3768 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Cable RGB EK en PWM problème
n°2566816
Lcmchl
Posté le 12-10-2021 à 14:03:22  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai un problème avec ma pompe EK. Il se trouve que le cable rgb de la pompe fonctionne avec le PWM des ventilos. Le problème est que le rgb doit être en 5V constant, à partir du moment ou le pwm envoie 50% de la tension, les leds de la pompe commencent à faire n'importe quoi... Et je ne vois pas comment faire pour "isoler" le cable rgb en 5V fixe et laisser les ventilos en PWM...
CM : Z490G strix
Merci  :)
Message édité par Lcmchl le 12-10-2021 à 14:03:49
n°2566894
sabrewulfy
Posté le 13-10-2021 à 23:04:05  profilanswer
C'est quoi ta pompe ?
Ca me semble assez bizarre.
https://aquasuite.aquacomputer.de/1 [...] deb838.png
n°2567235
Winpoks
Posté le 24-10-2021 à 09:07:08  profilanswer
Bizarre oui, par curiosité, j’ai regardé les manuels des pompes et des AIO de la marque proposant du RGB, et ils ont tous un câble D-RGB en plus du PWM. Le PWM ne servant ici qu’à la régulation de la pompe.
Message édité par Winpoks le 24-10-2021 à 09:08:08
Comment brancher mes Ventilo RGB Corsair ?AIO Corsair CPU FAN PWM ou DC ?
Piloter ventilateur PWM avec le voltageAide pour cable management
IAO en push/pull ? Problème d'espace !Problème 5800x...
Compatibilité ventilateurs RGB et Maximus Formula VIproblème température liquide Corsair icue H150i Elite
Probleme sur mon watercooling artic liquid freeze 360 & mon 5900xRech bande LED RGB 20-25cm, USB, contrôlable via Windows
Plus de sujets relatifs à : Cable RGB EK en PWM problème
