3110 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Problème AIO Liqfusion 240 bouché ?
n°2525492
SkYwAlKeR8​5
Fly to live, live to fly \m/
Posté le 11-10-2019 à 02:02:47  profilanswer
Salut les plombiers  :D  :hello:
J'ai fais l'acquisition d'un AIO Enermax Liqfusion 240
L'ancien proprio m'a conseillé de vérifier le niveau avant de le monter, il m'a expliqué oralement toutes les grandes lignes.
Je rentre à la maison, pose une alim sur la table, branche le machin, la pompe tourne... Mais pas le liquide  :lol:  :whistle:
J'ai viré toutes les bulles d'air et fait le niveau max, à fleur de bouchon.
J'ai aussi purgé au radiateur, je ne peux malheureusement pas remplir par là, c'est qu'un petit "gicleur"
Si je secoue le rad, ça fait tj glouglou  :??:  :??:  :??:
J'ai secoué le bazar un sacré moment, même quand je ne voyais plus de bulles.
Et pas de circulation de liquide malgré la pompe que j'entends bien faire des pti glouglou aussi.
Vous pensez que le circuit serait bouché quelque part ?
Je peux vidanger le circuit mais comment déboucher si nécessaire ? Ce serait dû à quoi ??
PS : je ne peux pas modifier la vitesse de la pompe, aucun potard.
Je ne peux pas la contrôler via la CM non plus, j'ai pas encore reçu ma new config et celle de mon ancienne est HS  :sweat:
J'arrête pour cette nuit, je m'y remettrai demain aprem  :bounce:
Bonne nuit et bon caf pour les lecteurs au réveil  :hello:  :hello:
Message édité par SkYwAlKeR85 le 11-10-2019 à 02:03:03
n°2525499
safnir
Non les HDD ne sont pas morts
Posté le 11-10-2019 à 13:18:32  profilanswer
Mouais.. J'ai du mal à croire qu'on puisse bouché un AIO, tu es certain que le liquide ne circule pas ? Sur un AIO le débit n'est pas folichon.
n°2525505
SkYwAlKeR8​5
Posté le 11-10-2019 à 16:20:21  profilanswer
Le débit est censé faire tourner l'hélice du water block, c'est un témoin.
L'hélice n'est pas coincée, elle est libre comme l'aiguille d'une boussole.
Je m'en occupe en fin d'aprem si tout va bien mais c'est l'aventure
-Achats & Ventes-
n°2525506
SkYwAlKeR8​5
Posté le 11-10-2019 à 17:12:51  profilanswer
Je reçois ma nouvelle config demain. Je monterais le ventirad d'origine si j'ai un doute  :whistle:
-Achats & Ventes-
n°2525520
SkYwAlKeR8​5
Posté le 11-10-2019 à 23:40:42  profilanswer
https://youtu.be/Yvjl3bALIyc
Voici exactement mon modèle... et ça roule nickel  :lol:   :cry:
Est ce que ce serait pas la pompe qui tournerait pas assez vite ? Elle est branché en direct sur une alim volante (comme la vidéo).
Demain je devrais pouvoir la tester sur une CM afin, j'espère, de la piloter et lui demander plus si c'est ça le souci mais je suis vraiment sceptique  :sarcastic:
Quel type de bruit est censé faire la pompe ?
Ps : Il est encore sous garantie donc au pire ce sera retour à l'ancien proprio qui l'enverra en garantie  :jap:
-Achats & Ventes-
n°2525586
SkYwAlKeR8​5
Posté le 13-10-2019 à 16:56:43  profilanswer
Test sur CM n'a rien changé, ca reste une énigme.
RDV SAV  :whistle:
-Achats & Ventes-
Aio pas de leds allumés DeepcoolPremier WC custom petite questions :)
Garder mon NH-U12P ou prendre un AIO 240mm ?Branchement AIO
Conseil pour installation aio 240Choix Watercooloing AIO et Oxidoréduction
Problème température AMD Ryzen 5 2600xConseil AIO 360
Problème mod accelero + radeon VIIUndervolting problème
Plus de sujets relatifs à : Problème AIO Liqfusion 240 bouché ?
