3084 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Problème MasterLiquid 240 V1
n°2583430
swat62
Posté le 11-01-2023 à 10:00:12  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai mon Watercooling, qui des fois marche des fois pas mais, quand il marche fait un enorme bruit.
Je vois clairement, la lumière sur le dessus du processeur mais, aucun bruit et la pompe ne marche pas puisque que le processeur monte a 100 degrès (et je dois couper).
Et par contre les ventilos du watercooling, tourne a fond donc vraiment j'ai l'impression que la pompe déconne.
Naturellement je pense que c'est le watercooling mais, est-ce possible aussi que ca soit l'alim? Qui manque de jus?
Sauf que, si ca serais l'alimentation j'imagnie que ca marcherais jamais tout court non?
Message édité par swat62 le 11-01-2023 à 10:02:09
n°2583432
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 11-01-2023 à 10:08:40  profilanswer
Depuis quand as-tu l'aio ?
Il est fort probable que la pompe soit hs et que tu dois remplacer l'ensemble
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2583435
swat62
Posté le 11-01-2023 à 12:34:14  profilanswer
Depuis 5 ans oui donc je vais le changer tout de suite on verra bien.
n°2583489
swat62
Posté le 12-01-2023 à 13:00:21  profilanswer
Au final, je l'ai changé tout roule jamais au dessus de 50 degrès.
Donc le MasterLiquid à finit a la poubelle.
n°2583493
mika123
Posté le 12-01-2023 à 14:30:48  profilanswer
Tu aurais du le renvoyer, msi a reconnu le pb. Le mien n’avait plus d’eau dans le circuit…
n°2583495
swat62
Posté le 12-01-2023 à 14:43:33  profilanswer
Non de toute facons, il avait entre 4 et 5 ans...
Plus de garantie, et bien sur boite / facture etc.
Après oui, toujours mieux de repairer / recycler etc etc
Message édité par swat62 le 12-01-2023 à 15:20:55
n°2583519
mika123
Posté le 12-01-2023 à 21:19:40  profilanswer
Meme hors garantie si avec son numero de serie il etait concerné.
C’est surtout pour ton portefeuille :)
Problème reconnaissance ram ddr5 Asus hero z690Probleme de performance Ryzen 9 5950X
Problème liée à une fenêtre d'informationProbleme de réservoir
Problème de pompe[Résolu] Aide instal AIO Cooler Master MasterLiquid ML120R RGB
Masterliquid 240 & CPU 100 °C !Problème pompe watercooling
probleme pompe
Plus de sujets relatifs à : Problème MasterLiquid 240 V1
