2422 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Problème aio x52 après changement de boitier
n°2501179
captain_se​xxy
Posté le 18-10-2018 à 16:57:00  profilanswer
Salut les amis ! [:moonblood3:8]
Je viens vers vous aujourd'hui car j'ai un léger soucis avec mon aio kraken x52
Je l'ai acheté neuf à un membre du fofo en février (sans facture hélas) et monté depuis sur un 6700k +mVIII ranger dans un fractal design focus g
Monté en frontal par manque de place mon cpu se portait à merveille oc à 4.6ghz et ne dépassant pas les 40° dans mes jeux
Le gpu par contre (980 wf3) aimait moins cet afflu limité d'air frais
Je me suis donc farcis d'un vrai boital, à savoir un phanteks enthoo pro tempered glass
Après montage et démarrage de la bête c'est le drame, cpu qui monte à 80-90° en idle
Le logiciel CAM me montre que la pompe a l'air de tourner normalement et elle ronronne toujours quand je m'approche
Je ne l'ai pas démontée de la carte mère pour le transfert étant à court de pâte thermique de qualité
Est-il possible que la pompe ai bougé pendant l'opération et ne soit plus correctement en contact avec le cpu? Tout est bien serré et j'ai fait gaffe au maximum mais sait-on jamais
Je peux tenter avec mon ancien ventirad peut-être? Il est pas impossible que mon aio soit mort?
S'il ya des experts ayants déjà rencontré ce problème toute aide serait bienvenue  [:nakawouet]
n°2503503
pipiks
Posté le 02-12-2018 à 11:02:45  profilanswer
hello
je suppose que tu as deja trouvé une solution ,
mais c'est pas improbable oui que le waterblock se soit legerement décollé de la surface du processeur
Afterbuner et adrenalin : problème GPU clockBoitier mal ventilé : plus de 10° de moins boitier ouvert
Changement CPU + CM : Impact sur WCSoucis réglé
problème OC 8600k (encore un) => fréquences qui baissent en testAide changement watercooling 8700K
Problème de frottement Gentle Typhoonremplissage probleme
[Probléme] Débit loop watercooling waterblock CG[résolu] problème bande passante, oc vram rx570
Plus de sujets relatifs à : Problème aio x52 après changement de boitier
