2102 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Cooler Master ML240L (pompe) fonctionne?? problème RGB
n°2491648
FeelDead
Posté le 27-04-2018 à 17:12:30  profilanswer
Bonjour, Bonsoir
J'ai récemment fait l'acquisition du MasterLiquid ML240L RGB de la marque Cooler Master
Je l'est installer et brancher sur Sys_fan3_pump et sur un autre sys fan, néamoins je suis pas sur que la pompe a eau fonctionne réelement (j'ecoute et aucun bruit d'eau qui s'écoule rien nada) etr il me manque un ventillo ou il y a une couille a quelque part car j'ai que 5ventillo de détecter dont la pompe alors que j'en n'es 5 plus la pompe
https://i.imgur.com/TDTaSzG.jpg
Le second problème est qu'il est RGB, il y a un truc a trou bouton pour changer les mode/intensité/lumière mais j'ai beau faire toutes les configuration impossible d'avoir une couleur uni il me fou toujours une couleur avec une autre..
https://i.imgur.com/kVESjhT.jpg
Merci pour vos futurs réponses
Peace
n°2491656
luttymiix
Posté le 27-04-2018 à 19:16:03  profilanswer
Je ne vois rien d'autre qu'un SAV là ...
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2491657
FeelDead
Posté le 27-04-2018 à 19:17:58  profilanswer
d'accord je vais faire sa je viendrai vous dire si le soucis a été résolu du coup merci
n°2491658
luttymiix
Posté le 27-04-2018 à 20:00:36  profilanswer
Si tu es dans tes 14 jours après achat renvoies le au vendeur !
n°2492081
FeelDead
Posté le 05-05-2018 à 17:21:01  profilanswer
J'ai changer le Watercooling du coup et il a l'air de fonctionner,il monte max 50°
Message édité par FeelDead le 05-05-2018 à 17:28:08
Cooler Master Seidon 120M compatible avec socket 1151 ?Problème de boot os après flash bios
Leds, RGB et compagnieProblème OC I7 6700K Erreur OCCT et PRIME
Ventilateur pour radiateur CM Master Air Pro 4Ventilateur pour radiateur CM Master Air Pro 4
question noob pompe pour reservoir cylindreProblème Overclocking de mon i5 750 4ghz
Problème CPU ?
Plus de sujets relatifs à : Cooler Master ML240L (pompe) fonctionne?? problème RGB
