2735 connectés
Problème circulation
n°2515070
Yannick987​0
Posté le 05-04-2019 à 18:38:50  profilanswer
Voila, je suis dans une période cauchemardesque depuis un petit moment :(
Je vous explique : depuis bientôt 3 ans tout fonctionnait à merveille. J'ai changé l'eau à plusieurs reprises déjà et aucun problème. Seulement voilà, il y a 2 semaines ma carte graphique a lâchée, j'en ai donc racheté une nouvelle mais depuis l'eau circule très mal.
Je pensai que la pompe m'avait lâchée = achat d'une nouvelle pompe -> même problème. J'ai donc pensé au Waterblock de la nouvelle CG => achat waterblock -> même problème.
La pompe fonctionne bien puisqu'a chaque fois l'eau fait le tour mais ralentie ensuite. Rien n'est bouché, j'ai tout vérifiée. Les températures en jeu sont affolantes, + de 90 degrés (l'eau est chaude de partout donc ça circule mais beaucoup trop lentement) Je n'arrive pas à comprendre ce qui a pu se passer du jour au lendemain. J'ai changé la CG sans rien modifier au circuit, j'utilise le même ldr.
Enfin bref, je ne sais vraiment pas quoi faire. Est-ce que cela peut-il provenir du radiateur ?  :??:  Je ne voudrai pas racheter de nouvelle pièce pour rien.
https://zupimages.net/up/19/14/q6px.jpg
radiateur : EK-CoolStream XE 480
réservoir/pompe : XSPC D5 Photon 270 Reservoir / Pump Combo
Merci pour votre aide  :hello:
Message édité par Yannick9870 le 05-04-2019 à 18:41:00
n°2515075
Yannick987​0
Posté le 05-04-2019 à 18:50:54  profilanswer
J'ai même remis l'ancien waterblock aujourd'hui mais c'est pareil. J'ai brassé dans tous les sens, passé des heures à chasser les bulles d'air., ça ne change absolument rien. Rien n'est bouché.  Jamais je n'ai au ce problème alors que je l'avais purgé plusieurs fois depuis ces années.
Là en idle je suis à 45°C CPU et 38°C GPU  :cry:
Message édité par Yannick9870 le 05-04-2019 à 18:54:05
n°2515077
lolo-1234
Posté le 05-04-2019 à 19:00:59  profilanswer
il y à forcement quelque chose qui limite ton debit faut que tu essai les element un par un
tu à rincé à leau clair plusieurs fois je supose ?
n°2515078
Yannick987​0
Posté le 05-04-2019 à 19:02:14  profilanswer
Oui. SI je souffle dedans l'eau fait le tour, rien n'est bouché. Est-il possible que le radiateur génère des bulles d'air qui empêche la circulation ? car à part le radiateur là je sèche.
Message édité par Yannick9870 le 05-04-2019 à 19:02:49
n°2515081
lolo-1234
Posté le 05-04-2019 à 19:09:50  profilanswer
ton radiateur peut pas générer des bulles mais de l air peut être piégé dedans et limiter ton débit(l air reste en haut) tu à fais l essais et le penchant pour chassez les bulles ? ta pompe tourne à combien(T/mn)
ou tu n aurai pas un joint qui serais abimé ou la porté de joint sale qui ferais que l eau passe du in au out en interne de ta pompe
https://static1.squarespace.com/sta [...] rmat=1500w
Message édité par lolo-1234 le 05-04-2019 à 19:25:05
n°2515083
tigre
Posté le 05-04-2019 à 19:23:04  profilanswer
eau déminéraliser surtout mais je penses plus a un petit bout (plastique ;saleté) qui est parti dans le circuit et qui obstrue ton circuit donc tout a vérifier
n°2515093
Yannick987​0
Posté le 05-04-2019 à 19:56:08  profilanswer
La pompe est au max sur 5 (ce n'est pas pwm). Sur ces derniers jours j'ai changé au moins 10 fois la flotte pour vérifier encore et encore et l'ai brassé dans tous les sens en espérant encore et encore...
C'est comme si la pompe devenait hyper faiblard après un premier tour. Je re-vérifierai le joint de celle-ci demain
n°2515094
lolo-1234
Posté le 05-04-2019 à 19:59:36  profilanswer
tu à peut être un joint d abimé ou des petite saleté qui traine tu à du tube souple pour faire des essais tu la fais pomper dans un récipient
Message édité par lolo-1234 le 05-04-2019 à 20:00:52
n°2515156
Yannick987​0
Posté le 06-04-2019 à 16:18:23  profilanswer
Bon et bien je viens de nettoyer complètement le Waterblock CPU. Il n'y avais pas grand chose juste un peu de résidus sur les parois (aspect algue)  mais depuis tout fonctionne !!! Hallelujah !  :bounce:
En tout cas merci car je serai pas allez aussi loin !
Message édité par Yannick9870 le 06-04-2019 à 16:19:38
n°2515157
lolo-1234
Posté le 06-04-2019 à 16:47:12  profilanswer
cool de la vie !  :sol: désherbage  :lol:
Problème OC i7 4790K / Asrock z97 AnniverseryOverclock Asrock z170 extreme 4 ; i5 6600k problème
Ryzen 2600x OC problème[HELP] problème ventilateur watercooling bruit de grattage
Problème temperature CPU FX-6300Problème de thermal throttling Aero 15X
Problème de température Fx 8350Problème circulation du fluide WC
Problème Water, mauvaise circulation ?hummm .... Probleme circulation d'air dans le boitier!!
Plus de sujets relatifs à : Problème circulation
