2799 connectés
  Modding
  Problème Corsair LL ICUE
n°2553149
lodior
Posté le 23-01-2021 à 21:38:33  profilanswer
Salut, j'ai récemment acquis içi même 6 corsair LL120 que je viens de monter mais j'ai un problème sur les 6 ventilateurs seulement 2 ont les leds allumés.  :??:
Je vous laisse le schéma des branchement que j'ai effectué.
https://i.ibb.co/V06LNtf/CORSAIR.png
Concernant la gestion de la vitesse des ventilateurs zéro soucis mais seulement les leds.
Si vous avez une idée de comment y remédier je vous en remercie d'avance
Si cela peut aider au fonctionnement j'ai aussi un Lighting Node PRO.
Merci :hello:
n°2553163
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 24-01-2021 à 00:26:07  profilanswer
Dans Icue, au niveau de ton/tes Lightning Node Core, dans "réglage de l'éclairage", as tu bien défini le type et le nombre de ventilateurs par canal d'éclairage ?
Tes 6 LL120 sont branchés en RGB sur 2 Lightning Node Core ? Eux mêmes branchés au Commander Pro en USB interne ou en prise LED ?
Car un seul suffit dans cette config sauf si tu souhaitent 2 canaux distincts d'éclairage.
n°2553185
lodior
Posté le 24-01-2021 à 10:43:46  profilanswer
Salut ! :hello:
Dans Icue j'ai indiqué pour les deux hub rgb -> Moyeux du ventilateur LL -> 3 Ventilateurs sont indiqués
https://i.ibb.co/Zg6sbCB/Corsair2.png
https://i.ibb.co/c3YxG0f/corsair32.png
https://i.ibb.co/GWPvwrN/corsair23.png
D'ailleurs je ne l'ai pas précisé mais ce n'est 2 Lightning Node Core mais 2 Hub RGB Corsair et en rab j'ai un Lighting Node PRO.
Les deux Hub sont alimentés en Sata et relié au Commander via prise LED.
Si il y a deux Hub au lieu d'un c'est parce que mon Boitier Corsair 570x possède de base une led à brancher donc il me faut 7 emplacements.
Message édité par lodior le 24-01-2021 à 10:45:11
n°2553218
lodior
Posté le 24-01-2021 à 16:50:00  profilanswer
Bon du coup, j'ai mis les 6 fans sur un hub et ça marche.
Par contre les fameuse Led du boitier que j'ai donc brancher sur le deuxième hub, impossible de les faire fonctionner. A la limite osef mais bon dommage.
Merci pour tout ! :hello:
  Modding
Problème de chauffe Water Custom[HELP] Comment alimenter mes Corsair SP120 rgb pro dans 220T?
Overcloking rtx 3080 strix (probleme/question)problème intel i7 9700k..svp ! help !
EK quantum ou Hydro x Corsair ? Premier watercoolingCorsair carbide 200R plus petit que prévue
problème ventilateur argbProblème température trop élevée
Corsair 800DProblème d'overclocking r7 1700
Plus de sujets relatifs à : Problème Corsair LL ICUE
