2487 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Temp CPU] Problème refroidissement CPU avec WC
n°2588247
takumifuji​wara
Livraison de Tofu
Posté le 29-05-2023 à 23:18:10  profilanswer
Bojour, bonjour,
J'ai un soucis, que je n'arrive ABSOLUMENT pas à comprendre, et encore moins à résoudre du coup :lol:
Mon AIO n'a pas DU TOUT la température de mon CPU. Pour exemple, à cet instant
Temp CPU 84°
Temp WC 43°.
De temps en temps j'ai des température plus proches, style 40/55 mais c'est tout.
CPU 5800X tout neuf
AIO Corsair H100I Pro (4 ans environ)
Pate thermique Noctua NT H1.
La pompe fonctionne, les ventilos fonctionne. Mais visiblement la température ne passe pas entre le CPU et le WC.
A noté que c'était pareil, avec mon précedent CPU mais dans une mesure moindre. Y a vait maxi 10° d'écart entre les 2 (i7 4790k auparavent).
Bref, je seche.
Driver à jour de partout, pas la moindre idée.
n°2588294
naphh
minai shinmai
Posté le 01-06-2023 à 00:45:24  profilanswer
tu dépasse jamais les 85? CPU
pour moi ca parrait normale... en gros les cpu 5800 chauffe tellment sur un point précis, que c'est très dur de la controler
si mes souvenir son bon le h100i (sauf les platinium) a pas une pompe de ouf, sur le papier ca vaut un... shadow rock 2 be quiet en gros
bien mettre a jour ton driver chipset (sur AMD/site du CPU) + reset BIOS pourrai deja changer le vcore abusif des 5800 (retirer le TPU aussi/genre de OC auto)... bcp s'amuse a mettre les limite TDP des 5700x dans le BIOS, pour lui donner une limite
Message édité par naphh le 01-06-2023 à 00:47:03
n°2588375
takumifuji​wara
Livraison de Tofu
Posté le 03-06-2023 à 19:27:08  profilanswer
Si si, je les dépasse dès que le PC fait quelques chose. Je donnais des valeurs exemples.
Par exemple là, je suis à 65° CPU et 42° AIO. Et en Stress-test, le CPU grimpe à 90° et se bride, à la moindre tache lancé...
Que ça chauffe, je veux bien, mais le AIO est à 45° maxi, alors que le CPU lui est à 90 c'était pas comme ça quand j'ai acheté le AIO.
J'ai bien envie d'en acheter un autre, mais je voudrais être sûr que ce soit ça le soucis...
n°2588378
naphh
minai shinmai
Posté le 03-06-2023 à 20:32:12  profilanswer
non ok, ca devrai tenir mais ouai taper des 84°...
test de "balancer" ton pc (gauche droite; avant arrière), pour essayer de faire remonter les bulles d'air
comment est placer ton radiateur ? et, tu as bien nettoyer/remplacer la pate therm ?
tester de mettre la pompe au max ? refaire les courbe ventillo
n°2588390
takumifuji​wara
Livraison de Tofu
Posté le 04-06-2023 à 18:15:12  profilanswer
La pompe est déjà au taquet. Et ça ne change pas le problème de delta de température entre le WC et le CPU....
Le radia est en frontal avec les tuyau en haut.
Pate thermique neuve. (est-ce que ça se périme? Car ça fait un moment que je l'ai acheté, mais stocker dans un tiroir de mon bureau donc bon...)
n°2588397
naphh
minai shinmai
Posté le 04-06-2023 à 22:13:21  profilanswer
le rad arrive plus haut que le CPU ?, une strat quand il commence a devenir vieu, ca serai de le retourner (parfois les tuyaux ne sont pas assé long), pour être sure que la pompe reste dans le liquide
enfin yep... a moin d'avoir un vcore vraiment abuser (a voir avec hwmonitor) style 1.48 v+... ou tu tryhard avec ton watercool, tu repast le tout... ou yep un nouveau ou, un thermalright peerless assassin https://www.amazon.fr/Thermalright- [...] B09NSTR7JZ
pour certain watercool, il ont que 5 ans guarantie, ca arrive assé souvent qu'il perde leur perf, souvent on dit d'acheter des WC avec 7 ans guarantie
Message édité par naphh le 06-06-2023 à 12:14:05
n°2588411
aster
Chaotic Neutral
Posté le 06-06-2023 à 18:58:42  profilanswer
C'est normal une température CPU bien plus élevée que la flotte, j'ai ça aussi avec un WC custom.
Air 25
Eau 30 idle / 35 burn
CPU 30 idle / 90 burn
n°2588417
takumifuji​wara
Livraison de Tofu
Posté le 06-06-2023 à 20:12:24  profilanswer
Oui, t'as ça sur un pique...
Moi j'ai ça TOUT LE TEMPS. En IDLE, j'ai le cpu à 85° par moment. AIO à 40. Et même sur un stress test d'une demie heure, le WC prend 2/3° maxi....
n°2588420
naphh
minai shinmai
Posté le 06-06-2023 à 23:51:23  profilanswer
regarde dans hwmonitor si en minimal le VID passe bien mini a 1.2v
retire le PBO/TPU/chez asus Disabling Multicore Enhancement
idle= demande cpu a 1-3% de pref
Message édité par naphh le 06-06-2023 à 23:52:45
n°2588421
aster
Chaotic Neutral
Posté le 07-06-2023 à 10:17:39  profilanswer
OK j'avais rien pigé.
Dans ce cas c'est le contact CPU/block qui n'est pas bon, vérifie le montage et l'étalement de la pâte thermique
n°2588425
takumifuji​wara
Livraison de Tofu
Posté le 07-06-2023 à 16:15:52  profilanswer
Je sais que Idle = 0 activité :lol: Je suis con mais quand même.
Et j'ai déjà fait tout ça....
Là j'ai recommandé une pate thermique (Grizzly), on verra ce que ça dit.
n°2588429
aster
Chaotic Neutral
Posté le 07-06-2023 à 23:12:10  profilanswer
Quand tu as démonté pour vérifier, la pâte était bien répartie ? en très fine couche ?
Si la pâte est bien écrasée, c'est que le contact est OK
Si tu as un coin où il reste une couche bien plus épaisse, c'est un problème de serrage
Si le contact est OK mais que le CPU est super chaud au repos :o
C'est que le CPU n'est pas vraiment au repos. T'as un soft qui consomme en arrière plan.
Quand tu regardes la consommation avec un soft genre HWinfo64, tu vois combien de Watts ?
n°2588465
takumifuji​wara
Livraison de Tofu
Posté le 09-06-2023 à 17:15:46  profilanswer
Bon, j'ai trouvé je pense. Ma pate thermique qui devait être périmé ou je sais pas quoi.
Je viens d'en changer, par de la thermal Grizzly (histoire de se saigner :lol: ) Et c'est bon, tout est dans l'ordre
Idle à 45° stable, en stress test OCCT, je régule entre 75 et 85° en fonction du réglage de ventilation.
Donc bon, voilà ^^.
WC pour I7 13700kProblème overclocking RAM
Cpu et radiateur trop chaud !CPU chauffe plus après maj BIOS
Carte mère Asus M5A78L et CPU AMD F6300 - Overcloking[CPU] Aide, infos, astuces pour finaliser mon OC i7 9700K @4.8Ghz
Overclock Gpu Cpu faible 3600xProblème afficage Watercooling Aorus Liquid cooler 240
WC ou air cooling pour Ryzen 7600x ?Vidange WC Custom
Plus de sujets relatifs à : [Temp CPU] Problème refroidissement CPU avec WC
