3488 connectés
  GPU
  Afterbuner et adrenalin : problème GPU clock
n°2500839
zendb
Posté le 15-10-2018 à 21:17:52  profilanswer
Hello tout le monde,
ça fait un bail que j'avais pas mis mes driver à jour sur ma R9 290.
J'utilisais Afterburner en 4.5.0 version moddé que j'avais récupéré sur guru3d pour débloquer le gpu clock.
Je met à jour mes driver par les derniers adrenalin : 18.10.1. Installation clean avec DDU
Je réinstalle Msi afterburner avec la dernière version en beta (4.6.0 beta 9)
Le problème est que mon GPU clock ne change pas. J'ai pu modifier mon voltage, la fréquence de la mémoire mais le GPU clock reste à fréquence stock !
Je ne retrouve pas la version 4.5.0 de msi afterburner modifié sur guru 3d permettant de pouvoir modifier le GPU clock.
Pouvez vous m'aider ?
Merci :)
Message édité par zendb le 15-10-2018 à 21:18:55
  GPU
Soucis régléproblème OC 8600k (encore un) => fréquences qui baissent en test
[Demande de conseils] Watercooling sur CPU + 2 GPU SLIAIO CPU et GPU (dans la même loop)
Incompréhension GPU.Problème de frottement Gentle Typhoon
remplissage probleme[Probléme] Débit loop watercooling waterblock CG
[résolu] problème bande passante, oc vram rx570Problème alimentation ventilateur CPU Imac (4 fils noir)
Plus de sujets relatifs à : Afterbuner et adrenalin : problème GPU clock
