3027 connectés
Probleme de réservoir
n°2574147
CorranHorn
0.300 GFlops/s
Posté le 03-04-2022 à 13:58:33  profilanswer
Bonjour la communauté
Je suis un très ancien du forum. J'ai plus traîné dans la partie seti qu'ici.
Depuis quelques mois j'ai voulu passer au watercooling. Je ne me suis pas pris la tête je suis passé en full DIY de chez alphacool. C'est une marque qui me semblait être de très bonne qualité.
Ca ne se passe pas bien au niveau du réservoir.
J'ai ce réservoir qui par deux fois a terminé par se fendre : https://www.alphacool.com/shop/rese [...] -reservoir
Et donc qui dit réservoir fendu dit fuite [:totoz]
Je me demande si je ne fais pas mal un truc.
Il faut éteindre son pc super souvent ? (Oui je continue de calculer fort)
Est ce que le fait de faire calculer ne fait trop chauffer le circuit ?
Y a t il un entretien hyper régulier à faire ? J'étais partie dans l'idée de purger l'eau une fois par an. Pas tous les trois mois à chaque casse de réservoir...
Ou est ce que j'ai pris un réservoir trop pourri et j'aurais du m'orienter vers un réservoir plus haut de gamme ?
Par avance merci [:plouf02]
Message édité par CorranHorn le 03-04-2022 à 13:59:38
A suivre
n°2574149
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 03-04-2022 à 14:31:42  profilanswer
laisse-tu un peu d'air dans ton réservoir pour la dilation de l'air lors des changements de température ?
Quel température l'eau de ta boucle ?
Fendu à quel niveau ?
Message édité par sinixter le 03-04-2022 à 14:34:30
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2574151
CorranHorn
0.300 GFlops/s
Posté le 03-04-2022 à 15:13:04  profilanswer
Oui je laisse de l'air car de toutes les façons je ne dois pas pouvoir réussir à remplir totalement.
La température de la boucle en elle même je ne sais pas. Je sais que le cpu ne dépasse pas 55 degrés. Est ce que c'est indispensable ?
C'est fendu sur le réservoir au niveau tout de même de la partie qui se visse.
A suivre
n°2574167
CorranHorn
0.300 GFlops/s
Posté le 04-04-2022 à 09:01:32  profilanswer
https://transfert.free.fr/QzCWvM
A suivre
n°2574168
CorranHorn
0.300 GFlops/s
Posté le 04-04-2022 à 09:05:30  profilanswer
J'ai mis une image du réservoir monté avec le monsta. Oui j'avais pris gros à coté du "coeur" du watercooling (https://www.alphacool.com/shop/aios [...] io?c=20541).
La partie colorée c'est l'endroit où les deux fois le réservoir a commencé à se fendre puis fuire.
Message édité par CorranHorn le 04-04-2022 à 09:18:04
A suivre
n°2574169
luttymiix
Posté le 04-04-2022 à 09:37:08  profilanswer
Soit c'est trop serré, soit une dilation trop violente.
Le plus simple pour y remédier --> Res en verre.
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2574171
CorranHorn
0.300 GFlops/s
Posté le 04-04-2022 à 09:59:15  profilanswer
Res en verre c'est à dire ?
A suivre
n°2574172
CorranHorn
0.300 GFlops/s
Posté le 04-04-2022 à 10:03:45  profilanswer
Si je prends ça vu que je laisse tourner le pc pendant de longues heures est ce que je ne devrais pas prévoir tout de même une zone tampon en ajoutant une extension avec un morceau de tube ?
https://www.alphacool.com/shop/rese [...] mm?c=20599
A suivre
n°2574173
luttymiix
Posté le 04-04-2022 à 10:04:27  profilanswer
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] yau-200-d5
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] -pompes-d5
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] CUQAvD_BwE
Ce genre de réservoir. Ils sont en verre et non en plastique.
Tu n'auras pas de craquelures avec le verre
n°2574174
CorranHorn
0.300 GFlops/s
Posté le 04-04-2022 à 10:13:01  profilanswer
Et toujours le même phénomène de pression ?
Je préfère demander car si j'ai pris le monsta à coté de l'aio c'est qu'un jour je pense monter sur le circuit des cartes graphiques.
Pour le moment je suis en mode tranquille avec juste le 5950X en calcul.
Du coup je me demande si je ne devrais pas prévoir un bout de tuyau, hors circuit eau, qui prendrait la pression à la place du réservoir.
A suivre
n°2574175
luttymiix
Posté le 04-04-2022 à 10:48:44  profilanswer
Ca changera rien non mais ce que je ne pige pas c'est que tu parles de pression.
Tu as quoi comme pompe qui pourrait faire que tu as trop de pression ?
Les pompes de watercooling sont censé être faite pour fonctionner sans tout détruire et non pas générer trop de pression (hauteur d'eau sur les fiches techniques)
Potentiellement, si tu peux, tente de réduire la vitesse de la pompe (si pompe pwm)
n°2574176
sinixter
Posté le 04-04-2022 à 10:53:16  profilanswer
Tu laisses pas beaucoup d'air dans ton réservoir pour la dilatation, sachant que l'eau est incompressible c'est le réservoir qui pète.
Sinon une valve décompression sur le top du réservoir pour éviter ça
Message édité par sinixter le 04-04-2022 à 10:53:37
n°2574179
CorranHorn
0.300 GFlops/s
Posté le 04-04-2022 à 11:54:31  profilanswer
La pompe est celle de l'Alphacool Eisbaer Pro Aurora 360 CPU
A suivre
n°2574180
CorranHorn
0.300 GFlops/s
Posté le 04-04-2022 à 11:55:19  profilanswer
Et j'aurais besoin de dévisser un truc de temps en temps pour gérer la surpression ou ça se fait seul ?
A suivre
n°2574208
CorranHorn
0.300 GFlops/s
Posté le 05-04-2022 à 07:42:07  profilanswer
J'ai du mal à comprendre ce problème de surpression lorsque tu vois les quelques bulles dans le réservoir de la pompe du watercooling...
A suivre
Problème undervolt rtx 3070Problème choix WC (reservoir)
Probleme ruissellement réservoir EK WB et ventilation.[Worklog] ► ATCS 840 PoLoMoD ◄
Finiprobléme montage pompe et reservoir
[Résolu] Problème réservoir EK multioptionProbleme de bulle et mousse dans le reservoir!
[MOD] ::: R3VØLUTIØN ::: MàJ 30/08 ::: Fini ::::Sans air trap ni reservoir ----> probleme de pompe ???
Plus de sujets relatifs à : Probleme de réservoir
