2652 connectés
Problème de pompe
n°2573897
maitrerobo​t
Posté le 26-03-2022 à 18:54:31  profilanswer
Bonjour à tous !
Jexplique mon problème ;) , je suis actuellement en train de faire un cadre PC , j'ai donc séparé toutes mes pièces,  donc j'ai créé une boucle watercooling pour la CG et une bouvle pour le CPu , le soucis c'est que parfois les deux pompes se lance , parfois une seul , parfois aucune . Elle sont toutes deux brancher en molex , et sur la CM pour les vitesses de rotation,  une sur pomp fan 1 , celle ci pour info est souvent celle qui marche ... la deuxième est sur sys-fan , je ne possède pas d'autre port pour la pompe,  les ventilos pour la pompe CPU sont sur CPu fan
n°2573935
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 28-03-2022 à 15:27:42  profilanswer
Quels pompes ?
Peut-être il leur faudrait un boost start au démarrage pour les faire démarrer puis descendre les tr/min
Elles sont connecté sur la cm pour la partie pwm ?
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
Problème pompe watercoolingprobleme pompe
i9 10850k problème visage pompe watercooling besoin d'aide svp ?Corsair H115i RGB Platinum | problème de pompe ?
Fixation pompe sur TOP BARROW problèmeSoucis réglé
Cooler Master ML240L (pompe) fonctionne?? problème RGBProblème Démarrage Pompe Waterblock Nepton 120 XL
Probleme de pompeCarte relay pompe(probléme
Plus de sujets relatifs à : Problème de pompe
