2591 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  IAO en push/pull ? Problème d'espace !
n°2563853
Marvinem
Posté le 10-08-2021 à 11:41:43  profilanswer
Bonjour à tous,
Alors j'ai récemment acheté un i7 10700k (je sais l'architecture se fait un peu vieillotte maintenant mais j'ai eu un bon plan), donc mise à jour de la carte mère, etc... A la place de mon i5 6600k.
Du coup dans mon boitier (Silent base de Be Quiet) : https://www.ldlc.com/fiche/PB00178548.html
 j'ai mis un watercooling IAO Corsair H115i que j'avais acheté il y a longtemps mais jamais installé. Problème, les 2 ventilateurs 140mm vendu avec ne rentrent pas entre ma carte mère et le radiateur de l'IAO, du coup je les ai mis en extraction au dessus du boitier (sous le capot). Donc ils prennent l'air chaud du radiateur pour l'expulser vers l'extérieur du boitier. Mais comme vous le voyez par exemple sur cette image : https://fr.shopping.rakuten.com/photo/1795037321.jpg
 il n'y a pas beaucoup d'espace pour sortir l'air convenablement par les 4 petites fentes à l'arrière du capot.
 Quoi qu'il arrive mes température en occt et en jeu ne sont pas immondes, en gros au maximum 70 degrés, c'est même assez correct.
 Mais je me demande si je gagnerais pas en perf (pour un possible overclocking plus tard), si je ne mets pas deux ventilateurs 140mm aussi sous le rad dans le boitier, mais ils doivent être fins et faire 140mm (au niveau des attaches) pour se visser sur mon radiateur d'IAO. Par fin j'entends 1.5mm d'épaisseur maximum (les standards font globalement 2.5mm).
 Donc je fais appel à vos conseils pour 1) savoir si je gagnerais pas mal en perf et surtout 2) avez vous des références de ventilateurs en 140mm SLIM (max 1.5mm) mais avec attaque de 140mm aussi (en gros des ventilateurs carrés mais fins). En gros il me faudrait ça :
 https://www.amazon.fr/NF-A12x15-PWM [...] 9&sr=8-16#
 Mais en 140mm
 Car ceux ci par exemple :
 https://www.amazon.fr/CRYORIG-XT140 [...] B00IAPV5YW
 ils sont en 140mm SLIM mais avec attache en 120mm (je ne pourrais pas les visser sur mon IAO dans mon boitier).
Et aussi, est-ce que ça vaut le coup d'essayer de couper le capot haut de mon boitier pour laisser plus d'air passer que par les 4 petites fentes ?
Merci d'avance pour votre aide !
n°2563854
luttymiix
Posté le 10-08-2021 à 12:04:34  profilanswer
Hello, aucune utilité un p/p sur un rad slim et encore moins un aio.
Autant changer de boîtier pour avoir un meilleur flux.
le problème éternel aujourd'hui quand on a un boîtier comme ça c'est que l'on veut changer le refroidissement des composants et où les ventilateurs interne alors que le souci de départ c'est le boîtier.
Perso, je te conseille d'essayer de le modder si tu ne veux pas le remplacer.
Fais déjà un test sans le top et le front, et tu auras sûrement de bien meilleures températures. A partir de là c'est soit Modding des façades soit changement de boîtier :)
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2563858
Marvinem
Posté le 10-08-2021 à 12:20:25  profilanswer
Merci pour ce retour. Donc inutile que j'achète des ventilateurs slim.
Du coup pour le moment si je laisse comme ça, c'est pas si gênant d'avoir les 2 ventilateurs en pull au dessus du boitier sous le capot ?
vu les températures en stress test à 70/75 degrés max, ça va ? ça n'abime pas le cpu ?
Je vais essayer de modder le capot supérieur pour laisser plus d'air sortir.
n°2563860
luttymiix
Posté le 10-08-2021 à 13:49:21  profilanswer
Les températures sont largement acceptables et même ok.
Le stress test c'est occasionnel si tu veux pousser ton cpu. Jamais ton CPu monte si haut en temps normal.
Ca gêne pas mais c'est bête dans un boitier comme ça que ça ne tienne pas. La compatibilité est pas top top du coup
n°2563861
Marvinem
Posté le 10-08-2021 à 13:58:13  profilanswer
c'est clair à l'époque j'avais pris justement un grand tour me disant que si je veux faire évoluer ou même pour le flux d'air que c'était le mieux...
Mais finalement pour la place qu'il prend je trouve qu'on est super limité en place à l'intérieur. J'ai installé une config d'un ami ya 2 semaines sur un Lian Li PC-O11DX, et bah il est un poil plus large mais plus petit et il y a une impression d'un bien meilleur flux d'air. Et le système de mettre l'alim sur le compartiment arrière j'ai trouvé ça sympa.
Si tu avais une suggestion sur 2 / 3 boitiers ça serait quoi ?
Je te remercie encore pour les retours !
Message édité par Marvinem le 10-08-2021 à 13:58:48
n°2563862
lolo-1234
Posté le 10-08-2021 à 14:06:35  profilanswer
tout depend de ce que tu compte en faire dans le futur ! tu as quoi comme config ou config à venir ? quel look rgb kikoulol , sobre grand petit large vitré ?
le choix peut etre trés diferent suivant ton matos ou ton usage
n°2563863
Marvinem
Posté le 10-08-2021 à 14:20:36  profilanswer
Comme config j'ai un i7 10700k, du coup un IAO corsair h115i pro RGB, et la mobo une MSI Z490-A PRO
Une Gigabyte GeForce GTX 1080 Xtreme Gaming Premium Pack
3 SSD + un 3.5 3 TO
Et une alimentation modulaire Seasonic X-750 - 750W
Non pas vraiment rgb kikoolol mais une grande assez sobre vitrée ça m'irait ! je voudrais vraiment qu'elle soit bien ventilée !
Je ne pense pas me lancer dans du watercooling custom, juste pouvoir O/C mon cpu quand il commencera à être en fin de course ou pour améliorer mes perf' en jeu. Mon utilisation est quasi exclusivement des jeux vidéos (Battlefield en premier lieu, j'ai up mon cpu en prévision de BF 2042 d'ailleurs)...
Message édité par Marvinem le 10-08-2021 à 14:22:18
n°2563864
luttymiix
Posté le 10-08-2021 à 14:20:44  profilanswer
n°2563885
Marvinem
Posté le 10-08-2021 à 20:15:38  profilanswer
3 SSD + un 3.5 3 TO
vous avez une idée du coup ?
n°2563886
lolo-1234
Posté le 10-08-2021 à 20:51:39  profilanswer
j aime bien ces deux corsair il sont assez bien fais et trés aéré avec une petite preference pour le 5000D
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] 9011201-WW
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] 9011211-WW
mais ya du choix fouille sur les site vendeur tu vas trouver
Message édité par lolo-1234 le 10-08-2021 à 20:54:52
n°2563896
Marvinem
Posté le 11-08-2021 à 08:31:48  profilanswer
Merci beaucoup ! j'ai commandé le 5000x iCue RGB Blanc il a l'air trop beau et super bien pour l'aération. A 150€ je trouve que ça va vu la qualité du boitier !
n°2563898
lolo-1234
Posté le 11-08-2021 à 12:16:41  profilanswer
oui il m as tapé dans l oeil aussi ! tu aurai pus regarder les autre un peut avant de de décider  :)
tu est un acheteur compulsif ? :D
du coup je suis jaloux je veux le même :cry:
n°2563901
Marvinem
Posté le 11-08-2021 à 13:48:17  profilanswer
J'en avais regardé pas mal hier après midi, et j'avais monté les pièces dans un Lian Li pour un ami il y a deux semaines, du coup j'ai hésité avec le Lian Li O11D XL mais finalement j'ai pris le Corsair, j'ai trouvé qu'à 150€ il n'y avait pas mieux en fait. Je suis un peu compulsif oui ahah. J'ai vu qu'il fallait mieux ajouter un ventilateur 120mm à l'arrière en extraction en plus des 3 devant en façade en aspiration. Du coup bon j'ai récupérer un ventilo 120mm de mon ancien ventirad pour l'y mettre, j'imagine que ça ne pose pas de problème, le tour étant qu'il soit au bon format pour la grille du boitier (120mm en l'occurence).
Et puis globalement j'aime bien la marque Corsair, j'ai mon clavier mécanique de leur marque (+ mon IAO) et en tout cas pour le clavier j'ai pas été déçu, ça doit faire 6 ans que je l'ai et il n'a pas bougé d'un poil. Idem pour mon casque 7.1.
n°2563962
Thierrylal​saco
Posté le 12-08-2021 à 18:29:38  profilanswer
le 5000X bien en aération? euh en façade tu as une vitre comment tu veut que ça soit bien en ventilation,
le 5000D Airflow lui il est bien en ventilation, mais pas le 5000X
n°2563989
Marvinem
Posté le 13-08-2021 à 08:02:30  profilanswer
Oui il est moins bien que le Airflow mais la vitre fait beaucoup plus beau je trouve. Après avec tous les emplacements pour ventilateurs (je vais dépouiller mon ancienne tour Be Quiet! SB 800) et l'espace dans le boitier, ça va forcément être beaucoup mieux que celui que j'ai actuellement. Après en façade ça aspire et il y a quand même d'assez larges ouvertures sur les 2 cotés de la vitre pour aspirer l'air extérieur.
n°2564000
lolo-1234
Posté le 13-08-2021 à 11:44:00  profilanswer
tu verras bien mais c est vrais que ça vas brider sérieusement le flux d air
n°2564390
tchek8
Posté le 21-08-2021 à 01:33:09  profilanswer
Tu as la un test des 2 avec toute une liste d'autre boitiers test en température et bruits(sur la page d'avant. tout les boitier sont testé avec les ventilateurs d'origines.
Pour le 5000D airflow  1x120mm à l'avant et 1x120mm à l'arrière vs 3x120mm à l'avant et 0 à l'arrière :
5000X/D.airflow
Ce test montre que le 5000x est légèrement moins silencieux et moins efficace dans les même conditions sur tout les composants.
Message édité par tchek8 le 21-08-2021 à 01:43:27
I9 10850k+Freezer II 420mm/Z490 TuF gaming +/2x16Go 3600mhz cl16/RTX 3080TI gaming x trio/RM850 80+Gold/1To M2 Crucial P5/Meshify 2XL/4 ventilos boitier F14 PWM/Acer XB273KGP 4k 144hz 1ms/W10
Problème 5800x...problème température liquide Corsair icue H150i Elite
Probleme sur mon watercooling artic liquid freeze 360 & mon 5900xQuestion sur Push&Pull avec 2 ventilateurs non identique
Problème undervolt rtx 3070[WC]Problème fixation dissipateur et ventilateur boitier Fractal D7 XL
Problème éclairage Corsair SP120 RGB PROprobleme 1680x1050
Disposition des ventilateurs (push/pull... etc)
Plus de sujets relatifs à : IAO en push/pull ? Problème d'espace !
