIMUS HERO X / INTEL 8086K / Oc & temperatures? | (18/07/2019) Problème OC ryzen 3700x bios msi |
| (12/07/2019) Problème température 4770k (non OC) sous OCCT | (19/07/2019) Aide OC 7700K |
| (08/07/2019) AMD Ryzen 7 2700x besoin d'aide pour l'OC | (22/07/2019) [OC]I7 7700k |
| (21/06/2019) Carte-mère X58 OC | (18/06/2019) alienware Area 51M | Bloquer a la vitesse mininimal une RTX 2060(OC) |
| (31/05/2019) b450m a ryzen 7 OC impossible? | (03/06/2019) b450m a ryzen 7 OC impossible? |
| (29/05/2019) Problème CPU - H100 v2 ? | (15/05/2019) Oc vega 64, je ne comprend pas Wattman |
| (13/05/2019) 7600k + GTX1070 avec repast métal liquide pour OC | (20/04/2020) Ryzen 5 2600 + Gigabyte Ultra gaming : conseils pour OC |
| (30/10/2019) OC X5470 / Asus P5Q3 Deluxe | (03/05/2019) problème triple screen sur rx580 |
| (28/04/2019) OC Ryzen 2200G GIGABYTE B450M DS3H | (29/04/2019) Corsair H115i RGB Platinum | problème de pompe ? |
| (13/04/2019) OC 2060 GeForce RTX Aorus Xtreme | (12/04/2019) OC Scanner Firestorm inactif |
| (19/04/2019) probleme flux d'air sur nzxt s340 elite | (07/04/2019) Fixation pompe sur TOP BARROW problème |
| (06/04/2019) Problème circulation | (05/04/2019) Aide OC i5 4590 |
| (31/07/2019) OC i5 2500k ? | (02/04/2019) Problème d'options bios uefi |
| (27/03/2019) Oc 2600x stable mais... | (27/03/2019) Problème optimisation WC au remontage suite à un déménagement ! |
| (18/10/2019) Problème watercooling bulle d air dans le circuit d eau | (11/04/2019) Problème OC i7 4790K / Asrock z97 Anniversery |
| (24/03/2019) Overclock Asrock z170 extreme 4 ; i5 6600k problème | (12/04/2019) Conseil pour mon OC : i5 4690k@4.9GHz |
| (17/03/2019) Questions OC CPU, RAM et ventirad | (20/03/2019) RTX 2070 + I7 3770K (OC à 4.2gHz) déconseillé? |
| (15/03/2019) [Aide OC] Config Threadripper X399 Taichi & 1950X | (14/03/2019) Ryzen 2600x OC problème |
| (14/03/2019) [HELP] problème ventilateur watercooling bruit de grattage | (07/03/2019) OC, baisser le CAS/CL de DDR4 |
| (09/03/2019) Oc 2700x a 4,2ghz | (28/02/2019) Aidez moi à OC mon Ryzen 5 1600 à 3,7GHz svp |
| (08/03/2019) [Overclocking] Lian Li Q38W - Watercooling et OC | (26/02/2019) Aide OC mémoire DDR3 2400mhz |
| (24/02/2019) Recherches conseils OC | (17/09/2019) Projet OC I7 7700K avec Création d'un TUTO FINAL |
| (22/02/2019) OC i9-9900k débutant | (21/02/2019) Problème temperature CPU FX-6300 |
| (15/02/2019) Voltage qui bouge sur OC 7700K et z270 prime | (19/02/2019) Problème de thermal throttling Aero 15X |
| (20/02/2019) Problème de température Fx 8350 | (08/02/2019) OC I7 4930K + Rampage IV Black Edition |
| (06/02/2019) OC i5-3570K 3.4GHz | (26/02/2019) OC I5 4690K + ASUS Z97-A |
| (02/02/2019) [Help] OC de mon I5 4690K | (29/01/2019) OC 2600X et 1080 TI HOF |
| (04/02/2019) OC + undervolt pour un R5 2600X | (27/01/2019) OC et synchro de la ram |
| (27/01/2019) Intel core I7 8700K bloqué a 3.7ghz sinon freez ( OC IMPOSSIBLE) | (20/01/2019) OC i5 4690k écran bleu redémarrage |
| (06/02/2019) OC i7 2600k aide je suis perdu | (23/01/2019) Aide pour OC 7700K – Des choses étranges |
| (24/01/2019) probleme de gestion des ventilateurs | (13/03/2019) Problème faible utilisation GPU en jeux (RX Vega) |
| (15/01/2019) Aide pour stabilisé un OC H24 7700k | (09/01/2019) ventilateur bruyant à froid sur cooler master seidon 120 |
| (13/01/2019) [intel] OC et/ou turbo | (07/11/2022) AMD 2700X & DDR4 - Retour d'expérience OC |
| (03/01/2019) Throttling ? Question sur mon premier OC | (02/01/2019) [OC CPU] aorus z390 ultra / 8700k |
| (02/03/2019) Core voltage grisé : impossible d'OC | (04/01/2019) Problème surchauffe CPU |
| (30/01/2019) Problème surchauffe avec Watercooling | (10/01/2019) OC la Vram de plus de 2000Mhz |
| (25/12/2019) watercooling GTX1060 6Go+8600K full loop remplacement boitier+alim+CM | (25/12/2018) Problème avec h115i sur p8p67 |
| (28/12/2018) I7 2600k OC 4.5Ghz confirmation ! | (01/03/2019) OC i5 2500k sur P8Z77-V [à partir du milieu page 3] |
| (20/12/2018) Petit coup de pouce pour OC un R5 2600 | (16/12/2018) [OC] Problème ratio drop i7 9700k |
| (08/12/2018) OC i5-8600k avec MSI Z370 A-PRO impossible | (09/12/2018) Tuto oc I7 8700K pour les nuls |
| (11/12/2018) Problème MCP355 | (02/12/2018) GPU VOLTAGE 1080 PROBLEME |
| (15/12/2018) [Help-OC] 7700k / Z270E / Dark Rock Pro 3 | (02/12/2018) OC d'un 4790k ! J'ai besoin d'aide please |
| (08/12/2021) [Topic Unique] OC de vos 9700 / 9900K | (06/12/2018) [AIDE] OC I7-3770K - Tension max & temp |
| (27/11/2018) [Aide SVP] OC 7700K | (04/12/2018) OC d'un I5 4690K |
| (15/11/2018) A suppr | (11/11/2018) turbo boost et OC |
| (11/11/2018) Premier OC GPU 1080 : des questions. | (31/10/2018) OC i7 4770k sur une Z78-G45 - débutant total |
| (26/01/2019) OC i7 3770k | (22/11/2018) LEPA aquachanger 120 problème |
| (22/10/2018) 1er pas dans l'OC | (02/12/2018) Problème aio x52 après changement de boitier |
| (15/10/2018) Afterbuner et adrenalin : problème GPU clock | (15/10/2018) OC I5 4690K |
| (30/11/2018) OC de mon 3570K - J'ai l'impression qu'il en veut plus | (09/10/2018) OC Ryzen Master et X470 aorus |
| (11/10/2018) OC 8600k | (02/10/2018) Soucis réglé |
| (02/10/2018) problème OC 8600k (encore un) => fréquences qui baissent en test | (21/09/2018) GTX 970 80°C sans OC |
| (17/09/2018) Problème de frottement Gentle Typhoon | (19/09/2018) OC un i5 4670K |
| (16/10/2018) Oc 2600x | (16/09/2018) Overclock avec OC Genie? |
| (14/09/2018) remplissage probleme | (11/09/2018) [Probléme] Débit loop watercooling waterblock CG |
| (06/09/2018) OC i5 2500k + gigabyte z68x ud3 b3 + uefi bios | (30/08/2018) Besoin de conseils sur l'OC |
| (01/10/2018) OC 4790k, température très chaude | (06/09/2018) [résolu] problème bande passante, oc vram rx570 |
| (23/08/2018) [OC Config] I5 3570 k - Z77-D3H - Thermaltake core P3 - Watercooling | (23/08/2018) ryzen 1800x, OC maunuel via bios ou turbo core ? |
| (23/08/2018) Problème alimentation ventilateur CPU Imac (4 fils noir) | (26/08/2018) [Aide] 2700x hautes Temp avec H100i GTX Meshify C |
| (13/08/2018) Aide OC 7700K | (08/08/2018) PC crash 1x par jour à cause d'OC i5 4690k |
| (22/08/2018) OC i7 860 sur chipset H55 | (30/07/2018) Problème Sli 1080ti |
| (28/07/2018) Problème Sli 1080ti | (30/07/2018) Quel soft pour OC ? |
| (26/07/2018) {débutant} OC i5-8600k | (15/08/2018) OC 6700K MSI Z170A SLI PLus |
| (17/07/2018) Vice de Fabrication AMD FX 8350 ??? Problème d'OC | (16/07/2018) Problème OC i7 8700k |
| (18/07/2018) Stabilisation OC Ryzen pour bench 12h - sondage inside !!! | (16/07/2018) Problème pic i7 6700k? |
| (18/08/2018) [Worblog] 1e watercooling GPU et CPU : passage d'un 2500k à 2600k ! | (18/06/2018) Aide OC ryzen 1400 |
| (17/06/2018) Ventirad pour OC i5 2500K | (10/07/2018) Tour qui surchauffe depuis ma VEGA 56 Pulse > Phantek P300 de la merde |
| (15/09/2019) OC 8700K sur Asrock Taichi + Delid + SSD NVMe avec RAD+9600K avec Z390 | (27/11/2018) OC d'un Q9550 sous P5Q help |
| (10/06/2018) Peaufiner l'OC 5Ghz de mon I7 8700k | (27/05/2018) Suivi/Avis OC 3570k + Msi z77a-g43 |
| (24/05/2018) OC i5 750 | (09/06/2018) Problème ventilo PWM |
| (25/06/2018) Probleme nouvelle config ,(8770k lent et mauvaises perfs ) | (16/05/2018) Problème Mofset non recouvert par waterblock |
| (21/05/2018) Problème montage Pc | (15/05/2018) OC I7 4770K max 4Ghz comment faire plus ? |
| (31/05/2018) OC 3770k 4.6 watercooling | (28/11/2019) [Aide]Optimiser/Oc Ryzen 2700x |
| (15/05/2018) Aide OC Ram | (14/05/2018) OC Asus gtx 670 |
| (11/05/2018) Problème avec le 3eme ventilateur | (09/05/2018) Besoin De Conseils D'optimisation D'OC Sur 8700K + MSI Z370 |
| (09/05/2018) problème de chauffe sur I7 7700k (pour changer) | (07/05/2018) Problème v core qui ne bouge pas sur cm z370 |
| (15/06/2018) Problème sur I5 4690K | (05/05/2018) Probléme température watercooling |
| (06/05/2018) Oc CPU avec réglage manuel RAM | (05/05/2018) Cooler Master ML240L (pompe) fonctionne?? problème RGB |
| (14/05/2018) [OC/UV CPU + RAM] AMD Pinnacle Ridge - Ryzen+ / Threadripper+ | (21/04/2018) Problème de boot os après flash bios |
| (29/07/2019) OC d'un i7 870 | (27/04/2018) OC Q9550 ASUS P5E3 WS PRO |
| (13/04/2018) OC 8700k maximum X Hero | (18/04/2018) [RESOLU] OC Impossible ?! 7600K & 6700K |
| (10/04/2018) Problème OC I7 6700K Erreur OCCT et PRIME | (09/04/2018) Première OC [6600k ASUS Z170] |
| (15/04/2018) [NEWBE] OC i7 5960X AIO 16go | (02/04/2018) Températures OC I3-8350K+Ram sous WC ? |
| (13/04/2018) Performance 4930k OC 4,4Ghz ? | (31/03/2018) Optimisation 8700k et eventuel OC |
| (21/03/2018) DDR3 1333 OC@2200 Dangereux ? | (29/03/2018) OC i5-7640X |
| (22/03/2018) OC i5 4690k | (12/03/2018) Besoins conseils Oc, Cooling et Modding pour débutant ! |
| (09/03/2018) Problème Overclocking de mon i5 750 4ghz | (12/03/2018) Problème CPU ? |
| (28/03/2018) Quel watercooling pour OC l'i7-8700k | (09/03/2018) Problème Démarrage Pompe Waterblock Nepton 120 XL |
| (13/03/2018) Problème circulation du fluide WC | (24/02/2018) [Résolu] Problème first WC custom |
| (05/08/2019) Refroidissement MSI GTX 1080 AERO OC ds boîtier ITX | (12/02/2018) Oc 8600k + RAM |
| (10/02/2018) Coup de pouce, OC I7 5820k | (09/02/2018) OC GPU + Erreurs hwinfo64 |
| (18/09/2018) Comment affiner mon OC KFA² GTX1080 EXOC | (07/02/2018) OC 8600K Z370 H |
| (06/02/2018) Je peux OC via Ryzen Master mais pas par le bios + Question sur mon OC | (15/02/2018) OC 3570K valide ou pas ? |
| (04/11/2018) OC Maximus X + 8700K | (01/03/2018) Je voudrais OC mais je suis totalement perdu... |
| (01/02/2018) tentative OC 7700k entre 4,8 et 5GHZ | (30/01/2018) Petite question débutant OC |
| (30/01/2018) OC I7 7700K - Asus Maximum Ranger VIII | (06/02/2018) Avis OC MSI GtX 1070 8g |
| (27/01/2018) Nouvelle config - OC du 8700k Délid | (31/01/2018) OC 3570K + P8P67 asus |
| (13/03/2018) Problème OC Ryzen 1600X + CM Asus Strix B350-F Gaming | (13/01/2018) Problème de refroidissement par watercooling sur i7 700k |
| (16/01/2018) Problème de freeze 8700k/GSkill | (29/12/2017) Probleme de surchauffe i7 8700k |
| (13/02/2018) OC Ryzen 1700X problème | (23/12/2017) Problème de Watercooling AIO |
| (09/09/2018) OC GTX 1080 Ti | (16/12/2017) OC Polaris sur Battlefield |
| (22/12/2017) OC un i3 6100 | (25/01/2018) OC i5 6600k marche pas. |
| (22/12/2017) OC 4770K mais ecran noir quand stress CPU | (15/12/2017) OC 7700k et ram |
| (13/12/2017) Flasher Bios pour OC I5 6400 | (02/12/2017) Oc fx-8350 stable en charge freez en IDLE |
| (03/12/2017) OC i7 7700k 1,2v 4,8GHz, problème lecture vcore ? | (29/11/2017) Impossible d'OC 7950 Vapor X |
| (27/11/2017) Avis Config OC WC Ryzen 1800X | (30/09/2018) [Help] OC z68 gigabyte... & 3770K... Coef limité a 39 ?? ^^ |
| (25/11/2017) Faire un OC de 4670k de flemmard, possible? | (18/11/2017) OC Génie ou plutôt OC nul ? |
| (01/12/2017) OC Q9400 Asus P5E3 WS Pro | (20/11/2017) OC 6700K + Z270 HD3P = IMPOSSIBLE |
| (18/11/2017) Problème avec Mon AMD FX 9590 | (29/11/2017) OC GTX 660 |
| (12/11/2017) Cherche carte maman dual xeon 1366 OC | (12/11/2017) OC mon i5 2500k |
| (20/11/2017) Aide pour OC i7700k | (03/11/2017) KFA² GTX 1080 EXOC Problème d'OC/UV avec MSI After Burner ... |
| (07/11/2017) overclock MSI GeForce GTX 1080 Armor OC | (31/10/2017) Problème de réglage barette de ram. |
| (22/10/2017) Problème Hydro h100i v2 | (08/11/2017) OC sur I5 760 |
| (20/10/2017) OC avec DDR4 2666 | (19/10/2017) [OC] DDR4 G.Skill Trident Z F4-3000C15D bloqué en 2133Mhz |
| (25/10/2017) Oc 7700k Reboot | (16/10/2017) Retour d'expérience Corsair H110i v2 sur 4930k OC |
| (16/10/2017) Problème démarrage du PC après changement du processeur. | (19/10/2017) Problème overclocking bloqué MSI Z97 et i7 4790K |
| (20/10/2017) Aide pour OC un i7 2700K | (01/07/2018) Delid i7 4770k et problème sonde CM |
| (27/09/2017) Avis OC GTX1060 | (07/10/2017) probleme De OC sur gtx 980 |
| (25/09/2017) Bootloop avec Ryzen 1700X OC | (29/09/2017) OC I5 devil's canyon |
| (12/10/2017) I5 2500k OC instable ? | (19/09/2017) Débutant OC I5 4690K Need Help |
| (12/09/2017) OC 7600k sur gigabyte z270p doutes | (05/10/2017) OC ryzen 1500x et changement de ventilateur |
| (06/09/2017) Oc avis aux expert | (11/09/2017) Problème avec occt |
| (14/08/2024) AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV | (02/09/2017) Problème OC r9 280x |
| (01/09/2017) Avis sur un OC i5-3570K à 4.4 GHz | (17/10/2017) Problème de performances i7 7700k et SLI GTX 1080Ti |
| (30/08/2017) Z97i Plus & OC 4670K | (27/08/2017) OC EVGA 980 SC design réf AIO + soucis validation hwbot |
| (01/09/2017) Problème passage i7 4770K a 4790K : instabilité et chauffe !! | (05/09/2017) Test OC i7 7700k 5 Ghz |
| (23/08/2017) [OC CPU] i5 2500k sur ASRock Z68 Pro3-M | (18/08/2017) Oc Ryzen 1500x : Ryzen master ou BIOS |
| (20/08/2017) UEFI Gigabyte & OC Skylake | (23/08/2017) [OC APU AMD] Kabini, Temash, Beema, Mullins, Carrizo, ... |
| (10/04/2018) Premier OC (GTX 1080Ti) | (09/08/2017) OC R9 290 Trixx OC |
| (01/09/2017) Débutant : OC I5 4690K | (08/08/2017) Débutant en OC |
| (05/08/2017) GPU Tweak II OC mode | (06/08/2017) OC i7 5960x |
| (18/08/2017) OC 4790k, prochaine etape ? | (12/08/2017) [OC CPU]bug OCCT fx 6300 |
| (26/07/2017) Souci WB EK pour 1080 & Problème couleur mélange | (28/07/2017) OC carte graphique |
| (22/07/2017) Problème retour T° Bios ASUS | (18/07/2017) Mon schéma me pose problème pouvez vous m'aidez |
| (15/07/2017) probleme d'air et d'aspiration WC rigide | (13/07/2017) Problème fixation ventirad |
| (09/07/2017) probleme d'overclock i7 4770K | (04/07/2017) Probleme d overcloking avec une geforce 840m |
| (17/01/2018) [Aide OC]-I5 6600K/MSI Z170-A PRO | (04/07/2017) Problème dissipateur |
| (27/06/2017) finalisation OC gtx 1080 vos avis et mes doutes | (23/06/2017) OC qui fait crash un jeu ???? |
| (19/08/2009) Probleme démarage a froid apré OC sur config core i7 | (12/01/2009) Problème OC à froid |
