3971 connectés
  Air Cooling
  Problème fixation ventirad
n°2468450
Sim7b
Posté le 10-07-2017 à 22:22:40  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un problème de fixation CPU sur une carte mère avec socket am2+.
J'ai changé le processeur pour un 1100T et j'ai voulu forcément changer le ventirad pour mieux le refroidir.
Le problème c'est que d'origine il est fixé avec une backplate à l'arrière et vis.
Or la norme pour l'amd c'est le système à levier.
Le ventirad que j'ai acheté (bequiet pure rock slim) a soit les fixation Intel ou AMD mais avec levier.
Les supports CPU AMD que j'ai trouvé ne correspondent pas avec les distances entre les trous.
La distance que j'ai ai d'environ 7cm par 7cm.
Connaissez vous un support pour cette distance ?
Voici la CM :
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1C5s4IXXXXXcKXFXXq6xXFXXXM/DA061-078L-AM3-Eup-Carte-M-re-ForACER-Packard-Bell-ordinateur-AM3-PDIF-RAID-pris-en.jpg_640x640.jpg
Merci à vous !
Message édité par Sim7b le 11-07-2017 à 16:02:13
n°2468719
Sim7b
Posté le 13-07-2017 à 09:14:28  profilanswer
Problème semi-résolu, j'ai acheté une nouvelle carte mère.
  Air Cooling
Problème crash 7870Problème de réglage Watercooling
aide problème bizarre oc 4670k avec cpu zVentirad ou Watercooling ?
[CONSEIL] Changement de ventirad Gpu Gtx980Fixation Res. Plexi 60mm dans core P5
Problème fixation ventirad en socket 775Problème fixation ventirad 4850
Probleme fixation ventiradVentirad Super Silent 4 ultra : problème de fixation sur P4C800 deluxe
Plus de sujets relatifs à : Problème fixation ventirad
