1911 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Mon schéma me pose problème pouvez vous m'aidez
n°2469195
ledag
Posté le 17-07-2017 à 23:19:04  profilanswer
Bonjour , bonsoir ,
Voilà je vous envoie un message pour vous présentez rapidement mon projet avant de faire un vrai gros post avec les photo
On m'as donné un Cosmos 2 en mauvaise état que j'ai presque fini de rénové entièrement
Je prévois un bon watercooling , cependant mon schéma me pose un petit problème sur la fin :/
Du rad 240 jusqu'au reservoir , mon problème c'est juste que je me demande comment faire pour le remplir , alors je vais vous dire la compo que j'ai prévu et les composant du watercooling pour que si vous le souhaitez , pouvoir me conseillé :)
Boitier : Cosmos 2
Carte mère : Maximus formula VI
Processeur : i7 4790 k
Carte grapique : Double Gtx 980 Ti
Ram : 32 Go ddr3 2400mhz Corsair Vengeance
SSD : Asus rog RAIDR 240 go pci express
HDD : 2x 3TO barracuda 7200t/min
Alim : Corsair AX 860
Voila pour ce qui est de la compo principal
Pour le watercooling , j'ai prévu
Réservoir EK-MultiOption RES X3 - 400
Tube Coolforce Hard Tube 10/12mm
Radiateur NexXxoS UT60 Full Cuivre 240
Radiateur NexXxoS ST30 Full Cuivre 240 X-flow
EK Water Blocks - Top + Pompe EK-XTOP Revo D5
Mayhems - Liquide de Protection Pastel Ice White 1 litre BLANC
Nanoxia - Embout Métal Droit 1/4" pour Tuyau Rigide 12mm
Voilà donc mon gros problème est vraiment le remplissage si je rejoins le tuyaux au reservoir , comment pourrais-je faire pour evité le problème , j'avais pensé a prendre un top de reservoir avec plusieur entré , mais malgré quelque recherche sur différent site , EK , aquatunning , docmicro , Frozencpu , highflow , caseking , impossible de trouvé un bon top qui correspont au reservoir ( ce sont tous des top qui se vise a l'intérieur et je cherche le contraire )
Merci de m'avoir lu , et à bientot sur ce post ou sur le prochain ou je présenterai les photos du boitier etc ainsi que le conception du modding , bonne soirée à tous et à toute
n°2469268
ledag
Posté le 18-07-2017 à 17:01:29  profilanswer
Bonjour , je viens de me rendre compte que le schéma en 3d que j'avais préparé ne fonctionne pas :/ donc je vous ai fait un magnifique montage sur paint :D
https://image.noelshack.com/minis/2017/29/2/1500390036-164937.png
n°2469276
Sweeper
Chi va piano, va sano...
Posté le 18-07-2017 à 18:06:57  profilanswer
C'est mieux comme ça  :D
Rien à dire sur ta boucle, prend le top multiport EK (il n'y en a pas cinquante) ainsi qu'un tube plongeur pour faire un montage "traversant" avec ton réservoir.
Tout est sur cette page: https://www.docmicro.com/recherche_ [...] iport.html
E va lontano... Enfin on verra ^^
n°2469284
ledag
Posté le 18-07-2017 à 18:40:11  profilanswer
Je te remercie de ta réponse ! :)
J'aurais bien aimé un top un peu plus discret comme celui fourni avec le reservoir mais si je n'ai pas le choix je prendrais celui la :)
Pas besoin d'en racheter juste d'inversé les top fournis vue que j'ai besoin que d'une sorti droite sur le bas du reservoir , je vais donc bientot crée le topic avec le présentation du Modding Rog
probleme d'air et d'aspiration WC rigideProblème fixation ventirad
probleme d'overclock i7 4770KProbleme d overcloking avec une geforce 840m
Problème dissipateurProblème crash 7870
Problème de réglage Watercoolingaide problème bizarre oc 4670k avec cpu z
Probleme 'débit' WaterCoolingProblème OC I5 2500K sur Asus P8P67 Evo
Plus de sujets relatifs à : Mon schéma me pose problème pouvez vous m'aidez
